-   -   Problema martori ABS+ESP Passat 2001 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/101225-problema-martori-abs-esp-passat-2001-a.html)
katzen_passat 15-12-08 19:56
Salutare,
Mi-am luat un passat din octombrie 2001 si mi s-a intamplat in ultima saptamana (de 3 ori) sa mi se aprinda din senin martorii de la ABS si ESP. Faza e ca daca opresc motorul si-l repornesc nu se mai aprind. Are careva ideea cam ce ar fi?
Multumesc
ovi80 15-01-09 11:20
Re: Problema martori ABS+ESP Passat 2001
Salut. Nu stiu daca ai rezolvat problema, insa si eu am intampinat cam aceeasi problema. Ramanea martorul ESP aprins. Problema a fost un switch aflat deasupra pedalei de frana care s-a defectat. Switch-ul a costat aprox 30 de lei, iar montatul 5 min. Sa ai grija sa cumoeri original deoarece cu altele s-ar putea sa iti faca la fel. Ai putea sa incerci inainte sa vezi daca nu ai probleme pe partea electrica ( scurt circuit, bec ars, etc. ) Sper sa iti fi fost de ajutor
katzen_passat 15-01-09 16:38
Merci,
Am contactat un specialist si se pare ca e switch-ul ala.
bora_bora 22-01-09 23:07
mai poate fi circuitul care citeşte poziţia volanului.
soimica 10-12-09 23:23
Originally Posted by katzen_passat (Post 1922820)
Salutare,
Multumesc
daca nu ai comp. bord senzoriiABS+ESP tin loc de comp.bord
cand ai o problema la motor acestia te atentioneaza
Smenarul 12-12-09 22:52
Gresit cei doi martori nu te atentioneaza ca ai probleme la motor ci ca unul din cei doi senzori ESP respectiv ABS au probleme si nici nu tin locul de computer de bord, cu sau fara computer ei se afla acolo....
Scaneaza codurile de eroare din modulul ABS.
Daca becul se aprinde dupa actionarea franei atunci probabil switch-ul de pedala de frana este defect (cea ce ma indoiesc), daca nu pot fi senzorii de abs cu semnale implauzibile.
Numai o scanare cu VAG/VAS poate sa-ti arate exact cauza.Vezi si tu daca nu cumva e undeva un contact imperfect si senzorii nu se alimenteaza cum trebuie sau incearca sa ii cureti ca exista si posibilitatea sa nu isi mai faca treaba din cauza mizeriei
soimica 14-12-09 20:27
cred ca tu gresesti cand apare o problema acesti senzori se aprind impreuna,cand masina nu are comp.bord(am patit eu asta)dupa scanare cu vagcom mi-a dat eroare pe senzorul temp.motorina,deci?
Smenarul 15-12-09 19:19
nu tin sa te contrazic dar eu zic ca e destul de logic ca martorul ABS +ESP atunci cand se aprind sa semnalizeze defectiunea lor si nu defectiunea sondei de temp. motorina, pt probleme motor si sonde lambda se aprinde martorul de culoare galbena in forma de robinet care ii mai spune si 'Check engine'
soimica 15-12-09 19:25
la motoarele tdi mai vechi nu exista acel martor de care vb
cand martorii se aprind impreuna exista o problema si nu neaparat la ABS_ESP
soimica 15-12-09 19:29
din cauza acestor 2 martori aprinsi impreuna era sa cumpar ECU nou
asta dupa scanarea facuta de un meserias cu un KTS
halal meserias tot mai bun vagcom
katzen_passat 16-12-09 13:43
Salutare flacai....Nu ma indoiesc de ceea ce s-a mai spus in legatura cu problema mea insa in cazul meu a fost doar switch-ul de frana, care o data inlocuit nu mi-a mai facut probleme.
Smenarul 16-12-09 17:03
e bine ca a fost doar asta ! la mine cand sa bulit swichul de frana se aprindea doar EPC + ESP fara ABS
sentiment 15-02-10 16:43
Problema martori ABS+ESP si martorul bujie(spirala)Passat 2001
salut...am si yo din pacate probleme cu ABS ESP si martorul bujie.....cand pun contactul imi dispare tot..kiar si martorul bujie ..dar ABS si ESP raman aprinse..dupa pornire...dupa cateva secunde se aprinde si martorul bujie care palpaie...stie cineva care ar fii buba???multumesc anticipat
Swat-Cat 16-02-10 07:49
pune testerul si o sa afli exact ce nu merge
cartus17 27-10-10 20:57
am si eu o prb, mi se aprinde bordul ca si cum as fi pus contactul si im consuma bateria iar daca pornesc motorul totul se stinge si pare totul normal, numai ca daca dau sa opresc motorul scot cheia din contact... si surpriza motorul nu se opreste:lol: pe deasupra se mai aprind si martorii ABS si ESP.mi-sa spus ca este switch-ul de frana.la un passat 2005 2.0 benzina
