-   -   Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/20463-haideti-ajutam-vw-parts.html)
25 ADY 06-01-13 13:17
Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
caut si eu un far de golf 4 depe partea dreapta,ma intereseaza in special sa aiba geamul si interiorul in stare buna,urechile de prindere pot fi rupte si bineinteles platesc nu degeaba.multumesc
idomusics 07-01-13 16:28
Buna tuturor. Asta primul meu post si prima rugaminte:D. Re cineva vreun modul de confort pentru Passat B5 stricat/defect? Al meu e ok dar doua din cele 3 mufe de conectare au cativa pini rupti si drept consecinta nu imi merg luminile in plafon si mai nou geamurile electrice si inchiderea centralizata. As vrea sa incerc sa schimb mufele cu unele in stare mai buna. Va rog mult daca ma poate ajuta cineva. Nu vreau moka...modulul meu este "1 CO 959 799 A" dar mufele se mai potrivesc si de la alte serii.
helium 08-01-13 15:40
Buna,
ce baterie imi sugerati pentru un golf 5?...Varta sau Bosch?...si cati amperi trebuie sa aiba..?..alte date tehnice daca trebuie sa stiu... Recunosc nu ma prea pricep la partea asta...
Va multumesc
Rares_CRM 12-01-13 00:50
Caut pentru VW Passat 35i B4 urmatoarele:
-butonul din bord pentru incalzirea in scaune, si eventual si instalatia electrica aferenta (cablajele pana la scaune).
-buzunarul de plastic de la scaunul pasagerului cu cele 2 manete de reglaj.
Daca ma poate ajuta cineva.
Multumesc!
maxx1nsane 12-01-13 08:45
Salutare,
Caut si eu un buton de plastic din partea dreapta a display-ului de la o navigatie originala MFD2.
vali08piu 18-01-13 23:00
salut este prima mea postare aici ,am si eu rugamintea sa ma lamureasca cineva prin a-mi spune cum sau ce trebuie sa fac cu strop gelul de pe luneta ,nu imi functioneaza, motorasul functioneaza duza aceea nu este infundata cred ca undeva pe furtun este,am desfacut furtunasul de la pompa direct am dat comanda sa stropeasca si arunca spre motor repun acel furtunas pentru ami stropi luneta dar nu ajunge apa acolo ,cum fac sa desfund sau eventual sa sachimb acel furtun ,va multumesc anticipat,detin un golf 4 1,6 16v din 2001 in 2 usi
Rhadoo_YUS 03-02-13 12:56
Salutare!! Are cineva de vanzare un set de fise pt bujii la un Passat 3BG, 1.6 benzina???....aaa si mai am nevoie de un set de arcuri de fata pt aceeasi masina...este break...astept raspuns! Va multumesc!
geo_gee2005_xxx 09-02-13 21:16
Cati dintre proprietarii de golf3/vento stiati ca si functia de temporizare la stergatoare are si ea 3 trepte de viteza?
robertd 09-02-13 23:07
eu am aflat treaba asta la prima ploaie care a fost dupa ce mi-am cumparat masina....
Sebastian.C 10-02-13 14:33
si cum o folosim?
geo_gee2005_xxx 10-02-13 16:05
Originally Posted by Sebastian.C (Post 5356573)
si cum o folosim?
nici eu nu stapanesc prea bine aceasta descoperire pt ca nu stiu cum sa revin la prima treapta a temporizatorului!
Cand dai de maneta in jos pe temporizare o faci o data pt prima treapta, daca dai rapid in jos de 2 ori a doua treapta, de 3 ori a treia treapta, dar sa revin la prima nu mai stiu :D . eu am descoperit din greseala aceasta functie!
robertd 10-02-13 16:11
eu o folosesc altfel...dau in jos de maneta si o las sa faca o data...dupa o ridic si apas iar a doua oara si pleaca treapta 2...exact la fel si la a treia treapta...iar ca sa recina inapoi la punctul initial o pui pe zero sau oprit cum vreti voi sa ii spuneti o lasati circa30 seunde si isi revine automat la prima treapta...bafta
theravy 25-02-13 22:17
Salut! Problema mea este una mai majora asa ca nu voi cere nimic gratis.
Am nevoie de o cutie de viteze tiptronica pentru un VW Passat B5. Specificatiile motorului sunt: 2500cm3 V6, 110kw, an fabricatie 2000.
Daca stiti pe cineva care are sau un loc de unde procura una mai ieftina de 1000 de euro...
Multumesc Anticipat!
Bogdan0118 26-02-13 15:44
Caut si eu o plafoniera de Golf 4 (cea cu 3 becuri) ofer cash :P
sOund 26-02-13 15:58
Am nevoie de o macara electrica de golf 3 fata stanga. Preferabil cea "italieneasca" sau daca nu una normala dar fara modul confort.
Platesc!
Daca are cineva astept PM!
Am nevoie urgent.Multumesc
