LSD Diferentiale Limited Slip Differential Helical
Import SUA, preturi incepand cu 400 euro, mai multe tipuri de auto, tip Helical (LSD).
Intreabti pentru ce masina va trebuie si va raspund...se exclud cele frantuzesti si dacia. 0722 340 642 ym: mihai_spanachi www.srz.ro |
Re: LSD Diferentiale Limited Slip Differential Helical
pt nissan silvia s12 ai posibilitate sa aduci? si daca da la ce pret
pentru S12 nimic...daca se potriveste de la S13.....atunci poate
da merge de s13 si cel de s 14 poti spune un pret
Variantele ar fi urmatoarele:
Diferential original S15 (merge si pe S13 si S14) second hand import Japonia, garantie 6 luni - 1700 ron (prima poza) Diferential OBX Helix import SUA nou - 2110 ron (a doua poza) Direct Replacement To All Nissan R200 Rear End. Including: 91-98 240SX , 91-98 Silvia, 200SX(Europe Only), Z31 84-89 300ZX. Item Description: High Performance Limited Slip Differential. LSD Type: Helical. OBX Helical Limited Clip Differential Is An Advanced, Easy To Handle LSD That Overcomes The Disadvantages Of Gear Type LSDs.. Helical LSD Is Highly Reliable And Consistent Performing Torque Sensing Limited Slip Differential Design. Improved Your Vehicle Traction And Handling. Factory Open Differential Lost Most Of The Power During Wheel Spin Under Heavy Acceleration. This LSD Drives Both Wheels Instead Of One. Very Durable,Reliable,No Clutches To Wear Out And Quiet. No Special Oil Require. De asemenea iti pot aduce multe chestii pentru S12...turbo upgrade, injectoare, kituri admisie, kituri intercooler, evacuare, downpipe, serpisori, etc... da-mi un mail pe [email protected] cu ce ai mai fi interesat |
ar fi oki unu dintre ele,
cam in cat timp se pot aduce? |
10-14 zile lucratoare
Pt BMW E46 323 Ci din 2000
pentru e46 nu exista nici o varianta de nici un fel, doar cel original de M
iti pot aduce unul second pe la 1000 euro |
Se intalnii hotu cu prostu a? |
da....mai ales ca te exprimi asa...ti-am dat o varianta...nu iti convine asta e...
un LSD pt cutie de golf 2 g 60 cat costa.
mai vreau sa-mi zici cate modele sant adica 50 cu 50 ........35 cu 65. |
sun diferentiale de tip helix, nu blocabile cu ratie fixa...sunt cam ultimul trend in amterie de road racing... descrierea de pe wikipedia este urmatoara... Torque Sensitive The use of the word mechanical implies that the limited slip differential is engaged by interaction between two (or more) mechanical parts. This category includes clutch and helical limited slip differentials. For road racing, many prefer a helical limited slip differential, because it does not lock the two output shafts to spin at the same rate, but rather biases torque to the wheel with more grip by up to 80%. descrierea producatorului: The OBX Helical Limited Slip Differential powers both drive wheels under nearly all conditions, instead of just one. With an ordinary open differential, standard on most cars, a lot of precious power is wasted during wheelspin under acceleration. This happens because the open differential shifts power to the wheel with less grip (along the path of least resistance). The OBX Helical Limited Slip Differential, however, does just the opposite. It senses which wheel has the better grip, and biases the power to that wheel. It does this smoothly and constantly, and without ever completely removing power from the other wheel. Power to the ground! The helical limited slip differential is a torque sensing LSD that features smoothing operation and superior responsiveness. The unit does not require special oil like the clutch type limited slip differentials. Automatic in operation Eliminates harsh torque steer and understeering characteristics of other types of LSD Gear operated (No plates to wear or break) Minimal maintenance requirements Lifetime warranty from manufacturer defects |
vw passat 2003 1.9 tdi?
| All times are GMT +2. The time now is 00:04. |
