Re: Benzina sau motorina ?
De cand e dieselul mai putin fiabil ca o masina pe benzina??? :))
Sau mai nou benzinarele nu mai necesita segmentari, bujii, bobine, sonde lambda, catalizatoare si alte prostii care se pot strica si sunt valabile la toate masinile pe benzina. Chiar turele alea multe pe care le slaviti cu totii aduc uzuri mai mari componentelor in miscare. |
Defapt nu turele aduc probleme, ci acceleratia pistonului. Iar la diesel la aceelasi nr de rotatii, acceleratia este mai mare decat la un motor pe benzina.
As vrea si eu o parere la obiect intre golf 3 1.6(75cp) benzina si 1.9td (75cp) sau tdi(90cp). Care ar fi mai potrivita pentru un incepator. Daca ar fi si cateva argumente ar fi perfect.
G3 personal as prefera benzina. |
Nu trebuie reinventat nimic.
Acceleratia pistonului in cazul motoarelor pe benzina, este mai mica decat cea a celor pe motorina, la aceeasi turatie. Iar diferenta de masa este in avatanjul motorului otto. Bielele le putem considera neglijabile (au aceleasi dimensiuni, material, etc), dar la pistoane nu. 334 g pt TFSI, 648 pentru TDI. Intr-un caz simplu, pe motoare VAG, viteza medie a pistonului unui motor 2.0TFSI la 3000RPM este de 1825 Ft/m, iar la un 2.0 PD este de 1880 Ft/m unde Ft = feet, iar m = minut. Apoi, raportul biela/cursa, pentru un TFSI este de 1.551 (144/92.8mm), iar pentru diesel de 1.507 (144/95.5). Cu cat raportul biela/cursa este mai mare, cu atat acceleratia este mai mica, iar curba acceleratiei este mai uniforma, de unde rezulta si vibratii secundare reduse. Biela se refera la distanta dintre centrele celor doua gauri. In cazul de fata, nu este foarte mare diferenta, dar in alte cazuri devine semnificativa (peste 10% acceleratie, 4% viteza pistonului) Sa se caute exemple de motoare TDI cu volanta unimasica, cum troncane la relanti, pe cand la benzina nu este cazul. Oricum in cazul VAG, motoarele diesel/otto parca sunt la fel. Cursa mare, alezaj mic. |
Si din calculele tale rezulta ca fiabilitatea dieselului e mai slaba decat a unui Otto???
Ai bagat si temperaturile in calcul? :D |
Nu, eu am aratat doar o parte din uzura mecanica, unde n-am mai luat in calcul si raportul de compresie, gazele blow-by, etc.
Pai si atunci de ce benzinarele au nevoie de segmentari mai devreme decat tractoarele??
Stie cineva la cati km se fac segmentarile la benzinarele moderne? |
Ca benzinarele nu au regimul nominal la 1800-2500 RPM.
Pai exact asta ziceam si eu - la aceeasi turatie diferntele sunt mici, problema e ca ele nu merg in general cu aceeasi turatie iar fortele de inertie cresc patratic - cresti de 1.5 ori turatia, inertia creste de 2.25 ori.
De aia m-am exprimat asa. Oricum fortele de inertie sunt neglijabile pe langa cele motoare, in plus temperaturile instantanee sunt superioare la otto, fapt care grabeste imbatrnirea si uzura materialelor segmentilor, de ex. Chiar daca regimurile ar fi aceleasi, otto face mai multe curse ale pistonului/km decat diesel si e normal ca uzura sa fie mai mare. |
Luna trecuta am schimbat la masina volanta, kitul ambreiaj si rulmentul de presiune. Am un 1.4 T-Jet. Dupa "aventura" m-am uitat de curiozitate la pretul pieselor motorului diesel echivalent: 1.9 MultiJet.
O mica comparatie intre pretul pieselor (la acelasi furnizor) Volanta: 1.4 T-Jet - 1485 RON / 1.9 MultiJet - 3182 RON Kit ambreiaj: 1.4 T-Jet - 908 RON / 1.9 MultiJet - 1246 RON Rulment de presiune: 1.4 T-Jet - ~650 RON (luat din reprezentanta, nu am gasit piesa aftermarket) / 1.9 MultiJet - 1246 RON Se mai adauga uleiul din cutia de viteze, o suma neglijabila. Total: 1.4 T-Jet - ~3050 RON / 1.9 MultiJet - 5673 RON |
La prima vedere concluzia ar fi "nu-ti lua diesel" dar la primul sarci pe net, din punctul asta de vedere concluzia e "nu-ti lua fiat, cel putin nu SH".
Nu vreau sa te jignesc dar mi se par niste preturi nesimtite. La tractorasul meu kitul e in jur de 6-700 iar volanta cu masa dubla este ~1500 de lei. Iar preturile sunt cam aceleasi si la generatia urmatoare. Pana si la BMW E60 diesel il gasesti pe la 1000 http://www.volante-si-ambreiaje.ro/a...W_E60-220.html E drept ca impreuna cu volanta ajunge la 3000 ron/ Preturile astea nu sunt exceptionale, sunt normale, si se refera la piese LUK, ADICA OEM. Mie mi se pare ok daca vrei seria 5 sa fi pregatit sa scoti 3000 de lei la o adica, dar pentru fiat nu prea, ca sa nu mai zic de 5000+ Macar daca ar fi tinut mai multi km, era o chestie dar ma indoiesc. |
Daca e sa comparam doua motoare V6, diferentele cresc simtitor. Daca cel pe benzina, obtine o viteza medie a pistonului de 1430 ft/m (cu o cursa de 72.6mm), cel pe motorina are ca valoare 1800 ft/m (cu o cursa de 91.4mm). Ambele au cilindreea de 3.0, unul productie Alfa, altul VAG. |
Ok, asta la aceeasi turatie.
Oricum repet, inertia e si nu prea e problema, eu nu am vazut o fisura pe partile unde actioneaza doar inertia, nici macar la pistoane de cateva tone. De exemplu la unele motoare partea de sprijin a boltului in biela e nesimetrica- fiind de cateva ori mai mare pe partea unde actioneaza fortele motoare, totusi NICIODATA uzurile nu sunt comparabile pe partea unde actioneaza doar inertia. De fapt aproape intotdeauna, cand trebuie schimbat lagarul respectiv, partea cu inertia e ca noua. Legat de fiabilitate - cred ca e mult mai mica la auto din motive de intentie sau constrangerea pretului de fabricatie, eu am vazut motoare care merg tot timpul la peste 50% din capacitate cu parte din piese originale la ~200.000 de ore. Binenteles ca nu neumblate, desfacute la 10-20000 de ore, curatate , masurate , refolosit ce se putea (sau permitea de fabricant). Zic asta pentru ca sunt producatori care fac si pentru auto si pentru industrie dar nu le iese la fel. |
benzina. nu ai treaba cu pornitu, plus ca la pornire nu tre sa astepti pina se incalzesc bujiile, la oprire la fel nu tre sa astepti pina se raceste un pic turbina. plus ca nu ai turbo si nu e ce sa se strice.
E lucru stiut ca benzinarele nu se strica niciodata.
Bujiile stau ceva mai mutl la prima pornire (dimineata sa zicem) ca dupa aia nici cateva secunde nu stau. Mai exact, stau mai putin decat trebuie la unele masini pe benz sa nu mai "bazaie" pompa de benzina :)
Turbina se raceste ea si singura, nu tre sa stai cu masina pornita daca nu ai mers mult timp in ture, sau masina forjata, etc. ca sa spui ca ai incalzit nu stiu cat turbina aia. Cu pornirea, iar e legenda de pe vremea cand masinile diesel in RO erau numai alea clasice, si alea obosite de numa numa. Golful meu, cu motor clasic, a pornit cand nu porneau benzinarele. Si daca odata nu a vrut a fost fie din cauza motorinei (-31C si motorina fara aditiv in ea) sau bateria slaba (nu pornea nici benzinarul cu ea). Asa ca, da, sunt niste costuri mai mari la diesel legate e achizitie si intretinere, dar de aici si pana a spune ca nu imi iau diesel ca tre sa stau sa se stinga bujiile sau sa se raceasca turbina, e cale lunga. Sa fim seriosi. Bujiile se stang "la rece" in mai putin timp cat iti ia tie sa te te asezi cum trebuie la volan, sa iti pui centura si sa iti asezi telefonul sau alte lucruri personale acolo unde trebuie. |
spre ex: segmentii care se duc. uite un ex. de motor pe benzina care in jur de 60.000 km e varza: wenkel. |
@turmentatu - a3ds facea bascalie de fritz |
Eu zic BENZINA...pana acum 2-3 luni eram adeptu la motorina, daca imi zicea unu sa imi cumpar o masina pe benzina turbam :))....am stat in Germania cam 2 luni jumate si am vazut ce se intampla pe acolo...majoritatea masinilor cu motor diesel nu au acea bulina verde.....exemplu un Ford Mondeo din 2006 cu motor de 2.0 tdci avea bulina galbena.....iar Honda mea cu motor de 1.4i are bulina verde..deci un diesel polueaza mult mai mult ca un motor pe benzina
Scuze pt multi-post. |
Pana anul asta am avut cea mai tampita forma de calcul a impozitului in care un 2.0 tsi platea aproape ca o solenza diesel, credeti ca taxele pe emisii vor fi facute prea cu cap?
Cel mai probabil vor fi in functie de co2/km si norma euro ceea ce ar insemna 1.4-1.6i =~ 2.0 tdi Desi destul de improbabil sa se adopte sistemul german, chiar si acela pune la egalitate diesel euro4 sau euro3+dpf cu otto. Datele de acolo sunt date limita, de ex. 320d este euro4 din toamna 2003. http://www.gtue.de/apps2/feinstaub/i...l/index_en.php @franz - scrie si pe aici de ce uzura e mai mare - daca tu te bucuri ca poti sa pierzi compresia si masina sa iti porneasca, atunci da, dieselul nu e de tine. (la mine setul de segmenti e ~80 de euro, pistoane echipate ~150E/buc) |
Ceea ce nu se ia in considerare este venitul romanilor, cel real si nu cel mediu prezentat de mass media. E adevarat ca trebuie sa ne gandim la mediu, dar daca o sa scoatem toate masinile "poluante" de pe strazi, omul de rand va avea dificultati in a avea acel nivel de trai "decent" - asa cum este el inteles in Romania. O sa scada mult vanzarile de combustibil, asigurari, service, ITP, impozite la stat si altele. Asta pentru ca o sa dispara multe masini de pe strazi.
Oricum, impozitarea functie de nivelul de emisii poluante este, dupa mine, urmatorul pas. Acum taxa de poluare, in episodul urmator, impozitul functie de nivelul de poluare. Asa se rezolva tot, si FORD cu DACIA isi vor putea vinde masinile mai usor in RO. Legat de subiect, stiam ca masinile pe benzina sunt mai poluante decat cele pe motorina. Dar divagam iar si imi cer scuze. Nici benzina nu porneste daca nu are compresie, drept ca nu e atat de dependenta de compresie precum un diesel. Eu cred in continuare ca cererea crescuta de motorina pe piata va duce la cresterea pretului - legea cererii si ofertei in RO functioneaza curios insa. Si ca urmare nu stiu cat timp va fi dieselul mai rentabil dpdv al consumului si a pretului la motorina. PS : orice motor se strica daca nu este intretinut cum trebuie. |
Ferdinande, bati campii tare.
La ce sume fabulezi tu, isi mai cumpara un motor. |
1 piston echipat (adica inclusiv segmentii) mahle ~150euro Motor sh ~1000 Manopera - in cazul meu particular, daca as avea problema asta si daca timpul mi-ar permite mi-ar face foarte multa placere sa o tin la reanimare si sa mi-o fac singurel (eventual cu un ajutor, mai mult pentru companie), cu toate ca nu ar merita financiar as face o reparatie capitala. - pentru marea majoritate, daca manopera e 6-800 , cred ca mai usor iti vine sa bagi banii astia intr-o masina care valoreaza mai mult P.S. nu stiu ce domeniu de activitate ai dar cu masinile esti varzet: ai dreptate benzina rulz fara discutie. Cum zicea profu` meu de fizica: e nevoie si de voi - pentru comparatie. |
toti mai multi a-si i-au dizel ca consuma mai putin. din cauza asta s-a scumpit motorina cu cativa bani. cand motorina o sa fie mai scumpa cu 1 leu sau 2 lei decit benzina. atunci n-o sa mai fi-ti tari in gura astia cu masini dizel. atunci n-o sa mai conteze consumu. nui asa ? si sa va zic ca si un logan 1,2 consuma putin. sau alte masini cu motor mic si putere putina. DECI NU NUMA DIZELU CONSUMA PUTIN. SANT SI BENZINARE CARE CONSUMA PUTIN. asa ca lasa-ti vrajeala asta cu dizelu consuma putin. amu traiesc in viena si detin un bmw cu 140 de cai benzina. asta pt ca nu vreau sa am-i blocheze drumu un camion sau un tir. ca asta nu sta pe ganduri ca un golf cu 75 de cai de exemplu. dar daca ma mut inapoi in romania dupa ce-mi fac plinu. o sa-mi i-au un logan 1,2 benzina spre exemplu. consum mic, impozit mic, asigurare mica, cheltuieli, intretinere si costuri mici. CARE DIZELAR SE COMPARA CU LOGAN 1.2 DE EXEMPLU ? si nu numa la consum. ci la tot. impozit si restu. care-i dizelu ala ? ca vreau sa stiu. hai ca voi astia cu dizelu santeti destepti. amu sa va vad ?
Franz, tu mai bine ai munci pe acolo ca sa iti faci plinu' si sa iti iei o razatoare din anii 2000 asa, decat sa o arzi aiurea pe threadul asta. Esti prea excitat si nu prea mai faci sens de la o vreme, am inteles opinia ta, dieselul este o mizerie pentru ca si benzinarele de capacitate mica consuma putin, ok, move along.
Tot traiesti tu in viena, ma gandesc ca mai treci si prin jermania - ia fa un calcul cam care tre sa fie pretul la motorina ca sa te coste la fel la 160km/h dar la 180? dar la 200?
Exploatarea dieselului va fi la fel de scupma probabil la oras si viteze moderate pana in 100km/h, insa pe multi dizelisti ii intereseaza de la 100 in sus - astia o sa mai fim tari ingura inca o bucata de vreme. Si daca pana la urma va fi mai scump, trec la otto - asa cum mi-am schimbat preferintele 2006, pot sa le schimb iar. |
Pe RVL 2000 il intereseaza consumul la 180 KM/H, "mult" mai mic la diesel.
Pai ce Loganul de 1.2 prinde 180???
Si tdi-ul meu de 2l 140cp consuma 4.6 la 130-140km/h cu un soft moderat de 165cp. tdi-ul de 1.9 si 90cp ia 4,5-5% la mers normal intr-un oras cum e Bucurestiul si trebuie alergat serios sa consume 6% in oras. Are si un soft destul de agresiv pe el. Nu cred ca are 130cp dar probabil se apropie de cifra asta. S-a stabilit? Dieselul e mai putin fiabil si consuma mai mult sau la fel ca masina pe benzina??? Repede mail la companiile de taximetre sa li se explice cat de idioti au fost cand au cumparat taxiuri pe motorina. Si pornesc si greu iarna si se incalzesc greu. Si mai ce??? A, miros urat :D |
| All times are GMT +2. The time now is 17:43. |
