Pareri pro sau contra montare filtru benzina dupa pompa de bezina!!!
Re: DJ02HKE oltcit trs
desi sunt offtopic...;) |
pentru ca se poate sparge filtrul din cauza presiunii...
nu neaparat,dar daca se sparge filtru masina o sa mearga pana se goleste carbu,pompa o sa bage benzina .....si poc....asa inainte de pompa masina merge se goleste carbu si se opreste.
intrebare: daca mergem pe principiul tau....care este unul cat de cat corect, ar trebui sa numai punem nici furtune de cauciuc dupa pompa.cred ca mai repede se deterioreaza un furtun decat filtrul de benzina...bafta. |
iti dau eu un filtru de benzina de am eu.......si te las sa il spargi....dar iti spun ca o sa iti ia ceva timp.;) |
cew e o vorba in poporul romanesc... odata e ca niciodata.... gura pacatosului adevar graieste. e posibila varianta domnului lascu dar dupa parerea mea daca scimbi acel filtru la intervale de sa zicem 500 -1000 de km elimini aceasta problema... un sfat de care ar trebui sa tinem cont...
n-am zis nimic despre ce a zis lascu....e total adevarat......numai ca am foarte mare incredere in filtrele pe le folosesc.nu pun orice filtru care imi cade in mana....sau orice filtru de care gasesc la primu magazin in care intru. ;) |
Dupa mult offtopic , am facut un topic aici..
Asa ca. continua discutia aici :D |
Re: Pareri pro sau contra montare filtru benzina dupa pompa de bezina!!!
la alte masini e dupa pompa de benzina? mira-m-as
Nu am timp..acum dar promit ca ma duc la vulcanizare dupa 5 ianuarie...si ii astup iesirea il pun pe baiat sa bage presine.. ..daca bubuie bubuie .. dar niciodata nu va bubui pe masina... |
ca sa fie safe ,cu toate ca mama lui a pus filtrul langa repartitor ,trebuie sa fie metalic,coliere de calitate buna alea care se pot strange cu cheia fara sa se rupa si furtun benzina panzat care este pe la 40 ron m ,dar fiecare face ce vrea cu masina lui ,este vreo masina cu filtru de benzina in compartimentul motor? eu zic ca nu + majoritatea masinilor nu mai au filtru de benzina extern toate au o sita in fata pompei in rezervor
un an nou fericit |
Filtrul in primul rand e foarte bun cel pentru injectie. Eu l-am pus unde l-au pus prostii aia de ingineri care au proiectat masina, langa repartitor. Daca se goleste dureaza putin mai mult pana il umple, + ca acolo fiind in "panta" de la rezervor se umple mai usor si nu se goleste asa de repede/usor.
Multi cred ca pun filtru in compartimentul motor, dupa pompa din comoditate, greu sa te bagi sub masina, sa dai 3 suruburi jos si sa schimbi filtru'. Pana la urma le puneti unde vreti, sunt masinile voastre. Valib, nu stiu daca toate dar Nubira/Matiz... pompele in rezervor si filtrele de benzina dupa pompa, dar sunt prinse foarte bine cu niste sisteme de prindere + ca alea sunt pompe electrice, nu mecanice ca la noi. |
| All times are GMT +2. The time now is 00:22. |
