alex1984 05-09-11 16:04
Originally Posted by bodyspeed (Post 4566360)
+1 ..Sa traiasca Garfield pentru recomandarea lui de acum 3 schimburi :lol::lol:
deci pot sa pun cu toate increderea moly 10w40 cu aditivul ala pe un e36 2000 benzina? a mai pus cineva? ms
alex1984 05-09-11 16:07
a mai patit cineva ca ventilatorul de la clima , sa se invarta invers? m-am dus la un mecanic, iar imediat cum s-a uitat mi-a spus ca ventilatorul da aerul afara si nicidecum nu il baga...:))) mi-a spus ca poate sa fie o problema de fire ca sunt puse pe invers?careva vre-un sfat?
eduard_1 05-09-11 16:59
Revin si eu cu o problema mai veche...am mai scris pe forum dar nu mi-a raspuns nimeni cu ceva concret....
Cand accelerez mai tare si ma refer la peste 3000 ture si o fortez un pic imi baga fum inauntru mai ales cand am trapa deschis! mentionez am un 318IS M42 din `92, i-am schimbat acum 1000km garnitura de la culbutori, bujiile, uleiul, toate filtrele...m-am uitat peste tot si nu am vazut scurgeri de ulei sa pice pe ceva incins....evacuarea este etans....m-am uitat pe sub ea....pe la motor...nu vad sa iasa fum.... m-am gandit ca ar fi de la ambreiaj ca scoate numai in timpul mersului si cand o fortez....dar problema e ca miroase a ulei incins...a fum de esapament nicidecum a ambreiaj! ma mai gandesc ca ar fi din cutie...sa nu-mi fi bagat mecanicul ulei de care trebuie??? nu stiu ce sa mai cred....de fapt nu stiu la ce sa ma mai gandesc ca ar fi cauza.... Ati mai intalnit sit asta? Cum ati rezolvat?
nebundlegat 05-09-11 18:18
Stiti cumva cum se numeste modelul asta de jante si pe la ce preturi se invarte.
https://img12.imageshack.us/img12/8773/img066t.th.jpg
zku76 05-09-11 18:58
ai incercat sa faci asta pe loc.sa rogi un prieten sa o tureze si tu sa te uiti daca iese pe undeva fum?
nikki82 05-09-11 20:00
stie cineva cum se schimba becul de la comutatorul de lumini?
si ce bec trebe?
rdy4ever 05-09-11 21:56
si ce bec trebe?
bec simplu de bord fara soculu de 1.2W parca... acelasi tip de bec pe care il ai si in scrumiera de exemplu. ai un surub phillips fix sub comutator, il desurubezi, scoti comutatorul afara, vezi unde merg firele, soti soclul afara si inlocuiesi becul in soclu, plug'n'play. voila!
... a... si comutatorul are in spate o mufa d'aia rotunda, care se scoate rotind invers acelor ceasornicului, FYI
sharpe 05-09-11 23:18
sunt 2 locuri prin care (logic) iti poate intra fum in masina :
1.prin aerisirile din bord,ceeace inseamna ca ar trebui sa-ti intre din compartimentul motor,verfica partea cu evacuarea sau furtunele de pe langa motor,imbatranesc si ele.daca ti-ar intra pe-acolo teoretic ar trebui sa ai rupt sau lipsa chederul care-ti izoleaza compartimentul motor presat fiind de capota.e format din 3 bucati : doua laterale in forma de L inversat si una in forma de U cu baza alungita care vine fix pe mijlocul baii parbriz.Mie un destept de mecanic mi-a pus "la loc" chederul in forma de U de la sedan-ul de pe care am luat motorul si e mai mic,prin urmare imi baga ceva miros de compartiment motor
2.prin capacele care vin peste rezervor,sub bancheta spate.teoretic capacele alea de tabla au o garnitura tocmai pentru a preveni astfel de incidente.eu cu cateva luni in urma,proaspat dupa transplantul de motor nu aveam toba finala,am umblat la capacele alea ca sa ajung la pompa si plutitor si am constatat ca-mi intra fum in masina ca la balamuc.De ce? fiindca nu mai era intr-o parte garnitura si in partea cealalata nu mai era completa.ca sa-ti verifici masina de etanseitate astupa cu un ghemotoc dintr-o carpa evacuarea si vezi daca ite forteaza gazele in ghemotoc sau se aud fasaituri
asta ar fi un semn ca nu e etansa evacuarea
posibil deasemenea sa iti picure ulei de pe undeva pe evacuarea incinsa si sa rezulte fum
cel mai bine vezi asta cu masina pe o groapa,om in masina care sa ambaleze si om sub masina care sa constate
@nebundelegat aia nu stiu ce e,dar spitele aduc a stil BBS,poate e asta un punct de pornire
eduard_1 06-09-11 07:24
da am incercat treaba asta si m-am bagat pe sub ea si nimic...nici urma de fum!
eduard_1 06-09-11 07:29
chederele de la motor le am intregi...sub bancheta este etans pt ca am scos bancheta de am curatat acolo si era berfect curat si nici urma de praf pe la gaurile alea! am pus un prieten sa o tureze si eu am intrat pe sub ea si nimic! singura scurgere de ulei o am la vasul de ulei de la servo, pe la furtunul ala gros....dar e nesemnificativ pt ca nu ajunge pe evacuare!
Singurul lucru pe care nu l-am facut e ca nu am verivicat toate furtunele....am furtunul de la epurator rupt si e prins cu banda izoliera dar nu cred ca e de acolo pt ca din cate am vazut etanseizeaza banda aia!
Multumesc pt raspunsuri!
nikki82 06-09-11 13:16
scartait deranjant la vascocupla , se unge cumva?
mai lucreaza corect dupa ungere? eventual curatare cu wd40
maxmartinez 06-09-11 13:39
vascocuplajul e deja uns, are un ulei care se incalzeste.daca s-a scurs, d asta scartaie, e pe duca sau dus vascocuplajul.daca invarti cu mana de el se invarte fara probleme sau invarti greu?
nikki82 06-09-11 13:45
se invarte usor
dar nu am probleme cu racirea lichidului
sharpe 06-09-11 13:51
Originally Posted by nikki82 (Post 4568506)
se invarte usor
schimba-l
maxmartinez 06-09-11 14:17
Originally Posted by sharpe (Post 4568518)
schimba-l
+1
nikki82:
vasco ar trebui sa il invarti cu mana putin mai greu, daca e lejer, e pa.
nu tre sa iti sara temperatura, dar vasco nu mai cupleaza cum ar trebui cand se incalzeste motorul, ci doar se invarte acolo din inertie, rezultand un raspuns ceva mai nasol la accelerari cand e motorul cald, si e posibil sa ti f...pompa de apa.
si al meu face la fel, se invarte lejer, nu sare temp dar trage naspa cand se incalzeste (nu neaparat doar din cauza asta, dar si d'asta).
nikki82 06-09-11 14:49
cum imi dau seama daca am ca dotari light pak si winter pak
maxmartinez 06-09-11 15:00
pachet lumini interior parca e cel cu luminile ptr citit (mikloc si la parasolare, si in stalpi spate), iar pachetul de iarna (am eu) : sprituitoare parbriz incalzite, incuietori usi incalzite, oglinzi, si scaune (desi astea nu cred ca fac parte din pachet).
si tre sa ai la instalatia farului din dreapta un fir cu un senzor (ptr incalzire sprituitoare), nu zic de cel de temperatura exterioara din stanga barii.
nikki82 06-09-11 15:57
ms inseamna ca am pe ambele dotari . e posibil sa am si dif blocabil?:?:
nikki82 06-09-11 17:58
daca nu risc sa devin enervant , ce este un DIFERENTIAL CU ALUNECARE LIMITATA DE ASAMBLARE (SAU LA ASAMBLARE)
loveHonda 07-09-11 11:22
un raspuns va rog: la un bmw cu motor 1.6 merge o pompa de benzina de la un bmw cu motor 2.0 ?
maxmartinez 07-09-11 11:29
da, e la fel.
loveHonda 07-09-11 16:43
am schimbat azi pompa de benzina de la un 316 cu o pompa de pe 320 si merge f bine din cate vad , dar as avea o intrebare, daca am schimbat pompa de benzina cum am scris mai sus, indicatorul de la benzina din bord imi arata bine sau eronat findca am inteles ca la 320 e rezervorul mai mare decat la 316. astept un raspuns , mersi si o zi buna.
Skillzu 07-09-11 16:49
Eu stiu ca este acelasi rezervor de la 1.6 la M3, ca si pompa de benzina.
loveHonda 07-09-11 16:51
pompa era identica doar ca erau diferiti papucii aia de alimentare a curentului, le-am scos papucii si am pus direct firele ca sa se nimereasca si merge doar ca eram curios daca indica la fel acul la benzina in bord stiind ca nu au rezervoare la fel cele 2 masini.
Sparkle_81 08-09-11 12:12
Sper ca s-a rezolvat dilema !
trusca 09-09-11 08:43
merge finala de pe 1.8 is pe 1.8 i ?
maxmartinez 09-09-11 08:55
din cate vad pe bmwfans sunt diferite, dar sigur se poate adapta.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rear_silencer/
trusca 09-09-11 08:57
Originally Posted by maxmartinez (Post 4574612)
am inteles.. din cate stiam si eu traseul de pe 1.8 is e cel de 2.0 .. acum na .. am vrut sa aud si alte pareri .. mersi !
eduard_1 09-09-11 09:28
Este acelasi traseu de la 2.0 la 1.8IS numai ca difera finala de la una la cealalta! Pt IS finala mai are o toba intermediara in schimb 2.0 nu o are....eu mi-am pus toba de 2.0 pe IS si a trebuit sa-i adaptez o bucata d teava cam de 40cm....dar nu sunt multumit de toba pt ca-mi face rezonanta peste 2000 d ture .... acum vreau sa mi-o schimb din nou cu una sport pt ca e prea scumpa una de IS!
maxmartinez 09-09-11 09:39
explicati-mi si mie cu se aseamana cele doua trasee, 1.8is si 2.0 M50, ca eu nu vad nici una.difera pana si suruburile de prindere piesa 13 si 18.:rolleyes2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_silencer/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._lambda_probe/
eduard_1 09-09-11 10:13
este acelasi traseu doar ca finala de la 2.0 are teava mai scurta fata de 1.8 IS.... IS-ul avand o tobita intermediara ;) suruburile sunt identice....crede-ma ca am schimbat finala de la 1.8IS cu una de 2.0 si asta era singura diferenta!
GJ-77-WVW 12-09-11 16:11
HELP!!!:lol: cine ma ajuta si pe mine cu o informatie??sa imi zica si mie cum se numste acest obiect care vine in locul proiectoarelor??????
sprinter 12-09-11 16:29
Fog light cover air duct intake
GJ-77-WVW 12-09-11 16:34
ai ideie unde se gasesc la vanzare??? Multumesc!!!
myky99 12-09-11 16:54
cred ca ebay sau home made...e relativ usor dintr-in proiector fara sticla:D + ca daca faci dintr-un proiector vechi .... vine perfect!
sprinter 12-09-11 17:02
Ebay, dar e foarte scump
Sir 10 12-09-11 19:46
O mica,mare nelamurire am si eu...bord cu airbag pasager de e36 sedan se poate monta pe e36 coupe?daca da,care ar fi minusurile...s-ar vedea urat,nu au aceleasi prinderi etc?sau nu se potriveste pur si simplu?multumesc frumos
Skillzu 12-09-11 19:53
Bordul de sedan nu merge pe coupe, si nici invers.
Sir 10 12-09-11 20:12
Imi poti spune ca diferenta este intre ele?le pot diferentia in vreun mod?multumesc
Sparkle_81 12-09-11 21:01
Dar se poate vedea si cu ochiul liber, nu este stiinta !!
Sedanul are bordul mai alungit spre habitaclu, iar coupe-ul este mai strans !
