the_rifle 03-07-11 22:31
Da ! Atata timp cat nu faci accident e ok cea neoriginala... Spre deosebire de cea originala care in caz de accident ramane intacta. Cea originala este din caramida. Poate sa se faca muci toata masina dar bara de M originala e bara de M si nu se sparge. E fermecata.
rdy4ever 04-07-11 00:23
trebuia sa vi tu sa-l faci pe desteptul.
sprinter vorbea de lovituri usoare, de frecari de bordura, de tamponari usoare, si nu in ultimul rand de procesul de imbatranire al plasticului, cand cea "de bazar" devine casanta sau "sfaramicioasa" pe intelesul tau. Bara originala BMW este facuta dintr-un plastic (ABS) net superior calitativ celei de bazar si rezista la mici incidente fara sa se sparga.
era o vorba batraneasca "daca taceai, filozof ramaneai".
iuda 04-07-11 22:06
6 Attachment(s)
Originally Posted by iuda (Post 4434561)
inainte mergea perfect,la 160 luam mainile de pe volan si nu misca stanga-dreapta.
si inca o problema :
dupa 10 minute de mers ,s-a simtit miros de ulei (noroc ca mergeam cu geamul deschis)
am tras pe dreapta,am deschis capota si surpriza : aveam ulei sarit peste tot,pana pe baterie.
Capacul de la motor era inchis deci nu avea cum sa iese pe acolo.
Am verificat mai atent si curgea pe la ijenctoare.(primele 2 din fata ).
Am pornit masina fara capacu de la motor si scuipa ulei pe acolo cand o turam.
Am pornit cu joja scoasa si nu sare strop de ulei pe acolo.
Uleiul acum a ramas la minim dupa toata nebunia asta.
o sa incerc maine sa ii bag 1 L de ulei si o pornesc,sa mai vad pe unde il da afara.
Vreo idee?ca ma scoate din minti...
intreb in stanga si in dreapta si nimeni nu stie,ma scoate din minti.
cam asa arata dupa 10 minute de condus
sprinter 04-07-11 23:07
Din ce vad eu in pozele astea, ai o problema cu injectoarele, scapa benzina... tot ce vezi tu acolo scurs arata fix ca benzina.... uleiul nu are aspectul asta.
Edit: Si daca nu ma crezi pe cuvant te sfatuiesc sa te joci cu o bricheta pe acolo, daca e ulei nu se intampla nimic, daca e benzina... ia foc :lol:
iuda 04-07-11 23:47
pe la rampa injectoare iese,balteste dracu il mai stie.
nu inteleg pe unde altundeva mai curge in halul ala.
e ulei ,nu se simte miros de benzina de niciunde
sprinter 05-07-11 00:04
Tu aprinde acolo bricheta sa vezi ce se intampla... In alta ordine de idei, cand ajungi la masina, fara sa pornesti motorul, deschide capota si verifica capacu de la tacheti din aproape in aproape cu mana, sa vezi daca pierde pe undeva ulei, prin zonele care nu le vezi tu, verifica atent din aproape in aproape ca exista sanse sa ti lipseasca bucata din garnitura... poa' sa ti mai piarda pe la baia de ulei/ corp filtru ulei / sau sa ai blocul fisurat pe undeva si sa piarda pe acolo, dar ar trebui sa piarda constant si e cam greu sa fisurezi blocul...
iuda 05-07-11 00:25
in partea din fata am verificat si nu curge nimic,oricum o sa verific iar la mana maine,poate unde nu am reusit sa vad e buba.
daca ar fi asta,teoretic as scapa ieftin.
pe la baia de ulei ar fi greu de crezut,nu am dat cu ea in nimic niciodata.nu am nici suspensie sport macar.
sprinter 05-07-11 00:53
E greu oricum sa spargi baia de ulei la e36... rupi alte chestii inainte de baia de ulei. Ziceam ca e posibil sa se scurga pe la garnitura de la baia de ulei, dar asta inseamna ca ti ar pierde constant ulei (ar trebui sa gasesti ulei in locul de parcare). In cazul in care tot nu identifici pe unde pierde uleiul, ridica capota, astepti sa se incalzeasca un pic motoru si ii dai cateva limitari in parcare... ar trebui sa sara un pic de ulei prin zona afectata, eventual stai la o distanta de cativa metrii de compartimentul motor ca sa vezi pe unde pierde..
iuda 05-07-11 01:17
uleiul curge doar dupa ce merg cu masina.dupa ce o opresc timp de 10-15 minute se prelinge pe asfalt tot ce e pe dedesubt si atat.
astazi inainte sa o pornesc am verificat daca e pata sub masina si nimic.
undeva in partea de "sus" e problema fiindca atunci cand am deschis capota pentru prima data ,aveam ulei sarit pana pe baterie.
de undeva de jos e imposibil sa ajunga acolo,
the_rifle 05-07-11 01:38
Si daca spune Sprinter ce ? Care e problema ta ? Ce nu-ti convine ? N-ai dushmani ? Nu-i mai purta tu de grija ca poate si singur.
rdy4ever 05-07-11 01:52
nu ma mai cert cu tine, ca ai mintea odihnita.
sprinter 05-07-11 02:18
Atunci verifica tot ce tine de la chiulasa in sus... si rezolva problema cu injectoarele ca sa nu iei foc, e pacat sa se intample vre un eveniment pt 10 ~ 15 lei cat sunt o-ringurile de la injectoare.
@rdy .... pierzi timpu... :lol:
iuda 05-07-11 10:54
Poti sa mi dai un link pe real om sa vad si eu ringurile alea?
si ca sa le montez ce ar trebui sa dau jos?
sprinter 05-07-11 14:54
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...jection_valve/ asta e linku, daca nu cauta si tu part-number urile astea: 13 64 1 743 576 & 13 64 1 743 575. In principiu trebuie sa desfaci rampa de injectoare & partea electrica, nu mai tin minte exact cum e la 1.6 / 1.8.
iuda 05-07-11 16:50
mersi fain.
ma duc acum sa verific inca odata si revin
Razvan_bmw 07-07-11 14:41
salut
ma puteti ajuta si pe mine?am un 320i vanos si de vreo cateva zile imi porneste greu.am schimbat bujiile,uleiul si toate filtrele si tot nimic.
mia spus cineva ca ar putea fi de la rampa de injectoare,acolo in spate spre parbriz are un vacuum.cum pot verifica sau ce si cum sa desfac ca sa vad?
ms anticipat si imi cer scuze daca nu m-am exprimat cum trebuie.
bafta tuturor in ceea ce faceti
mistreku 07-07-11 14:48
poate fi si pompa de benzina, sau regulatorul de presiune care nu mai tine presiunea in rampa. daca dupa ce o pornesti, o opresti si o pornesti iar, a doua oara porneste tot greu? sau o ia la sfert?
Razvan_bmw 07-07-11 15:16
tot greu porneste:(
mistreku 07-07-11 17:32
Dar dp ce porneste, merge ok? Trage cum trebuie? Bujiile cum aratau cand le-ai schimbat?
D-I-U 07-07-11 18:19
si a meu face figuriile astea ca si al tau si inca nu iam dat de cap si mai face ceva figurii am mai scris pe pagina trecuta dar nu mia zis nimeni nimic
Razvan_bmw 07-07-11 20:00
dupa ce porneste merge perfect.
nush ce are nui dau de cap si nici pe tester nu iau gasit nimic.
jipianu 08-07-11 00:23
am revenit si eu cu o intrebare
se potriveste puntea spate (bratele cu discuri) de pe un E36 coupe pe Berlina
the_rifle 08-07-11 03:29
cauta pe bmwfans.info sau pe realoem.com
sprinter 08-07-11 03:47
Se potriveste, eu am pe coupe puntea de pe un sedan..
jipianu 08-07-11 08:08
aaa e bine ... multumesc aseara tocmai imi cumparasem o punte si eram in dubii.
maxmartinez 08-07-11 08:29
salut baieti, ma bag si eu in seama...ca sa schimbi puntea spate cu tamburi de pe un 316 cu una cu discuri tre sa schimbi toata puntea spate sau merg puse doar fuzetele cu discuri, senzori, si ce mai e p acolo?
sprinter 08-07-11 13:39
Puntile sunt la fel, deci poti sa schimbi doar fuzetele cu discuri... mai e un model de punte spate care nu are bara de torsiune.
mistreku 08-07-11 15:35
Pai eu m-as gandi la regulatorul de presiune, ca daca dupa ce porneste merge cum trebuie, inseamna ca problema e exclusiv la pornire. Acum nu zic ca ala e de vina, dar eu ala l-as verifica primul.
jipianu 08-07-11 18:14
Azi am facut si eu aceasta operatiune si asa cum spune si sprinter merg puse doar fuzetele dar oricum cred ca o sa gasesti puntea completa la bani putini;) senzorii sunt aceiasi, cablul de la frana de mana iti mai trebuie;)
D-I-U 08-07-11 23:12
am alta nedumerire..Azi am fost la tester si dupa ce a selectat ala masina si tot ce trebuie scria pe ecran ca trebuie o mufa cu nustiu ce dracu de conexiune daca bine retin K12-L5 sau K20-L15 nu mai stiu sigur.Masina e din 93,oare nu poate fi citit calcu masini?
si cu mersu ala galopat si cazut in cap si caderi de putere sa fie de la pompa de benzina?daca ma duc un pic dupa ce a intrat pe rosu incepe balamucul:poke:
zepolikahhh_ 12-07-11 15:23
stie cineva numele exact sau codul piesei incercuite cu rosu in poza de mai jos?(cotul acela in 3 suruburi ce vine prins pe motor ca altcumva nu stiu cum sa ii zic :D)
maxmartinez 12-07-11 15:46
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
piesa 7 din link, e o flansa de prindere pentru furtun.
Red_zone 12-07-11 15:49
Daca este motorul m43 , dupa 09.1995 , pot sa iti aduc acea flansa la pretul de 70 ron , producator Febi , livrabila in 2 zile lucratoare !
zepolikahhh_ 12-07-11 15:53
multam fain
e 05.1995 .o sa caut la mine in oras ,e mai putina bataie de cap.
mersi oricum
trafy-vr6 12-07-11 15:57
pisica sedan 1994....
la fiecare spalare gasesc apa in portbagaj in stanga langa stop si mocheta si in usa stanga fata se aude cum picura apa..am desfacut fata de usa, capitonajul acela si era ud in usa jos, de la ce sa fie ? cum fac la fiecare sa rezolv ?
trafy-vr6 12-07-11 15:59
eu cotul ala l`am cumparat nou din magazin cu 40 lei...era comandat pt un E38 730d si nu a venit sa il ridice..minune..s-a potrivit si la mine...stiu sigur ca era pt E38 ca asa scria pe eticheta de pe punguta
Red_zone 12-07-11 15:59
Originally Posted by zepolikahhh_ (Post 4460370)
multam fain
mersi oricum
Pt modelul tau este 54 Ron , curierul te mai ajunge 25 Ron si iti vine la usa , nu mai ai de umblat !
zepolikahhh_ 12-07-11 16:02
stau la 10 minute distanta de magazinul de piese auto:D ,mersi inca odata.
cred ca furtun asta e boala generala a motoarelor M43.
Am sunat la baietii cu dezmembrari si toti au zis "asta l-am dat printre primele"
nebundlegat 12-07-11 16:10
verifica cotul de cauciuc (sau ce-o fi) ce duce la debimetrul de aer. al meu era fisurat pe dedesupt, si imi punea masina in bot la o acceleratie mai violenta.
trafy-vr6 12-07-11 16:10
posibil....plasticaraie
