Manual Infinity
Salutare!
Se intampla sa aiba cineva vreun manual cu toate modelele de difuzoare Infinity? Am 2 difuzoare 6*9 care au fost pe un Mitsubishi Eclipse si sunt de la mama lor ... Pe ele scrie Mitsubishi Infinity model MB954762 si as vrea sa stiu cam ce pot sa faca si daca se merita sa le trec prin statie. Multumesc anticipat |
nimic la nimeni?
Nici nu vei gasi. Difuzoarele tale sunt OEM si nu au legatura cu difuzoarele comerciale. Au fost fabricate PENTRU masina respectiva, iar codul respectiv reprezinta P/N de Mitsubishi. Adica daca mai vrei citeva, comanzi la Mitsubishi.
aha ... multumesc mult, nu stiam.
banuiesc ca nu are sens sa iti spun ca poti sa le masori impedanta nu???
inca o chestie... poti sa afli cam ce e cu ele daca stii anul masinii, nivelul de dotare si varianta |
Pai masina e un Mitsubishi Eclipse Spyder din 96 ... nivelul de dotare nu il stiu sigur... in ceea ce priveste impendanta parca ar fi ceva ciudat ... pe aparat imi arata 2.5-2.6 ohm ... ce poate insemna acest lucru?
ca au intre 2.5 si 2.6 ohmi...
acum ca stii din ce masina sunt poti sa cauti oe net ce sonorizare a avut din fabrica si sa vezi ce putere avea |
pai si daca le pun pe un HU Kenwood banuiesc ca nu se poate intampla nimic avand impendanta asta ... adik nici 2 ohm si nici 4 ...
defineste nimic...
de cantat o sa cante.. mai mult ca sigur ca la 2 ohmi o sa intre in protectie sau o sa se arda ampliful intern al HU la un volum mai mare, sau in cel mai bun caz o sa se incinga... |
adik sa inteleg ca ar trebui sa ma risc sa le pun pe HU ... are un radiator destul de tzapan pe el din cate vad ...
tu intelege ce vrei..
eu te sfatuiesc sa NU le pui.... incearca un amplif micut... |
pai si HU-ul nu are protectie la asa ceva?
| All times are GMT +2. The time now is 10:21. |
