Curea distributie la motor 1.6L 16valve. Este bine intinsa?
Am schimbat kit-ul de distributie la un motor de 1.6L, 16 valve, codul motorului X16XE (curea, role, pompa apa). Este prima data cand schimb o distributie, si am nevoie de putin ajutor.
Problema este la rola intinzatoare. Este de tipul cu doua semne, cu intindere pe arc: "NEW" si "USED". Am intins pana acul indicator a venit pe "NEW". In manual scrie ca apoi trebuie sa invart motorul 2 ture (720 de grade) si daca e intins bine, acul trebuie sa fie tot pe "NEW". Ce nu scrie este daca in timp ce invart, acul trebuie sa stea tot timpul pe "NEW" sau se misca dintr-o parte in alta. La mine se misca cand in fata,cand in spate. Cum este corect? Are voie sa se miste sau trebuie sa stea fix pe "NEW"? Precizez ca, desi nu apare in sfarsitul filmuletului, la fiecare tura completa acul este pe "NEW". Nu am gasit nicaieri informatia asta, nici in TIS, AUTODATA, nici pe forum. Acesta este filmul: https://www.youtube.com/watch?v=bq9T0xf0UFg |
Re: Curea distributie la motor 1.6L 16valve. Este bine intinsa?
niciun cunoscator pe-aici?
Eu de fiecare data cand am schimbat o distributie am intins cureaua "la mana" ca sa zic asa. Ea tre sa fie nici foarte tensionata...dar nici slaba adica sa aive un mic "joc", cand o apesi sa iti dea voie 2-3 mm sa se miste. Masinile la care am lucrat au peste 10000 facuti si nu exista nici cea mai mica problema. Din explicatia ta ar trebui sa stea pe "new".....dar cand o pui pe new tre sa o verifici si la "mana".
2-3 mm? mi se pare prea putin,chiar imposibil. Intinzatoarele tale erau fixe sau tot cu arc?
Unele fixe...altele cu arc. Personal la mine e fix....se intinde cu pompa de apa.....poate am exagerat eu cu valoarea aia....dar una e cand vb la fata locului....alta e pe net. Cureaua sa nu fie tare pietroi....sa aive si ea o marja. Sper ca m-ai inteles...chiar nu stiu cum sa iti explic.
eu te-am inteles, dar ce am mai citit pe net, intre cele doua role de la axele cu came trebuie sa poti face un unghi de aproape 90 de grade daca sucesti cureaua. Si daca as fi intins-o cum ziceai tu, 2-3 mm, trebuia sa trag de ea cu ranga, altfel nu mai venea la dinti.
La vectra a, cand schimbi cureaua de la distributie ai o fulie reglabila. ;) Auto reglabila pardon. e foarte usor de montat cureaua.
asa este si la tigra mea
e normal sa oscileze un pic
cureaua trebuie sa pota fi rotita la 90 grade cu mana.
nu este buna f intinsa, omoara rolele si pompa. |
