am rezolvat 80% din problema schimband filtru de benzina,ceva nazuri mai face dar mici de tot dar totusi masina asta a fost pe la oameni care nu-i poti numi oameni mai degraba infectii,lighioane si sugacii,in 18 ani cat are masina n-au fost in stare sa schimbe un filtru de benzina:sad:
La orice masina luata sh este o regula nescrisa: ii schimbi toate fluidele(ulei motor cutie lichid de frana de racire) si toate consumabilele(filtre distributie placute frana discuri daca e cazul bujii daca e cazul). Tu ai impresia ca iti iei un cazan de 20 de ani si mai faci cu el 100 000 de km fara sa schimbi nimic? Ai luat o epava, ai grija de ea, daca vrei sa mergi cu ea fara probleme. 99% din posesorii de pisicute isi bat joc de ele.
nu am si nici nu am avut pretentia aia dar laso in **** de treaba,macar atat puteau face si gunoaiele alea de banateni,sa le *** mamele in gura
la usa chiar nu imi dau seama, posibil chederul de la geam sau gaurelele pentru bandou. bafta |
la gaurelele pt bandou m-am gandit si eu pt ca usa aia a fost indoita si in service mi`au schimbat bandoul
legat de apa din portbagaj nu cred ca intra pe la stop ca este ud si capitonajul care acopera telescopul si ieri dupa spalare era si spuma...:)) |
nu sunt gaurite, m`am uitat...am gasit multa apa exact in spatele stopurilor unde sunt soclurile si un fel de siguranta ..nu stiu cum ii zice...si capitonajul acela de langa roata de rezerva si putin pe peretele aripii stanga spate...o sa ma mai duc odata la spalatorie sa vad exact pe unde curge.
am si eu nevoie sa scot bratul inferior la e36-le meu 316. vin cu o intrebare stupida.. se poate scoate surubul incercuit fara sa scot grupul??? sau puntea??
Sub bord , in dreptul pasagerului , a rasarit un fir negru cu o tuturica in capat (ca mufele de la castile de telefon de la nokia doar ca e mult mai lunga ), habar nu am de unde e , am inteles ca ar fi de la radio , in fine , pentru a nu-l lua cineva in picioare si sa-l rupa l-am infasurat pe niste manunchiuri de fire colorate , o fi bine ? E posibil sa faca masa sau sa dau in altele ?
Tin sa precizez ca radio-ul se aude la fel de cand a aparut firul buclucas , nu e vre-o diferenta . |
E bine atunci , m-am linistit :-P
revin cu o intrebare, am desfacut surubu de la planetara , unde e discu de frana, si acum este vreo sansa sa scot planetara fara presa?? |
Vreau si eu sa schimb bujiile la un bmw e36 , 318 i curea ( 83 kw ) . Si nu stiu ce sa cumpar , ce imi recomandati ?
Am si eu intrebare daca poate cineva sa ma ajute,am achizitionat o plafoniera de bmw e36 cu mood light(doua leduri portocalii care lumineaza consola) si nu stiu cum sa o leg,daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica as fi foarte recunoscator,precizez ca eu inainte am avut plafoniera cu un bec central si doua pe margine de citit.atasaz si o poza cu noua plafoniera.multumesc anticipat.
cred ca mai trebuie tras cate un plus pt fiecare led.....cred....
de pe ce masina e luata ? |
Deci , astazi mi s-a rupt cablul de la capota , am tras sa o deschid si surpriza , s-a inmuiat de tot manerul , se misca in voie si lejer si capota nu s-a deschis .
Am inteles ca trebuie sa dau o nara jos (cum o dau?) si sa umblu pe acolo sa o deschid , sa trag de ea? S-a mai confruntat cineva cu problema asta ? |
In momentul în care las geamurile jos,se aude un scârțâit la ambele geamuri...dacă sunt ridicate nu se aude nici un zgomot ciudat...aveți idee ce are și ce trebuie înlocuit?este vorba despre un e36 coupe...Mulțumesc!
Plafoniera care ai luat-o este de E38 sau E39 (este un pic mai mare, intra fortata), si are nevoie de calculator de lumini pentru a functiona. Are butoanele 'digitale', au intotdeauna aceiasi pozitie. Si au nevoie de calculator, pentru a tine minte pozitia butoanelor (on/off). |
DIY e39 moodlight -> e36 |
Salut. Am si eu un e36 318i si de curand iam rectificat chiuloasa.......iar acuma observ k masina nu mai trage cum tragea inainte....CE SFATURI IMI PUTETI DA???? Multumesc;)
Stie careva daca pot pune si sa functioneze bine...pompa de benzina de 2.0 pe 1.8 ? e36...
sau se poate pune plutitorul de pe una pe alta ? |
Suportul (plutitorul), difera cred de la facelift la non-facelift, ideea e ca unul este cu 2 furtune in capac (acolo sub bancheta) si unul cu un singur furtun. Tu probabil ca ai cu 2, verifica, si apoi poti sa iti cumperi una cu totul. Doar o pui acolo, pui la loc mufele si furtunele, si aia e. |
multumesc frumos, este posibil ca din cauza plutitorului sa nu se ridice acul iar becul sa stea aprins ? am bagat 10 litrii de benzina si este jos de tot...se poate face si altceva care sa ma scuteasca de schimbarea pompei sau a plutitorului ?
multumesc frumos ptr ajutor
am o intrebare de kiki:D..cum ar arata fara bandourile laterale,ca oricum cere o vopsea si un bandou l-am pierdut.?
discutabil..
parerea mea ca r merge bine fara bandouri laterale daca ai avea bara fata si spate fara bandouri, aftermarket desigur, si pragurile drepte, tot aftermarket, cu praguri oem in x sau onduite normale arata ciudat fara bandouri...vezi e46 sau e90, praguri drepte fara bandouri...
Si cum prinzi bara fara bandouri pe fata la E36 ? ca sub bandouri sunt suruburile .... :???:
nu creeed:)))))))))) si la prima groapa mai tare luata, ce se intampla cu bara ?:))
| All times are GMT +2. The time now is 06:16. |
