-   -   Curatare debitmetru. Ajuta la ceva? (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/187472-curatare-debitmetru-ajuta.html)
rdy4ever 09-05-10 20:42
Ajuta cu ceva curatarea MAF (Mass Airflow Sensor)? Am gasit pe unele forumuri de afara ca uniii fac aceasta operatiune in fiecare primavara, si ca ar da chiar roade. Unii zic ca ar imbunatatii si consumul cu 2 MPG (nu stiu cum se traduce asta in litrii la suta de km.) si ca elimina trepidatiile la relanti. De usor pare foarte usor, dar ma intreb daca il da peste cap de tot o astfel de operatiune?
https://www.youtube.com/watch?v=J8Kp8qyDIfU
Sparkle_81 10-05-10 07:24
Re: Curatare debitmetru. Ajuta la ceva?
Eu zic ca ajuta . Eu o fac . In timp ce savurezi o bere - doua , ai rezolvat si cu Mass Airflow Sensor . Succes !
rdy4ever 10-05-10 12:58
bine, dar cu ce il curatam? am inteles ca exista un spray special pt MAF, WD40 e uleios si nu merge... tu cu ce il cureti?
Sparkle_81 10-05-10 13:12
Sprai de contacte electrice ....si a mers !
rdy4ever 10-05-10 13:29
si tot asa ai procedat? ca in video? Sau l-ai scos cu totul?
Sparkle_81 10-05-10 13:44
Scos afara debitmetru si dat cu sprai de contacte . Dupa ce am scos debitmetru , dat afara si regulatorul de relantii si curatat si el de mazga prin aceiasi metoda si aceiasi scula . Incearca sa nu-ti bagi degetele ( la propiu) in senzorul de la debitmetru . Curata cu o periuta de dinti ( asta am folosit eu ) peretii debitmetrului . NU DA PE SENZOR CU PERIA .
Daca tot dai racoardele (furtunele, cot debitmetru) curatele si pe ele + cutia de la filtru de aer. Ai sa vezi cata mazga iese de acolo.
Eu asa am procedat . Rezultatul = relanti stabil si fara trepidatii ( schimbat bujiile inainte )
Masina este cea din semnatura 318is din '93 M42 .
geoamd 10-05-10 20:32
Ii si spray special pentru debitmetre, am vazut pe autokarma cu 25 lei.
rdy4ever 10-05-10 22:01
am dat si eu comanda acum...
rdy4ever 11-05-10 15:33
azi m-am dus la autokarma si am luat spray-ul, de la CRC, Air sensor cleaner. 25 de lei. Acum sa-mi fac si timp ca sa il curat, cred ca sambata ma apuc, ca mai vreau sa-mi schimb si bucsile de la amortizoarele spate.(sau cum s-or numi ele, alea care izoleaza amortizorul de caroserie sus.)
Sunt curios de rezultate (cu spray-ul).
hanneman 11-05-10 17:11
Be careful!
Pilif 11-05-10 17:22
e30 325i are senzorul asta MAF ????
rdy4ever 11-05-10 18:30
Originally Posted by hanneman (Post 3352055)
Be careful!
I will...
@pilif: din cate stiu eu toate masinile pe injectie au debitmetru
Pilif 11-05-10 18:59
Originally Posted by rdy4ever (Post 3352188)
I will...
ma refeream la senzorul ala din filmuletul atasat mai sus .....
rdy4ever 11-05-10 20:11
pai un senzor ceva tre sa aiba... nus daca e ca ala din film, da tre sa aiba. Si trebuie sa mearga si curatat. Nu cunosc motorul tau dar daca e pe injectie are debitmetru deci si senzor deci poti sa-l cureti:D
MaZaN 11-05-10 23:10
Chiar in week-end am facut si eu o curatarea debimetrului pentru ca nu ma mai intelegeam deloc cu el. A trebuit sa fac 200 de km cu mufa scoasa pentru ca, cu mufa pusa, ma umplea de draci, in unele momente trebuia sa apas pedala la podea in treapta a 2-a doar pentru a tine pasul cu traficul (pana in 4000 de ture, dupa tragea aproape normal). Mai dadusem cu spray de contacte pe el inainte da' nu cu prea mari rezultate.
De data asta am folosit metoda clasica, neortodoxa, stergerea efectiva a lamelelor/senzorilor cu betisoare de urechi (mai rau decat era, nu aveam ce sa-i fac :) ). Si... a functionat :D. S-a schimbat radical mersul motorului, desi inca mai are ezitari, deci altul nou tot trebuie.
MARE ATENTIE daca vreti sa stergeti lamelele din interior pentru ca chiar par foarte fragile.
