Re: comenzi piese auto import - online
pt un clio bicorp din 2001 motor 1.2 benzina
discuri frana ventilate placute frana rola curea accesorii amortizoare fata |
nr kw, cod motor |
tip motor pt clio D7F-G7-26 KW 43 |
placute frana fata - 50 lei FERODO pt sitem franare bendix placute frana fata - 55 lei FERODO pt sistem franare lucas amortizor fata - 220 lei BOGE garantie 2 ani rola ghidaj - 170 lei IPD rola ghidaj - 185 lei SKF curea transmisie - 25 lei curea transmisie - 40 lei |
Salut
vreau si eu o oferta de pret si de timp de livrare pentru: - ulei Mobil Synt S Special V pt TDI PD (5l) - filtru aer - filtru motorina - filtru polen - filtru ulei Filtrele ma intereseaza marca MANN Marca: Skoda Fabia 1.4 TDI PD, 55 KW, 1422CC, 03/2005 an fabricatie Multumesc |
filtru aer - 50 lei filtru motorina - 100 lei filtru habitaclu - 50 lei toate sunt MANN ule mobil nu vand din pacate daca vrei aral;castrol sau valvoline livrare in 2 ore de la comanda |
Salut
M-ar interesa si pe mine niste preturi pentru Ford escort 1.6d 1988 serie :wf0axxgcaaje48472: set placute de frana fata disc frana fata etrier fata (inclusiv pistonas) |
un pret pentru un debitmetru de aer pentru un passat din 2000 cu 116 cai putere motor de 1.9 tdi?
doar senzoru - 300 lei livrabile in max 2 ore de la comnada |
disc frana plin - 68 lei/bucata ATE disc frana ventilat - 155 lei /set DELPHI sau 105 lei/bucat ATE etrier din pacate nu |
sal
vroiam si eu sa te intreb daca se gaseste pompa de ulei aftermarket pt un volvo cod motor b5204t4,c70,an 99 |
Am si eu nevoie de un pret pentru 1 buc. curea distributie ,1 buc.rola intinzatoare ,1set bujii Ngk ,pentru o honda civic din 1994 ,motor de 1347 ,cu 16 valve .multumesc anticipat
Buna ziua ! Sunt interesat de o capota fata si panouri pt. reparatie aripi fata (contin ogivele farurilor,le-am vazut mai demult pe ebay deci exista ca piesa) pt. Fiat 124 sport spider 1600 seria BS1 din 1970.Multumesc pt. raspuns.
Salutari ! Serban Enache |
rola intinzator - 150 lei NIPPARTS curea distributie - 85 lei |
suuuuuuuuus
As dori niste preturi pentru airbag volan cu 4 spite,
airbag pasager, centuri, calculator airbag, bara fata cu bandou si fusta, capota ,far dreapta toate pt un Golf4, 1.9TDI, 66Kw model scurt din 2000. Multumesc frumos |
capota - 275 lei far cu proiector - 205 lei bandou bara fata - 50 lei cel primerizat 35 lei cel negru piese pe stoc livrabile in 24 ore prin curier restul pieselor se pot aduce numai pe original si pt identificarea pieselor imi trebuie seria de caroserie |
am uitat sa o trec |
Salut
De unde aflii codurile pieselor de pe masina? Eu am un Golf II din 88,motor de 1.3 MH.. |
Vreau si eu un program cu VW daca se poate..
Asa ceva poti sa aduci...
la ce pret? |
injector cu fir bmw 525 tds, e39 an 98 105 kw marca BOSH KCA 21 S 91 cod bmw 13532246083 d preferat direct de la firma bosh sau care este mai iefti .......
mersi |
livrabil in max 2 ore de la comanda |
Salut ! Un pret, te rog, pentru set fise bujii . Daca ai mai multe variante, te rog, sa le enumeri .
Multumesc ! Tip auto : OPEL TIGRA 1.4i An fabricatie : 1996 Tip caroserie : COUPE , 3 usi Nr. identificare : W0L 0000 75T 4069 856 Observatii : - AC , + ABS , + SD , - CA Cilindree ( cmc ) : 1389 Putere max. ( kw ) : 66 Tip motor : X14XE Serie motor : 02 CW 2747 |
set fise bujii - 115 lei QH |
sus cu piesele
Revin, fisele erau bune, problema vine din bobina .
Un pret ptr bobina de inductie. Daca ai mai multe variante , te rog, sa mi le spui. De asemenea, am rugamintea sa mentionezi producatorul si ce garantie se ofera. Multumesc ! Tip auto : OPEL TIGRA 1.4i An fabricatie : 1996 Tip caroserie : COUPE , 3 usi Nr. identificare : W0L 0000 75T 4069 856 Observatii : - AC , + ABS , + SD , - CA Cilindree ( cmc ) : 1389 Putere max. ( kw ) : 66 Tip motor : X14XE Serie motor : 02 CW 2747 |
garantie 18 luni cu montaj intr-un service autorizat RAR |
buna pentru (opel kadett c 1981) sau wauxhall chevette ai ceva mar interesa un parbriz fata niste chedere si bucsi pe fata ..... ????
hai suus cu piesele
uppppppppppp
up sa fie acolo
Sal
Am un porsche boxter din 97 Ma intereseaza un far complet de dreapta + semnalizarea laterala (tot de dreapta) |
ma intereseaza o pompa de benzina de Opel Corsa 1.4 injectie mono punct din 1990.
multumesc. |
| All times are GMT +2. The time now is 08:10. |
