-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
22VIN 03-02-09 23:12
Re: PROBLEME cu PC-ul
pc-ul il poti lega la tv prin tv-out de pe placa video. e un cablu special, care intra in tv fie prin acele 3 mufe rotunde, fie prin SCART (mai rar)
daca ai placa video onboard de obicei nu ai tv out
dolb 03-02-09 23:14
amphe..eu nu am gasit cablu TVout :( cam rar cablul acela! oricum am vorbit cu baiatul, are plasma si i-am sugerat cablu PC ;)
IONUT-GBP 04-02-09 15:37
?? ce reprezinta Temp 2?
:punch::punch::help::help::woowoo:
Deci acum ceva timp ma jucam un joc ...si dintr-o data mi s-a stins monitorul :|
s-a blocat si Pc.. si dupa ce am dat restart am instalat speed fan,am vazut Temp2 ca arde...am crezut ca e placa video ...am pus alta placa video la fel:|
wtf? :woowoo::woowoo:
mor de nervi aici :D
am curatat de praf tot din el:rolleyes2
Sindrom 04-02-09 15:47
Vezi procesoru, eu cu un calculator mai vechi aveam tot timpul probleme, se incingea procesorul si trebuia sa-i schimb pasta termoconductoare, apoi mergea brici 2 luni.
Iti recomand AIDA 32 pentru a vedea exact ce iti arde
dolb 04-02-09 15:59
ionut ..temp2 e procesorul
IONUT-GBP 04-02-09 16:04
Ms...8)
am vazut acum ...am intrat in bios ...
nu stiu ce dracu are ca am mai schimbat un radiator cu tot cu cooler....
am apasat mai bine pe "suruburile" in care se prinde radiatoru si a scazut la 42 C :D...
sa vad daca mai face figuri in jocuri...daca mai patesc asta o sa cumpar niste pasta termoconductoare...
dolb 04-02-09 16:18
recomand un cooler mai bun..pe la 150-200 ron ( cooler cu tot cu radiator .. cele mai bune cica ar fi zalman ). Dai un ban, dar face! ;)
Sindrom 04-02-09 16:22
Mai bine decat sa isi ia un radiator nu mai bine da 10 ron pe un tub de pasta???? Ca de nici aia nu poate sa-si pastreze proprietatile la infinit.
StreetStyle22 05-02-09 18:27
Dolb e mult si nu merita decat daca isi face oc,parerea mea,mai bine fa-ti un airflow cat mai bun in unitate,adica sa ai un cooler care baga aer rece si unul care scoate aer.
Si spunene ce procesor ai ? Amd,Intel ?! Si vad ca a tau e cu doua nuclee,normal speed fan ar trebuie sa iti apara Core 0 si core 1 la temperaturi,cauta pe net Core Temp,e cel mai bun si simplu' pentru aia e facut.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Ca idee a meu procesor sta in full load la 63 de grade ambele nuclee si overclookat pana la 2.0Ghz,si el are viteza stock 1.8 Ghz.
dolb 05-02-09 21:16
street! crede-ma..se merita si daca nu faci OC. In timp ai sa vezi ce iti "oboseste" cu un radiator normal !
PS: recomand azotul lichid ( care parca era -200 grade ) , era un film facut de tom's hardware in care pusese azotul asta si mergea procesoru de rupea in 2 .
StreetStyle22 05-02-09 21:27
Si cam in cat timp oboseste ?! Eu am unul de doi ani si nu am avut treaba cu el,si culmea mai tin procu si in oc cateodata.Cred ca tine atat cat ai grija de el,daca il lasi sa se adune de praf nu are viata lunga.
Depinde de cooler,cele de la AMd nu sunt asa stralucite ca si cele de la Intel.Azot lichid nu prea il poti pune,o sa ai un monstru de Pc,azot e doar pentru high Oc,nu pentru stock,e prea mult de lucru'. Asa am vazut si eu proc pentium 4 hp(hyper-threading ceva de genul) viteza lui normala era de 3 Ghz ceva pe acolo si propietarul lui l-a dus la 5,6 Ghz.
Ionut te pui il cureti cum trebuie ii pui pasta cat trebuie(cam un bob de mazare) si nu ai treaba,cel putin la mine functioneaza.
dolb 05-02-09 21:32
pai depinde si ce proc ai ! tu poate ai core2 duo si in fiecare zi , scoti cooleru sa il sufli de praf!
eu am un pentium 4 , 2.4 ghz de vreo 4 ani si luna de luna scot praful din radiator si cooler ! tot e bine! obosit nu e prea rau dar se vede diferenta fata de cand era nou ! Am un prieten care nu stie ce e aia curatat praf si vreau sa zic ca am scos 1 kg de praf din unitatea centrala! ca sa nu mai zic ce era in radiator si cooler ! .. si pe urma ii zbarnaia pc-u :P
IONUT-GBP 06-02-09 00:04
am procesor Intel Pentium 4 de 3.06 ghz ..cu 2 nuclee imi arata 2 frecvente 3.06 si 3.08 :) acum merge nu am probleme doar cand joc undercover ajunge pe la 52 :D in rest 40-42 grade...si OC e dat pe auto...odata l-am gasit in bios la 4600mhz
silent 06-02-09 14:38
salut...am avut la un moment dat un programel care instala automat toate driverele calculatorului...din pacate nu mai am acel program ....si as vrea daca se poate sa stiu daca are vreunul dintre voi asa ceva...:)
Daniel_Toa 07-02-09 18:59
De ceva vreme am o problema cu calculatorul. Am avut windowsul de 2 ani pe calculator un SP1 , a inceput a da o eroare atasez o poza mai jos cu eroarea, cum da eroarea calculatorul o ia razna, nu mai pot intra in nici un program, pot sa folosesc decat ce am deschis in rest nimic nimic, am sters partitiile, am pus winu din nou am pus SP1, SP2, SP3 si si cu toate a facut la fel, oare de la ce sa fie ?
dolb 07-02-09 20:59
vreun virus ceva...
silent 07-02-09 21:29
ai formatat hardul dupa ce ai pus windowsul...?...dupa ce instalezi windowsul inceark sa formatezi partitiile nu ar mai trebui sa faca asta...doar daca nu gresesti ceva la instalare...
clawmvp 08-02-09 00:11
start -> run -> msconfig -> startup debifeaza tot in afara de antivirus si ce mai crezi tu ca iti e util.
daca te simti in stare ia autoruns si analizezi atent toate entryurile non microsoft (problema ta cel mai probabil e cauzata de un virus , cum a zis un coleg mai sus) asta ar fi 1 varianta. a 2`a format c: :) bafta.
dolb 08-02-09 08:13
nu neaparat format C ... ci format tot ce are el si install windows curat nonvirus !;) ( mai sunt si d'astea )
silent 08-02-09 12:02
la asta ma refeream8-|
Daniel_Toa 08-02-09 12:23
Am formatat partitiile dupa ce am pus winu, am facut si aia cu msconfig - asta o fac mereu cand instalez programe si nu doresc sa porneasca toate, deci nu stiu ce sa mai fac, nu pot utiliza deloc calculatorul.
clawmvp 08-02-09 12:26
fa rost de un cd bootabil cu memtest pe el si testeaza ram-ul. (hiren`s boot cd e unul dintre ele)
dolb 08-02-09 13:13
nu cred ca e de la RAM..mai degraba de la HDD .
Incearca un program: Hard Drive Inspector .. si vezi ce procentaje iti da! eventual pune-le aici .
Daniel_Toa 08-02-09 17:38
Am atasat ce trebuia ?
clawmvp 08-02-09 17:53
btw ce antiv folosesti ?
incearca http://www.kaspersky.com/virusscanner
si inca un scan cu http://www.safer-networking.org/en/mirrors/index.html
Daniel_Toa 08-02-09 17:57
Am folosit kav 2 ani de zile, si a inceput cu eroarea asta, pe urma am pus AVG , a facut la fel, ia acum am Nod 32 .
clawmvp 08-02-09 18:01
vezi spybot ce zice ... 75 80 la suta din cazuri eroarea asta apare de la ceva software(malware) daca spui ca ai reinstalat si windowsul dupa ce rulezi si spybot o sa elimini variantele software si o sa-ti mai ramana sa testezi memoria ram cum ziceam mai sus.. bafta .
dolb 08-02-09 18:17
hdd-ul pare ok !
probabil sunt driverele sau kitul de windows
Daniel_Toa 08-02-09 18:32
Originally Posted by dolb (Post 2048818)
hdd-ul pare ok !
Windowsul e ok , ma mai suna lumea ma mai duc mai pun un win etc, le folosesc mereu si sunt ok , numai la mine face figura asta, deci treaba ca winu nu e bun cade ca e bun, la ce drivere te referi ?
dolb 08-02-09 18:35
driverele care ti le instalezi: placa baza , placa sunet, controllere , placa video , placa retea :) daca sunt de pe CD original sau trase de pe vreun site !
Daniel_Toa 08-02-09 18:44
Dupa CD original , am scanat cu spybots a gasit 10 erori, si dupa asta imediat a dat iar eroare aia .... mai ramane varianta cu rami, cum verific daca e de la ei ?
dolb 08-02-09 18:46
memtest
dolb 08-02-09 18:49
sau foloseste asta si joaca-te bine prin el !
https://forum.4tuning.ro/showpost.php...&postcount=203
Daniel_Toa 08-02-09 19:05
cu memtest nu stiu cum sa il folosesc ..
dolb 08-02-09 19:07
bagi memoria care vrei sa o testezi
spre exemplu: scrii 512 ( adica 512 ram ) si el iti testeaza. Oricum mie mi se pare o porcarie
silent 08-02-09 19:08
care imi puneti si mie un antivirus bun:(...k al meu nu merge updatat...nu e updatat de cativa ani:D....imi trebuie unu san nu foloseasca multe resurse...multumesc:)
dolb 08-02-09 19:08
kaspersky
silent 08-02-09 19:12
Originally Posted by dolb (Post 2048961)
kaspersky
ai kit..cva:(
dolb 08-02-09 19:12
intra pe site-u lor si dai jos un trial .
Daniel_Toa 08-02-09 20:03
Aveam o palcuta de 512 rami, iar de 1 luna de zile am mai pus inca o placuta de 256 , cam la 1 saptamana dupa ce am plus si placuta de 256 a inceput sa faca asa, aia e singura schimbare care am facut o la calculatoar ... sa fie oare de vina aia 256 de rami ?
