-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   CLUB Fiat PUNTO (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/21559-club-fiat-punto.html)
dan23 12-05-09 18:57
Re: CLUB Fiat PUNTO
alooo stie careva de praguri laterale pt punto 2? la cati bani?
imbaplayer 12-05-09 20:55
Re: CLUB Fiat PUNTO
~150 eur / bucata daca nu ma inseala memoria.
danutz18 13-05-09 08:13
Re: Club Fiat Punto Tuning
SALUTARE LA TOTI PASIONATI DE FIAT PUNTO ;)
Fratilor am o problema am si eu un fiat punto ELX Motor de 1,6 si ma chinui de ieri sa rezolv o problema la ea :sad: si nu-mi iese deloc, alaltaieri am ramas fara benzina exact in fata porti la mn... si mi sa oprit motorul, iar acum ca iam bagat benzina NUMAI PORNESTE :sad: Pompa baga, alti zic ca are aer. Cum sa fac ajutati-ma :rolleyes2 ASTEPT SA MA AJUTATI...
dan23 13-05-09 18:39
din cate stiu este o problema cu pompa dak prinde aer normal cand mergi cu ea trebuie sa ai macar 10 litri de rezerva ca sa nu ai probleme am un prieten care in timp ce mergea p rezerva pe un drum forestier i s-a ars pompa mecanicul i-ar fi spus k e din cauza ca a circulat p rezerva
danutz18 13-05-09 19:01
da dane dar la mn pompa baga, oricum o sa incerc si cu 10 litri de benzina peste ale mele cum zici tu......
mersi mt....
Azi am mai incercat sai dau cu sprit... si tot nu o ia:sad::sad::sad: Nu stiu ce sa mai fac??? Voi ce ziceti????
:sad:
dan23 13-05-09 19:51
mersi mt....
:sad:
nu cred ca dak bagi 10 litri asta este rez. cei 10 litri sunt pt a prevenii stricarea pompei plus ca nu mai spun de gunoaiele pe care le bagi d p fundul rezervorului iti urez succes la rez problemei
eu zic cel mai bine sa o tractezi pana la un service cu tester si sa vezi ce are. un tester la un service normal este in jur de 1ooron iar la autoitalia mama lor 150 ron cam asa era acum cateva luni
danutz18 14-05-09 07:47
As vrea eu sa pot gasi asa cv pe aici prin zina la mn Dar:rolleyes2..... mai degraba o rezolv singur decat sa ma duc tocmai la galati cu ea.... Nu aveti idee ce ar putea avea de nu porneste:???::sad:
Azi am umblat la ce am putut si tot nu vrea:( Nu stiu ce sai mai fac nui dau de capat...
Voi nu ati mai ramas fara benzina pana acuma??? Ce sai fac sa porneasca ca NU MERGE :(:(:(:(
dan23 14-05-09 17:17
scoate-i din mufe si bagale la loc poate nu mai face contact p undeva curata si u bujiile mai incearca. nu vreau sa t dezamagesc dar in caz k e dus senzorul de pornire nu ai ce i face pana nu l schimbi sau alte multe nebunii care mai toate se vad doar la tester. eu i am schimbat sonda lambda dar asta numai dupa c am pus o la tester. poti sa chemi p cineva cu tester acasa daca ai p cine pt ca acela este doar un laptop cu un cablu care il conectezi p langa sigurante deci se poate si la domiciliu doar ca vezi cat te costa. asa ca alte idei dak mai aflu te anunt pana atunci spor la treaba
nu mai intra nimeni p forum? puntisti idei?
eleminot 14-05-09 19:12
Re: CLUB Fiat PUNTO
eu intru in fiecare zi, din pacate nu pot sa-l ajut pe colegul ca nu ma pricep la partea mecanica
danutz18 15-05-09 06:31
:sad: Dane mersi pt ajutor :sad: O sa incerc azi sai mai scot din mufe.... O sa te anunt diseara daca am reusit cv.....
a da si apropo dane cam cat mar costa senzorul daca sar putea sa fie dus????
dan23 16-05-09 19:29
Re: CLUB Fiat PUNTO
Originally Posted by danutz18 (Post 2320674)
:( Dane mersi pt ajutor :( O sa incerc azi sai mai scot din mufe.... O sa te anunt diseara daca am reusit cv.....
in jur de doua milioane cam asa ceva uitate p net poate gasesti sa ti faci o idee mai buna
strik3ru 18-05-09 21:02
Re: CLUB Fiat PUNTO
Nu stiu cum e la fiaturi, insa eu cand am avut ceva probleme de genu, ma repet la alt vehicule, am impins-o. Acuma nu stiu cat e de sanatos dar este o varianta. Asta in cazul in care ai verificat bujiile.
I-am dat la baterie de m-am plictisit si cand am impins-o in cativa metrii a pornit.
p.s: Daca e un sfat tampit va rog corectati-ma sa nu faca omul vreo prostie.
Sincer din cunostile mele limitate stiu ca nu e prea bine sa impingi masina ca are de suferit distributia, deci nu o impinge prea mult :)
danutz18 19-05-09 08:11
Re: CLUB Fiat PUNTO
sal!!! Azi a vrut sa porneasca, aseara iar, dar dupa aia na mai vrut :sad: Asta dupa ce am umblat la buji. Iara cand na mai vrut am mai umblat iar la bujii si na mai vrut :sad:
PS: Iam dat sprit la fiecare bujie......
PLS dati o mana de ajutor ca de o sapt ma chinui la ea... Deoarece mecanicul de la mn e plecat in bucuresti.....:sad:
gustyx 19-05-09 08:59
Re: CLUB Fiat PUNTO
salutare! imi poate spune cineva,va rog,pot intampina vreo problema daca circul fara termostat 700 km? s-a stricat,l-am scos si am de facut drumul asta urgent... punto 1.2 benzina,2002,170.000 km.multumesc mult :)
antonio74 19-05-09 09:54
Re: CLUB Fiat PUNTO
poti sa circuli fara termostat toata vara , pana aproape de iarna , nu patesti nimic :)
