-   -   E46 - 320 D (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/283334-e46-320-a.html)
DEVIL's Style 29-12-12 23:10
Re: E46 320 D
Nu stiu de unde scoateti voi preturile astea sincer ... la iasi este o firma specializata pe asa ceva si la preturi nu sareau de mia de euro din ce stiu eu !
http://www.sermecom.ro/servicii.html#titlu5
Aici au apelat mai multi cunoscuti de ai mei , este si la bucuresti si la brasov si buzau , trebuie doar sa stii unde sa cauti ! cat ai dat tu 1000 de euro numai sa iti inlocuiasca acel senzor de rahat... dadeai maxim 800 si o aveai ca noua pompa si montata si reglata si tot cu piese originale :)
george_geo1010 06-01-13 14:00
Re: E46 320 D
ceva noutati cu masina?sau nu te-ai mai ocupat de ea
bofanel 06-01-13 21:28
Re: E46 320 D
Inca nu sunt cei de la service in concediu , deocamdata pun contactu de mai multe ori !!! oricum nu mai investesc nici un leu in ea !!! asa o las ! vroiam sa i pun oglinzi de M dar pa in afara de motorina nu i mai bag nimic nu merita ! :))
Tis-ul 06-01-13 21:57
Re: E46 320 D
dacă tot n-o dai, rezolvă problema și apucă-te de ea. că se vede că ți s-a luat de ea, dar nu de tot. tot te mai atrage ceva la ea. baftă cu ea.
george_geo1010 06-01-13 22:01
Re: E46 320 D
te-ai gandit ca poate fi si partea electronica de la pompa de injectie defecta?
bofanel 06-01-13 22:23
Re: E46 320 D
Masina inca imi place mult dar m am saturat sa bag bani in ea si nimic
trebuia sa iasa pe banc cand au pus o ...eu le am zis sa o verifice sa mi zica ce are si sa o faca !!!
george_geo1010 19-01-13 10:45
Re: E46 - 320 D
ceva noutati?
bofanel 19-01-13 12:17
Re: E46 - 320 D
Originally Posted by george_geo1010 (Post 5325103)
ceva noutati?
Deocamdata nu am mai facut nimic .... Luni o sa sun la meseriasi de la craiova de au "reparato" !!!
george_geo1010 19-01-13 12:40
Re: E46 - 320 D
cam cat de greu iti porneste masina?de exemplu mie la -5C imi porneste cam in 2 sec maxim.
george_geo1010 19-01-13 12:43
Re: E46 - 320 D
apropo , daca esti absolut sigur ca partea electronica de la pompa e ok sa stii ca are cineva de vanzare o pompa de injectie cu partea electronica defecta ,,functioneaza numai cand vrea ea,, - cik e in perfecta stare de functionare.vrea cam 200 eur pe ea.
bofanel 19-01-13 14:18
Re: E46 - 320 D
la 300 o gasesc buna toata
george_geo1010 19-01-13 21:13
Re: E46 - 320 D
nu inteleg dc nu ai ales metoda asta de la bun inceput ...
bofanel 20-01-13 02:30
Re: E46 - 320 D
pt ca din romania nu stii ce iei second ! Mai ales prin curier !!!
bofanel 10-03-13 21:25
Re: E46 - 320 D
Buna seara nu am mai postat de mult! si am zis sa mai zic o vorba doua ...
In primul rand masina porneste bine acum ... jantele de pe ea le am vandut si am luat niste BBS uri maine imi ajung o sa pun si poze cu ele .....
O problema care o am si as vrea daca e sa va dati o parere !!
Intr o dimineata am pornit masina si mi s au aprins asc ul si abs ul in bord !! am verificat sigurantele is bune toate .... am fost cu ea pe tester si a dat Retur pompa abs !! am curatat si aerisit lichid frane ca am zis ca s-o fii infundat ceva la ea !!! Vreau sa remediez cumva problema fara sa schimb pompa de abs dak s ar putea .... A mai patit cineva asa ceva ? niste sfaturi ceva dava aveti idee !
DEVIL's Style 10-03-13 21:44
Re: E46 - 320 D
Pai daca ai curatat sistemul si tot nu vrea , verifica si senzorii de abs [ prea putin probabil ] daca nu... ultima solutie , pompa !
bofanel 10-03-13 21:46
Re: E46 - 320 D
senzorii dadeau pe tester ...a dat unul l am schimbat ....
Nasol cu pompa ca e vreo 100 150 euro second
alexbb 10-03-13 22:43
Re: E46 - 320 D
ai sters eroarea dupa ce ai schimbat senzorul? ca daca nu abia dupa 40 de km se reseateaza eroarea. si iti trebuie senzor original, altfel nu rezolvi problema. iti spun astea pt ca exact aceeasi problema am avut-o si eu si am rezolvat-o cu senzor orig (cel aftermarket nu a mers)..
bofanel 10-03-13 22:50
Re: E46 - 320 D
Deci inainte sa schimb senzoru a dat asa pe tester ....senzor abs fata stanga si retur pompa abs .... am fost la un prieten la dezmembrari am luat un senzor de pe o masina de acolo ..... l am pus m am dus la tester mi a resetat eroarea s a sters pe tester dar in bord tot apareau abs si asc ..... !!! si acum a ramas pe tester doar retur pompa abs ... care nuse poate sterge
alexbb 10-03-13 23:21
Re: E46 - 320 D
e ciudat sa cada simultan si pompa si senzorul.
bofanel 11-03-13 00:12
Re: E46 - 320 D
Nush dar mi a cam iesit pe gat picatul pe fiecare saptamana cate ceva
Tis-ul 11-03-13 15:17
Re: E46 - 320 D
Ce ai făcut până la urmă cu pompa ? Ţi-a fost de folos link-ul de la mine ?
soosy 11-03-13 15:38
Re: E46 - 320 D
daca nu dai de cap mergi la un service specializat...chiar daca te costa ceva in plus dar dai de cap si nu schimbi si ce nu ar trebui...parerea mea
iar asa ca si chestie,fara suparare....nu inteleg de ce vrei bmw daca nu o poti intretine,sau daca vezi ca pica toate de pe ea vinde-o si asta e...poate ai bafta cu alta sau alta marca
bofanel 11-03-13 17:05
Re: E46 - 320 D
Nu mai știu ce link, dacă te referi la pompa de injectie nu am mai făcut nimic după ce am schimbat senzoru de turatie la ea , am dat stația subwooferul jos de pe ea si acum porneste bn !
Frate nu mă consider un om așa de sărac ,dar tinand cont ca am băgat peste 100 de milioane in ea nu știu la cât trebuie sa ajung cu investiția ca sa meargă ceas... De știam ca e așa pricaz fii sigur ca nu o luam !
soosy 11-03-13 17:44
Re: E46 - 320 D
este bmw pana la urma si nu ma refer ca se strica des si ca ai multe la ea ii chestie de valoare...asta este intretinerea lor,trebuia sa stii la ce te bagi,evident omu nu se asteapta la atatea chestii dar asta e...
treaba cu 100 mil ai rezolvat o problema,dar uite ca sunt si alte si probabil vor mai aparea si altele
bafta
bofanel 11-03-13 20:06
Re: E46 - 320 D
bafta
Mda 100 mil ma refer pe tot parcursul nu o problema .... in fine
Sper sa nu mai apara alte probleme !!! cu timpu o sa schimb io si pompa de abs
bofanel 11-03-13 20:15
Re: E46 - 320 D
Au ajuns jantele astaseara deci BBS RA 518/519 17" 8.5j et40 fata 9.5j et35 spate
Dilema mea ce cauciucuri sa pun pe spate 235 45 sau 245 40 ... 245 40 par cam balonate mari si umflate pe ele ... Voi ce ziceti cateva sfaturi ca maine vreau sa le si cumpar pe spate ca pe fata am 225 45 17 ca noi !!!
https://s8.postimage.org/o8mobihvp/IMG_0256.jpg
https://s8.postimage.org/4fakit4hx/IMG_0258.jpg
https://s8.postimage.org/qfqwzfn5x/IMG_0259.jpg
photo sharing
DEVIL's Style 11-03-13 21:18
Re: E46 - 320 D
photo sharing
Incapatanatule : 245/40/17
bofanel 15-03-13 13:41
Re: E46 - 320 D
Am montat jantele pe masina in final 245 40 am pus pe spate !
Cine stie pompa de abs de la e46 benzina se potriveste si pe diesel ? Ca ma gandesc ca la franare e cam aceasi chestie si intr o parte si dincolo !!!
bofanel 19-03-13 00:05
Re: E46 - 320 D
Sa pun si eu poze cu trasura ....
Nu gasesc o suspensie reglabila si eu mai low buget ....stie cineva ceva ??
https://s12.postimage.org/bs6419yv1/IMG_0313.jpg
https://s12.postimage.org/dl90plk1p/IMG_0316.jpg
https://s12.postimage.org/66jox7y65/IMG_0317.jpg
https://s12.postimage.org/hk688f8ot/IMG_0320.jpg
image hosting
Tis-ul 19-03-13 16:16
Re: E46 - 320 D
La câți bani ai băgat în ea și cum îi stă cu jantele astea, nu crezi că merită o suspensie bună ? (nu zic de sute de mii de euro, dar nici low cost).
Arată foarte bine cu jantele! Baftă cu mașina în continuare. Merge cum trebuie ?
bofanel 19-03-13 16:49
Re: E46 - 320 D
Sincer ar merita ..... dar eu cam vreau una reglabila sa o misc eu cum vreau ... si chestia e ca alea bune reglabile is cam scumpe .... vreau sa incerc una low cost sa vad cum se comporta totusi plus ca vreau mai rpd sa iau ca at cand sunt 5 in masina la denivelari imi atinge putin ! masina acum merge bine ( trb sa schimb o bieleta si pompa de abs zilele astea )
george_geo1010 19-03-13 20:51
Re: E46 - 320 D
hai sa iti zic eu ce suspensie fixa si buna sa iti pui de care eu sunt foarte foarte foarte multumit. baca-i eibach pro kit si bilstein b8.
Re: E46 - 320 D
apropo , cat te-au ajuns jantele?sunt frumoase
bofanel 19-03-13 21:17
Re: E46 - 320 D
400 euro
gaby17 19-03-13 21:22
Re: E46 - 320 D
safto si eu zic la fel , bagai un eibach pro kit si bilstein b8 si o sa fie low =))))))))))=)))))) sti tu :D :D
bofanel 19-03-13 21:32
Re: E46 - 320 D
uita te la poze cu masina lui george cu combinatia asta si o sa ti dai seama ca e ca a mea de low poate cu 1 cm mai jos dar nu cred .... ca sa schimb amortizoarele mele de juma de an vechime cu o suspensie la fel nu prea imi vine !!!
DEVIL's Style 19-03-13 21:44
Re: E46 - 320 D
Fara suparare , dar nu luati omul la misto ! majoritatea nu sunt trecuti de ta technix si alte natii de genul ! El se numara printre putinii care are HABAR ce inseamna calitate si fiabilitate la o suspensie , asa ca hai sa nu sarim calu !
Bofanele : masina ta sta asa din cauza suspensiei obosite care o are ! ti sa zis de n ori , nu le poti avea pe amandoua fara sa scoti bani din buzunar ! Cauta eibach sport line care are drop de 50/40 de mm si o sa fii multumit , in combinatie cu bilstein b8 spre exemplu sau koni FSD !
bofanel 19-03-13 21:52
Re: E46 - 320 D
1 la mana nush ce suspensii obosite visati tu si cu george ( amortizoarele sunt schimbate acum 6 7 luni de noi ! ciudat intr o jumatate de an sa fie asa obosite, arcurile intradevar au fost obosite ca mi se dusesera de tot dar le am schimbat pe spate masina sta la fel .... in fine )
2 ca sa dau 35 de milioane pe configuratia aia ce ati facut o voi sincer nu as da ...pt ce ca masina sa stea la fel de inalta ( doar ca vreau sa intru cu 200 prin curbe, poate ca eu nu circul cu viteze f mari ) ,.... Intradevar as merge pe b8 cu arcuri eibach sportline at masina ar fii coborata f frumos, dar repet nu as da 800 euro pe o suspensie fixa nici dak as avea f10 la poarta ! la 800 euro se gasesc suspensii f smechere reglabile pe ebay stii si tu f bn !!!
Asta e parerea mea sa nu mi o luati cu suparare
george_geo1010 19-03-13 21:54
Re: E46 - 320 D
eu nu ma supar , m-as fi suparat daca aveai si dreptate
bofanel 19-03-13 21:57
Re: E46 - 320 D
Ma bucur atunci ! ...
