-   -   Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/20463-haideti-ajutam-vw-parts.html)
Gabriel AT 26-09-14 11:26
Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Multumesc! Sigur, eu unul te voi cauta! Vorbim! Numai bine!
golf 3 1.6 101 cp 09-10-14 15:26
mai raspunde careva pe aici?
raul_rebelul2005 15-10-14 08:22
salutare,ma ajutati si pe mine cu cateva repere pt.un Golf 1,care are rog sa puna pret.Multumesc.
1.burduf cablaj hayon 1 buc
2.grila aer bord partea dr
3.suport polita portbagaj stg/dr
4.grila in panou masca fata 1 buc
AleeexGF 21-03-15 16:48
o intrebare cam penibila as avea, cum pot desface haionul la un golf 3 ca sa ajung la instalatie electrica a lampilor pentru numar si pentru stergator?
mersi!!
lazar_tuning 16-06-15 17:19
Salut, cativa dintre voi probabil ma stiti de pe sectiunile Desene de mana si Tuning pe machete. Nu stiu daca este bine unde postez acum ceea ce postez dar daca deranjez rog un administrativ sa ma redirectioneze pe drumul cel bun. Detin un vw polo 6n 1.0i din 1997 azi am mesterit putin la el adica mi-am schimbat bateria si vasul de apa de la sprituitoare si am gasit un furtunel care era pierdut pe acolo si nu comuteaza nicaieri. Imi spuneti si mie care sunteti cunoscatori si stiti mecanica de la ce e acel furtunel, unde se racordeaza si cum ii zice? L-am incercuit in poza de mai jos cu rosu despre ce furtun este vorba.
Multumesc anticipat!
lazar_tuning 22-06-15 19:48
Au trecut 7 zile si din miile de membrii de pe acest site care multi au dat click, au vazut si cunosc nimeni nimic. Multumesc !
popasorin 24-06-15 15:26
Salutare. Am un golf 3 1.8 benzina an 93 si de curand am schimbat uleiul si filtrul. Este vorba de Castrol 10 w 40,ulei ce l-am avut si inainte in motor. De ceva timp a inceput sa se aprinda cateodata becul de ulei in mers si sa piuie. De cate ori ponesc motorul,dupa ce se sting toti martorii,cel de la ulei palpaie de 2-3,ori. Temperatura apei nu creste,uleiul nu se pierde. Mentionez ca motorul a functionat impecabil inainte cu acelasi tip de ulei. Ce ar putea fi?
Silviu94 31-05-16 11:49
Salutare am o mica problema! Știe cineva cum se montează o suspensie reglabila pt golf 4 marca tatechnix sau cine imi poate face 2 poze sa văd cum este montata Vă mulțumesc!
sergiuvr 13-06-16 15:21
Vinde cineva cutie de 2.0 16v golf 3 cod motor abf ..vreau sa pun pe vr6 ..ma intereseaza cu tot cu volanta..
valentin17879 01-08-16 19:51
Vreau sa schimb si eu discurile si placitele de frana si am nevoie de o parere care ar fi cele mai bune? Pe un passat combi 2001 tdi 131 cai
popasorin 02-07-17 05:03
Salut!
O noua problema am întâmpinat de ieri! E vorba de un golf3 din 93,1.8 benzină,ABS
Din senin,masina a început să scuture ca și cum nu are benzină,dar nu benzina e problema. Cumva am ajuns acasă și nu mai pornea. Când am reușit să o pornesc cu accelerația călcată maxim,a pornit dar scotea un imens fum negru și mergea sacadat,dacă lăsăm accelerația se oprea instant. Am ieșit din nou la o tură și deabea am ajuns acasă. Deabea pleacă de pe loc cu a1a blană scoțând fum foarte mare și oprindu-se. Când am ajuns acasă,ieșea fum din zona galeriei și a tobei de eșapament,topind antifonul. Toba era roșie. Ceva păreri?
alexionutz 17-07-17 17:47
Salut,
Am un Touareg V6 2008, si se incalzeste motorul. Urca temperatura apei pana la 130 grade, dupa care coboara. Nu se intampla continuu, dar foarte des. Merg asa cu masina de 3 luni, deoarece nu a stiut nimeni sa constate, nici macar Midocar. Am inlocuit lichidul de racire, termostat, sonda de apa, pompa de apa, am spalat instalatia de racire. Nu este arsa garnitura de chiuloasa, iar indicatorul de bord, arata corect. Nu mai stiu ce sa fac. Aveti vreun sfat?
Multumesc
popasorin 17-12-17 12:54
Salut,
Am un golf 3 de 1.8, benzina,66 kw cod ABS.
De când am luat mașina (in urma cu câțiva ani) se vedea intre chiuloasă și bloc o pelicula de ulei,in zona garniturii de chiuloasă. Treptat,pata se accentua fără să se modifice semnificativ nivelul uleiului din baie. Zilele astea, surpriza! Într-o curbă strânsă la dreapta,s-a aprins in bord martorul de la ulei și mă avertiza și sonor, apoi s-a oprit. Am verificat nivelul, și aveam puțin,cam 1-2 mm pe vârf la joja,si pelicula de ulei cursă între bloc și chiuloasă e destul de mare, lasă chiar și pată pe jos. Completez cam 1 litru de ulei la 1000 și ceva de Km.
Întrebare: uleiul provine de la o fisură a garniturii? Dacă schimb garnitura e ok? Menționez că nu fierbe apa,nu amesteca apa cu uleiul și nu am acea " maioneza" pe joja sau capac.
popasorin 12-08-18 19:47
Salut,
În ciuda faptului că bate vântul pe aici,mă puteti ajuta cu o chestie?
În treapta a 4 si a 5,pe la 100 km/h +,undeva pe la 2800 de ture,în momentul în care accelereze masina sare foarte tare de fata,simtindu-se si in volan. Cand las accelerația masina perfect ,isi revine brusc. Ce poate fi?
Mentionez ca direcția a fost refăcută complet cu tot cu unghiurile de fuga si cădere.
