-   -   BR 82 CNS (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/94957-br-82-cns.html)
cicisxn 10-08-09 14:59
Re: BR 82 CNS
am si uitat de aia...o s-o pun,trebuie intai sa cumpar triunghiuri de-alea in care se fixeaza ea
negrey1300 11-08-09 21:21
Re: BR 82 CNS
Originally Posted by cicisxn (Post 2547220)
Se refera la volan :)
Si mai atasez doua trei poze
La screenshotul de pe GPS indreptati-va atentia spre "viteza maxima" ... :D Mi-am depasit propriul record la masina asta.
cam mica viteza tinand cont ca e 1,4 motoru....:lol:
flocea_ro_ab 11-08-09 21:29
Re: BR 82 CNS
142 real.. ca pe ceas banuiesc ca avea mai mult..
RobertRFG 11-08-09 21:50
Re: BR 82 CNS
Nu ii merge kilometrajul....
Ionut avand cont ca este un 1.4 stock(pardon are filtru de aer) plus ca viteza este pe GPS este foarte bine.....mai sunt postari pe aici cu viteze mai mari dar pe kilometraj si ala de te fura ceva de la 100 incolo....
Sunt curios cu al tau 1.8 ce top speed o sa ai si daca o sa ai franele adecvate pentru a oprii de la cine stie ce viteza si aici ma refer sa opresti in siguranta nu sa inceapa masina sa danseze pe sosea....
cicisxn 11-08-09 21:53
Re: BR 82 CNS
Ionut,daca eram rautacios ziceam ca eu macar am cu ce merge. Uite,hai sa facem un test: alege ORICE dacie cu motor stock pe carburatie de 1.4 si ma ofer sa merg cu respectivul cu gps-ul sa vedem ce topspeed are. Asta pt ca zici ca e viteza mica.
Sirius 11-08-09 23:00
Re: BR 82 CNS
viteza este buna, dar nu cine stie ce!
asta este viteza standard, deci inseamna ca masina merge bine.
negrey1300 11-08-09 23:01
Re: BR 82 CNS
stai linistit ca si eu am cu ce ma plimba, dacia este de ''fun''asa , credeam ca era putin modoficat 1,4 tau
ps 140 km am prins cu 1,3 si aruncat tot din masina, doua scaune si 2 nebuni in ea
cicisxn 12-08-09 20:16
Re: BR 82 CNS
iulian,vroiam sa evidentiez ca un amarat de schimb de ulei mi-a dat 5kmph in +
ionut,hai la o proba. Apropo,la mine e portbagajul plin in permanenta cu tot felul de fieratanii,chei,paturi,mochete,bidoane...tot felul de prostii. Daca aruncam si eu tot din ea,garantat mai castigam macar aia 8km in plus cat sa sar de 150,cu motor NORMAL,fara modificari decat la filtrul de aer. Si 140 aia ai tai...tind sa cred ca nu erau reali. Hai sa facem un test,cat e pana la silistraru si inapoi?
PS: nu merg in mod uzual cu viteze de-astea,doar cand prind cate un logan de 1,4 care se taraie cu 90 la ora si nu ma lasa sa il depasesc :D
cicisxn 14-08-09 15:33
Re: BR 82 CNS
printesele: :D
khael1001 14-08-09 15:53
Re: BR 82 CNS
Vad k merge si se tine daciuca dar eu am un fix pe partea vizuala cand faci ceva nu te mai grabi si fa cum trebuie de la inceput acorda mai multa atentie detaliilor ( capota fixata mai bine mai micsoreaza lufturile alea) Sper k nu te superi in rest apa paie si bataie .
Dan TBCuuu 15-08-09 11:17
Re: BR 82 CNS
nu greutatea care o ai in masina iti influienteaza viteza maxima...ci doar timpul in care o atingi ;)
cicisxn 15-08-09 18:12
Re: BR 82 CNS
khael1001 nu ma supar,am apreciat intotdeauna o critica constructiva. Din pacate,capota,mai bine de atat nu se poate fixa,am aripile de CN1 si capota de CN3...si aia modificata. Si se aseaza destul de egal ca si distante stanga-dreapta pt ca are niste suporti de cauciuc in ambele parti.
DanTBC,pe cat pui pariu ca incarcatura afecteaza si viteza maxima?
Si o mica pb,cer ajutorul aici,poate cineva se pricepe si ma poate ajuta.
In ultima vreme am probleme la pornire. Ce fel de probleme?!? Dau cheia pe pozitia in care se aprind becurile de ulei si altele si cand dau la automat...nu face nimic. Se diminueaza un pic intensitatea luminilor in bord,dar...cam atat. Am vb cu electricianul meu,mi-a zis pe un ton raspicat: CONTACTUL E PROST. Ok,am luat altul...dupa o saptamana a inceput sa faca la fel. Am zis...e prost calitativ si asta. Am luat un newman (parca asa ii zice) de la remat de pe o dacie pe care a mers probabil circa 30 de ani...la fel. Mai avea si un amic tot un contact Newman,l-am pus si pe ala...la fel. Buuun,pana aici...dilema. Problema apare aleator,dar din ce in ce mai des. In ultima vreme,de cate ori mi-a facut asa am pornit masina de la compartimentul motor,impingand electromotorul cu mana cu o surubelnita. Dar am observat altceva care m-a pus pe ganduri: iau contactul de tot,trag un pic de paletii de la pompa de apa...si de cele mai multe ori daca incerc iar sa o pornesc din cheie...o ia. Mentionez ca am bateria de 61Ah pe masina de cand am cumparat-o,deci si bateria are circa 2 ani. Si am si aprindere Gotronic,dar fara senzorul din delcou...doar aprinderea. Deci,sugestii?!?!?
Variante ar fi:
-aprinderea gotronic e pe duca
-bateria trebuie schimbata
-electromotorul sau bendixul defect
-contact defect,si cele verificate tot defecte...desi...din 4 toate cu acelasi defect...
Sirius 16-08-09 00:12
Re: BR 82 CNS
e dus electromotorul...
pe cat pui tu pariu k nu e asa? nu te gandi acum ca pui o tona pe masina si ajunge la aceeasi viteza...
eu ma refer la faptul si "scuza" care o baga toti la inaintare.... de genu" frate, aveam 140 si mai aveam pedala, se mai ducea dar aveam 5 insi in ea"
SirNenea 16-08-09 02:12
Re: BR 82 CNS
eu am mai patit asa de la carbune incearca si asta bateri
bateria daca era nu mai puteai sa o pornesti aia daca moare moare
khael1001 16-08-09 08:12
Re: BR 82 CNS
Parerea mea la fel tot electromotorul (carbuni , ax probabil nu mai face camp magnetic cum trebuie si bateria nu mai are forta sa il invarta) vezi daca se poate repara altfel faci o vizita pe la dezmembrari.
cicisxn 16-08-09 10:35
Re: BR 82 CNS
da,toata lumea mi-a zis ca e electromotorul. Si la fel m-am gandit si eu...a mai fost o data reconditionat,e clar ca trebuie sa il inlocuiesc.
Sirius,eu exact la aia ma refer,cu tona. Ca daca ai masina incarcata in permanenta cu 100kg+ inutile,si e Dacie,e normal sa traga de o idee mai greu. Facem testul,o golesc de tot si mergem sa-i dam jar.
cicisxn 19-08-09 17:04
Re: BR 82 CNS
Carbunii mei erau ca noi. Dupa 3 probe si modificari si schimburi de rotor,etc...s-a ajuns la concluzia ca ar fi dusa bobina aia dusa,asa ca am dat o fuga la remat si am luat 2 electromotoare si gata. Acum merge brici
RobertRFG 08-10-09 20:58
Re: BR 82 CNS
Pune omu si tu niste poze cu ce s-a mai facut la masina..........
cicisxn 22-10-09 12:22
Re: BR 82 CNS
pai...ce sa se mai faca?!? Bara spate + prelungire. E murdara,nu ii fac poze asa,insa as vrea sa prezint un POSIBIL viitor proiect...
masina asta chiar are o enorma semnificatie pt mine,am crescut odata cu ea, a fost masina in care m-am urcat prima data de cand m-am nascut si cu care m-am plimbat de muuulte ori prin tara,copil fiind. A apartinut finului bunicului meu. Sunt multe detalii nesemnificative pt voi,dar care mie mi-au marcat copilaria. Uh,sa vedem ce-o mai fi,masina a stat mai mult de 10 ani nemiscata/nepornita...are 65000km reali
andi_cimpean 22-10-09 12:46
Re: BR 82 CNS
Interesanta masina.
Se vede ca a fost tinuta cel putin intr-un sopron, daca nu garaj.
Ce planuri ai cu ea?
RobertRFG 22-10-09 13:21
Re: BR 82 CNS
Cine este ala cu furtunul in mana???:lol::lol:
Baga,baga caldura aiiiiiiiii???
Masina arata chiar bine cu toate ca a stat atata timp...ar fi un proiect frumos....bani sa fie....;)
cicisxn 22-10-09 14:40
Re: BR 82 CNS
a fost tinuta in garaj,dar e stata multi ani. Nu mai sunt in relatii bune cu actuala proprietara care e si putin plecata de acasa cu capul...de aia am scris POSIBIL viitor proiect. Daca iese,va fi reconditionata total si atat,fara modificari estetice aka tuning
RFG-ule,doar 30 de grade aveam in masina :)
b08ygs 22-10-09 15:48
Re: BR 82 CNS
interesant proiectul:D si imi place si semnificatia masini:) si ar fi pacat sa nu o iei, vei fi foarte mandru de ea daca reusesti sa o reconditionezi:D
iti urez multa bafta cu procurarea masini:)
cicisxn 22-10-09 16:38
Re: BR 82 CNS
pai...da. Prima amintire legata de masina aia e cand imi venea pragul in dreptul pulpelor...si plecam "a gagici cu nea Peshor",in traducere libera "la gagici cu nea Petrisor"...si asta e treaba de acum 24 de ani,aveam doar 3 pe atunci. Mama zicea ca are motor de Renault...sa vedem,trebuie sa gasesc o solutie sa intru in vorba cu proprietara,adica sora fostului proprietar. Pe parte electrica sunt sigur ca nu are absolut nici o pb. Singurul impediment ar fi vointa detinatoarei si posibilitatea de a fi deja radiata. E totusi o masina nemiscata din garaj de prin 90 si ceva pana acum cand a scos-o afara. Si sunt sigur ca nu a impins-o nimeni ,probabil a fost pornita si pusa acolo unde e acum in poze. Asta ar fi un dezavantaj...ar fi pacat de segmentii ei.
RobertRFG 22-10-09 17:45
Re: BR 82 CNS
Daca ar fi vorba doar de o segmentare nu ar fi mare problema dar daca deja trebuie set si alte minuni sunt prea multi bani bagati intr-un motor de 1.3(deci mai bine il schimbi)....acum nu stii cum sta si cu amortizoarele,pivoti,bucsi,bielete de directie deci masina trebuie luata cap coada la puricat....;) a da si nu in ultimul rand frane....
In cazul in care vrei sa iei masina inainte de a fi pornita indicat ar fi sa bagi in capul pistoanelor(stii tu..dai bujiile jos,etc,etc)
Doar 30 de grade.......pai trebuie sa o facem sa bage mai mult:evil:
cicisxn 27-10-09 17:08
Re: BR 82 CNS
...schimbare cupla volan,reparatie lumina numar,schimbare bucsa palier anti-zgomot,schimbare placute(+aerisire),ITP facut...si 2 poze cu "noua" bara spate + prelungire.
Sonny™ 28-10-09 07:05
Re: BR 82 CNS
dezlipeste si tu tot ce e lipit pe portbagaj, stickeru ala cu dacia dal jos..in rest arata ok..;)
cicisxn 28-10-09 13:51
Re: BR 82 CNS
"stickerul" ala cu dacia e din tabla,e prins de portbagaj cu un fel de nituri,ca si chestia aia cu TLX. Dracia aia care se pune ca protectie la usa si stickerele alea rosii de pe buza portbagajului nu imi plac nici mie,dar am vopseaua sarita acolo si...
RobertRFG 28-10-09 14:05
Re: BR 82 CNS
Cred ca zicea de cel de pe luneta.....oricum lasa-l acolo ca sa se stie ca tu esti prin trafic...:D
Sonny™ 28-10-09 17:53
Re: BR 82 CNS
la cel de pe luneta ma refeream...nici o problema gusturile nu se discuta, bafta in continuare cu masina...;)
cicisxn 28-10-09 21:14
Re: BR 82 CNS
aaa,nu nu,ala ramane acolo,da bine cu ionizatele
Nastase Bogdan 28-10-09 21:18
Re: BR 82 CNS
Iti garantez ca iti va placea mai mult fara acel parasolar si fara reflectorizantele de la portbagaj si portiere..simpla e mai frumoasa;)..asculta si tu cateodata sfaturile colegilor..
cicisxn 28-10-09 21:22
Re: BR 82 CNS
bogdane,citeste mai sus,pe unde-s tiganelile alea e vopseaua sarita. Si parasolarul a fost pus dupa ionizate,l-am pus pt ca am mai avut si mi-a placut cum arata,si asta conteaza cel mai mult
Sonny™ 29-10-09 06:37
Re: BR 82 CNS
nui nimic...gusturile nu se discuta...dar in loc sa tratezi zonele ruginite tu le acoperi cu autocolante...?nu prea e bine ai grija sa nu se extinda...;)
cicisxn 29-10-09 15:40
Re: BR 82 CNS
Am zis eu ca e rugina? E doar sarita vopseaua. Eu am masina de doi ani,e cumparata de la un preot. La ala a avut cineva o obligatie,si i-a vopsit-o ca sa se achite. Si lucrul facut din obligatie,fara simt de raspundere...se simte. E doar sarita vopseaua,masina mea nu prea are rugina...in mod surprinzator,desi e foarte veche,din '94. Si azi i-am facut pregatirea de iarna din punctul asta de vedere,adica ulei ars in praguri si usi. Si mi-a promis RFG-ul ca baga el in lonjeroane,dar i-a fost lene si am lasat-o pe alta data. Lui i-a fost lene,da? Nu mie.
RobertRFG 29-10-09 16:28
Re: BR 82 CNS
MINCINOSULE :D.....Lasa bre ca maine o ridicam de bot pe capre sau vorbesc eu cu o ruda de a mea si o bagam la el pe groapa si iti bag in lonjeroane....
cicisxn 29-10-09 16:30
Re: BR 82 CNS
foloseste si tu expresii codate,gen "o ridicam in corcodus"...desi ar fi mai simplu sa mergem la nea Gogu sa o urcam pe rampa ;)
RobertRFG 29-10-09 17:08
Re: BR 82 CNS
Cum vrei.....Daca tu vrei sa o ridicam pe RAMPA lu' nea GOGU pai asta o sa facem...
neamtzu25 29-10-09 20:17
Re: BR 82 CNS
stickerul cu dacia d epe luneta imi place si mie asa ca e f bine acolo,manule pregateste motorul d iarna,bafta si numai bine.......
RobertRFG 29-10-09 21:44
Re: BR 82 CNS
E pregatit bre deja..Sorin se gandeste la toate....
