Merita Logan 1.4 Mpi.......16V????
Salutare tuturor.Detin un o Dacia Logan 1.4 Mpi 8V.........Astept niste pareri in legatura cu ideea mea....
Pot achizitiona un motor Renault 1.4 16V de pe un Clio rasturnat din Italia cu putin km......35.000.......la un pret foarte bun.....200 Euro....motorul fiind intact.....si va dati seama ca gradul de uzura la 35.000 km nu este mare..... Intrebarea mea este daca as putea schimba chiulasa de pe acel motor pe al meu???:?:......este posibil?........sunt necesare modificari?........se merita?......??:?: Astept pareri de la cei care au idee despre aceasta problema.... Motorul arata aproximativ ca acesta din foto....Attachment 724695 |
Re: Merita Logan 1.4 Mpi.......16V????
care e castigul de putere?
mai bine schimbi motorul cu totul
castigul este de la 75 sau cat are ala 1.4 8v la 98cp |
Poti face rar cu acest motor fara probleme.
Bine ar fi sa schimbi si instalatia electrica. |
Are cineva idee daca cutia de viteze trebuie schimbata???sau nu sunt probleme daca merg cu aceata ???ma gandesc la faptul ca motorul avand o putere mai mare...nu afecteaza cutia???
rezista, stai linistit.
ziko, nu mai face spume ca sifonu. eu am intrebat care e castigul de putere ca nu am stat sa caut ce putere are fiecare, iar tu ai intrebat daca "se merita" sau nu. si stai linistit ca am desfacut si reaparat mai multe motoare 16 valve decat crezi tu.
Ca sa-ti raspund la intrebare, 200 de euro ar justifica cei 20 de cai putere castigati. In plus, o sa ai multe piese la vanzare (arbore, pistoane, bloc) din care mai poti recupera ceva. Ca sa vezi daca merge, cel mai usor este sa te duci la magazin sa ceri garniturile de chiulasa la fiecare motor si sa le compari. Daca nu sunt identice, iti iei gandul. Daca sunt identice, continui cu distributia, daca amplasarea rolelor este la fel sau daca poti face adaptare cu riscul aferent. Apoi vine problema electronicii |
o sa iti urmez sfatul Cosmin.....merci pentru informatie
Ce daca au amprenta identica la garniturile de chiulasa? Totusi una e 8v alta 16 distributia ramane o mare problema de rezolvat. Daca vrei faci orice dar depinde de costuri, cel mai ieftin pui tot motorul cu riscuri minore. |
glume ai tu in program sau nu stii sa citesti. eu am zis ca ala e primul pas si cel mai usor de verificat.
Probabil daca spui tu ... asa o fi, dar pe partea aia cu distributia ai curelel de accesorii, pompa de apa ... sau poate-i faci tu lucrarea la om.
| All times are GMT +2. The time now is 14:00. |
