Re: tuning-ul in fibra de sticla.. idei si sfaturi..
normal ca are rezistenta mai mare daca pui si pe dedesubt. si la bad boy-urile din tabla se pune o fasie pe dedesubt, ca intaritura ;)
nu apare nici o problema fiindca pui doar la imbinarea capotei cu prelungirea...e de ajuns si un strat...conteaza oricum
pentru matrite se poate folosi si glet peste pluta sau spuma pe post de chit .Costa de 10 ori mai putin decat chitul si ete la fel de bun decat ca nu este arat de rezistent , trebuie mai putina mila cu el . |
Va salut respectuos si va urez La Multi Ani pe 2012.
Stiu ca nu prea are legatura cu Auto ce voi scrie dar va cer doar sfaturi legate de fibra de sticla. Intentionez in primavara sa construiesc un filtru pentru iaz din materiale compozite,fibra de sticla si rasini,exact ca cel din imagine. Achizitionarea lui de afara este o problema deoarece transportul costa enorm.Asta ma determina sa incerc singur constructia lui. Sint putin minitehnicus si n-am doua maini stangi,cum se zice,dar n-am lucrat niciodata cu fibra si nevoie de ceva sfaturi mai ales legate de necesarul de materiale. Matrita am sa o fac din polistiren pe care o voi chitui cu ipsos de modelaj.Am inteles ca peste ea trebuie dat un gel sau ceva,as vrea ca la interior cuva sa fie destul de neteda.Daca peste ipsosul ce va imbraca polistirenul dau o amorsa de pereti (ca tot e ipsos) ca sa devina sticlos si un strat de vopsea auto,mai este posibil ca rasina sa faca priza cu matrita? sau sa o topeasca? Fibra va imbraca matrita pe exterior nu pe interior,astfel incat,dupa uscare sa sparg polistirenul si ipsosul si sa ramana produsul finit. Un astfel de filtru are L=140cm l=50cm h=80cm Ce tip de fibra sa folosesc,ce tip de rasina+intaritor si in ce cantitati? peretii trebuie sa fie destul de grosi sa reziste la presiunea apei din interior,ma gandesc la 3-4mm grosime minim. Dupa intarirea rasinii se pot adauga alte elemente? face priza daca nu reusesc sa-l fac pe tot odata si pun straturi diferite in zile diferite? |
salut,am observat ca uni folosesc o rola (un mini trafalet) pentru o scoate aerul dintre cele doua straturi de fibra in momentul confectionari unei piese .Intrebare :de unde se cumpara acea rola sau se face manual acasa ,voi cu ce scoateti aerul dintre straturi ?
[QUOTE=kowally;4850782]Rola aia e un simplu trafalet pe care il cumperi de la orice magazin de constructii[/QUO
la magazin nu am gasit trafalet din metal (la cei care am vazut acel trafalet era metalic ) si nici trafalet fara acel burete sau material care il acopera nu am gasit .tu ai asa ceva pune te rog o poza ...ms |
Nu am , credeam ca zici de trafalet normal cu burete pe el , ca am vazut ca se mai lucreaza si cu asa ceva.
1dar pt a nu mai cumpara trafaletul cu spire metalice poti cumpara un trafalet obisnuit si ii poti da materialul jos si gata ai aparatul de scols bulele de aer
2 sau apesi cu pensula pana elimini toate bulele |
prietene si eu lucrez cu fibra ,eu ti-am spus pentru ca tu sa nu mai dai banii pe scule pe care le vei folosi decat o data sau 2 ori asta e cea mai buna solutie daca nu vrei sa-ti cumperi scula profesionala si in plus este foarte ieftina
| All times are GMT +2. The time now is 04:23. |
