-   -   probleme golf 2 g60 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/101949-probleme-golf-2-g60.html)
raduku988 22-12-08 16:48
probleme golf 2 g60
buna am si eu de curand un golf 2 g60 .. masina frumusik dar... compresorul e pe duca din pacate .. in sensul ca in limitare abia imi scoate 0.4 boost si pe langa asta imi arunca o gramada de ulei cu pilitura in admisie... caut o solutie ori un compresor bun ori un kit de reparatie sau daca nu si nu .. o conversie turbo si sa rezolvat problema ... :cry::P
vdub 23-12-08 20:19
Re: probleme golf 2 g60
pai ala de pe masina cred ca poti sa-l arunci.
de asta ce zici?
http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...di-243175.html
brgds,
edi
raduku988 24-12-08 00:12
sincer nu mi se pare o idee total rea dar .. in baii astia sau +- mai mult un pic de munk fac conversia turbo iar kitul de reparatie pt turbina e undeva la 100 lei .. .. nu de alata dar nu se stie cat va rezista compresorul ala ca nu e tocmai nou .....orcum multumesc mult ...ma voi gandi si la solutia asta....dar as mai cauta si altele
renatonas 24-12-08 09:42
kompressorul eaton..tine f mult..aproape nu are moarte..iar in leg cu kitul de turbo..nush de unde faci rost la 300-500e;)
Eu am un kit kompressro pt g60 la 700e(kompressor eaton m45,suportii de prindere si chip stagiu 4(pt eaton)
ionut_24 03-09-09 12:05
am un golf 2 nu stiu ce are se4 aude un zgomot puternic in catalizator si nu mai are putere motorul imi puteti spune o ide cam ce ar avea ,si pe deasupra daca scot fisa de la cilindrul unu nu se simte nici o diferenta la mersul motorului ,la celelalte fise se vede ,bujiile sunt scimbate nu au nici 5 000 de kilometri va rog datimi o indicatie ???????????
szrobik 03-09-09 12:55
probail ca merge in 3 pistoane. Daca ai facut multi km asa, se poate sa ai probeleme si la catalizator.
raduku988 03-09-09 16:01
verifica bujiile sa vezi daca ai scanteie pe cilindrul unu .. daca nu aia e problem e ori de la fise ori de la bujii daca nu .. continua cu verificatul injectoarelor daca iti ajunge benzina ..
ionut_24 03-09-09 19:08
am schimbat bujia respectiva si fisa si tot aceleasi simtome ,e posibil sa fie si sonda lambda ,deoarece a crescut si consumul ????????????
BR-02-UUT 16-01-12 23:19
salut sunt posesoru unui golf 3 si iam pus un G60 ,acuma ce sa zic problema cu aceste motoare este COMPRESORU de cacat am spar 2 si am trecut pe un eaton totul bn si frumos lam pus imi face 1.4 bari cu fulie de 62 de mm ........are cip el normal trebuie sa aibe undeva la 198 de cai .........acuma nui dau de cap cu mersu merge ca un gunoi infect imi balbaie in relantiu se balbaie nu mi se tureaza imi da reateuri in admisie..........am avu pompa de benzina varza am schimbato nu stiu cum sai reglez senzoru de pe admisie cel CO nsuh care stie cum sa regleze un asemenea motor il rog sa ma ajute si pe mn idu meu este PARAZYTU2006 sa vb mai mult
BR-02-UUT 16-01-12 23:21
stie careva la catzi OHMI se regleaza senzoru ala imputzit care da bataie de cap multora..........datzimi niste pasi de urmat........
