asa ceva pe mercedes ?:shock::shock:
http://s10.directupload.net/images/100415/aaiu3lwg.jpg |
pff....rahat,ca speram sa nu fie adevarat si sa le pun la mine pe masina.
alta intrebare: ce ulei sa bag in cutia de viteze? (316i ) |
daca nu ma insel eticheta verde pentru ulei MTF si eticheta portocalie pentru ATF. |
Am o noua nelamurire , as dorii sa-mi montez inchiderea centralizata cu telecomanda , aceasta vine cu alarma ? Si daca da , separat se gasesc? Adica fara alarma? Si ce-mi recomandati? Acolo la un 150 de lei 200 .
Acum am vazut cam ce preturi au alarmele si mi-au facut cu ochiul unele MAAT , 330 ron cu diferite chestii , ce parere aveti de ele ? |
ce am auzit de la altii alea Maat se pornesc singure iarna daca sunt temperaturi mai scazute,parerea mea cauta ceva Viper
Posibil ca multi care sunteti p-aici sa nu stiti de topicul asta:
INTALNIRE BMW E36 2011 - https://forum.4tuning.ro/643-masina-m...ie-2011-a.html |
are idee cineva,e complet tempomatul din linkul ACESTA ?
Astăzi am constatat ca geamul de pe partea șoferului nu mai funcționează,țin sa precizez ca atunci când închizi/deschizi ușa se lasă și urca pt a intra la locul lui...alta problema în legătură cu ambele geamuri,în momentul când sunt coborâte și merg pe denivelări scârțâie ceva pe acolo,este vorba de un coupe e36...are cineva idee care sunt cauzele?Mulțumesc frumos.
exista ltw si pt e46??? nu de alta dar este unul in suceava si ma tot uit stramb la el
daca se poate sa ma lamureasca si pe mine cineva :
1.modelele de e36 cu clima/AC din fabrica sunt prevazute cu ,,filtru de habitaclu"(care am vazut ca s-ar afla undeva in fata, sub capota)??? 2.filtrul de polen se afla sub torpedou, fiind necesara demontarea acestuia pt inlocuire, la majoritatea modelelor ? |
eu am un e36 316i coupe din 1994, si am doar un singur filtru pentru interior, cel de polen dreptunghiular care se rupe in 2 locuri ca sa il inlocuiesti si trebuie dat jos torpedoul pentru a fi inlocuit. se schimba foarte usor...
am gasit pe BmwFans punct info cele 2 filtre la modelul pe care il detin (316i '96)....ambele cu numele de ,,microfilter".....de aici si nelamurirea....nu stiu daca se poate posta aici link-ul.... intrebarea ramane valabila |
daca te uiti la fiecare, la ala dreptunghiular scrie "for vehicles with air conditioning" iar la celalalt "only aplies to heater (aeroterma). |
inteleg acum ca modelele cu clima nu au decat filtrul de polen de sub torpedou (cel dreptunghiular), iar cele fara clima au filtrul rotund din fata good point simptomele sunt clare ca trebuie inlocuit |
Salut, oameni buni, mai am și eu o întrebare: este normal ca becul de iluminat comutatorul de lumini să stea aprins indiferent de poziția acestuia? Nu ar trebui să se aprindă odată cu comutarea butonului de pe 0 pe poziții sau fază scurtă? :?:
Îți mulțumesc pentru lămuriri, o zi bună tuturor!!! :-) |
Am lovit o bordura cu roata stanga-fata.Cauciucul s-a taiat iar janta s-a strambat putin si volanul sta total aiurea.
Viteza undeva la 40 km/h ,am pierdut aderenta in curba. Am schimbat a 2 a zi bratul stanga +facut geometria la roti,si volanul a mai revenit la loc,dar totusi nu in pozitia corecta. E putin stramb spre dreapta si la viteza daca las volanu liber,masina o ia incet spre dreapta. Cum rezolv problema asta cu volanul,cum il pun in pozitia normala? |
Daca inainte de accident masina mergea perfect drept, mai faci o verificare la piesele afectate si te duci undeva sa ti faci geometria unde sa nu isi bata joc de tine.
"Puternicul":shock: meu motor cere schimbare de ulei:lol: este vorba de 1,6 M43...:oops:am avut pana acum 5w30 castrol...dar am auzit pareri impartite si as vrea sa pun altceva,ce imi recomandati?Va multumesc!
eu bag 10w40 in acelasi motor.
si inca o problema : dupa 10 minute de mers ,s-a simtit miros de ulei (noroc ca mergeam cu geamul deschis) am tras pe dreapta,am deschis capota si surpriza : aveam ulei sarit peste tot,pana pe baterie. Capacul de la motor era inchis deci nu avea cum sa iese pe acolo. Am verificat mai atent si curgea pe la ijenctoare.(primele 2 din fata ). Am pornit masina fara capacu de la motor si scuipa ulei pe acolo cand o turam. Am pornit cu joja scoasa si nu sare strop de ulei pe acolo. Uleiul acum a ramas la minim dupa toata nebunia asta. o sa incerc maine sa ii bag 1 L de ulei si o pornesc,sa mai vad pe unde il da afara. Vreo idee?ca ma scoate din minti... |
verifica si rotile sa fie echilibrate si sa aiba aceeasi greutate cauciucuri diferite pot sa-ti beleasca directia,trage intr-o parte de balamuc la faza cu uleiu nu stiu ce sa zic....mi se pare foarte ciudat sa dea ulei pe la injectoare poate un mecanic sa isi dea cu parerea |
am uitat sa zic ca motor este un M43
am bagat astazi vreo 300 ml de ulei si am pornit masina. Am dus masina pe rampa si pe dedesubt era ulei prelins si picura. Dupa 15 minute de condus temperatura apei era normala. Merge in toti cilindrii,trage bine la fel ca inainte,doar ca scuipa ulei in draci pe undeva. o sa merg sa ii fac niste poze Pe rampa injectoare pur si simplu balteste uleiul. |
am si eu o problema la motoru meu m4018,pierde putere in mers si scutura ca dracu parca merg pistoanele pe rand,i-am schimbat capacu de la delcou a mers ce a mers si iara a inceput.....fisele sunt bune bujiile sunt bune debitmetru de aer cica e bun capacu la delcou e destul de bun,,daca stiti vreunu ce ar putea fii va multumesc anticipat
observ prin comert de vanzare bara M fata pentru bmw e36 , la niste preturi 115-140 euro. ce parere aveti despre ele??? sunt ok din punct de vedere calitativ??
Da. Mi-am luat eu cu vreo 5 milioane. E foarte Ok. Se potriveste perfect pe masina si plasticul pare calitativ. Am acel model cu prelungire sub bara.
| All times are GMT +2. The time now is 21:38. |
