-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
lupalb 26-07-12 12:10
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Ii ca si la dacie... cand reglai relantiul din surubul de la relanti. Daca il reglezi la 900 de ture nu o sa ai consumul mai mare, daca il reglezi la 1500 altfel stam de vorba.
Eroare nu are ce sa iti dea, ca singurul lucru care se intampla e ca resetezi setarile motorasului de relanti la cele din fabrica (set as default) si deci ar trebui sa mearga ca nou:)
Eu fac treaba asta de o juma` de an si nu am avut nici o problema.
Si am consum de 10 pe 1.8 si benzina si gaz. Deci e litru pe litru.
jhunyboy 17-09-12 11:18
pasii ptr reglarea avansului la un g3 1.6 benzina aee ? fara lampa stroboscopica se poate ? eventual vag-com etc .. nu ii dau de cap deloc
lupalb 17-09-12 12:05
si eu sunt curios de treaba asta, ca vreau sa imi reglez avansul si omul cu lampa stroboscopica se face de negasit de 2 saptamani... altul nefiind prin oras.
BONTEA 21-09-12 11:33
salut am si eu un golf 3 16 benzina cod motor abu si dimineata cand il pornesc nu sta la relantiu si nu merge nici rotund dupa ce porneste ce ar putea fi
? multumesc.
popasorin 21-09-12 13:00
mareste putin relantiul,curata filtrul de aer sau inlocuiestel daca nu merge......dar masina ar trebui sa iti regleze relantiu singura
adamconstantin 28-10-12 14:37
Salut am si io o problema caruia nu pot sai dau de cap nici cum si vas ruga daca mati putea ajuta ....
Am un wv golf 3 din 93 motor de 1,6 benzina (ABU) si de vro saptamana o inceput sa porneasca numa cand vrea ... la inceput dadeam la automat pana terminam bateria ... am schimbato (bosh 55 A) la fel am schimbat bujiile (bosh) apoi am tot citit pe forum despre bobina am verificato (am scos fisa centrala si am dat la automat .. da scanteie )apoi mam uitat la capacu de delcou las desfacut nu prezinta zgarieturi fisuri etc curat ,apoi mam uitat la fisele de la buji am scos o fisa si am verificat daca da scanteie ei bine nu da scanteie si apropo cand mecanicu mia schimbat bujiile mia modificat pozitia fiselor am cautat pe net si leam pus la loc .......pana intraia mai pornea cand si cand acum dupa ce am modificat pozitia fiselor(1.3.4.2 noua pozitie a fiselor) nu mai porneste deloc ..... invarte motoru nu mai temina bateria dar nu porneste nicicum ce sfaturi imi dati va rog am nevoie foarte mare de ia si nu o pot folosi
VA MULTUMESC
b0red 28-10-12 20:41
Ajutor Golf 3
Buna seara !
Am o rugaminte la colegii detinatori de vw golf 3 .
Cine ma poate ajuta cu / sau poate a vazut pe alta masina un intinzator la cureaua de la alternator marca Gates cu seria 028 903 315 S.
Mentionez ca piesa se afla montata acum pe un Golf 3 1.9 TDI / Cod motor 1Z.
Va multumesc !!!
me_maxis 29-10-12 05:26
Re: Ajutor Golf 3
Originally Posted by b0red (Post 5226046)
Buna seara !
Va multumesc !!!
salutare ce cauti tu de onicei se cumpara de noi, sunt consumabile sper sa nu vb prostii daf o rola costa pana intr-o suta de lei sfatul meu cimparo noua ca apoi ai sansa sa te lase la scurt timp dupa montaj
b0red 29-10-12 16:12
Re: Ajutor Golf 3
Da mosu am inteles asta dar eu am nevoie de intinzator in sine ... la mine pe golf nu e clasicul intinzator de pe golf 3 ci piesa pe care o vezi in poza e intinzatorul in sine ... eu am nevoie atat de intinzator cat si de rola ... cine ma poate ajuta cu piesa (platesc bine) sau macar sa-mi zica de pe ce masina e piesa pentru ca la 20 de magazine la care am fost nu gasesc piesa dupa codul inscris pe ea .
quick000 02-11-12 01:19
Salutare cred ca am o problema destul de grava cu un golf 3 1.6 ABU dau la automat invarte dar nu porneste.Cand pun contactul prin fisa centrala de la bobina vine scanteie dar nimic. Pompa de benzina functioneaza,benzina vine pe furtunul de TUR debit bun.Am scos mufa de la senzorul de temperatura "NIMIC".Am incercat sa o imping la fel nimic, ca si cum nu ai pune contactul cu toate ca el e pus.Nu am verificat Senzor HALL,Calculator.Mentionez ca sa oprit in timp ce stationam si cand am dat la automat invartea dar nu a mai plecat nici moarta... CINE MA POATE AJUTA SI PE MINE CU UN SFAT...?
lupalb 02-11-12 07:13
Verifica bobina de inductie. Asa am patit si eu si dupa ce am impins vreo 500 de metri mi-am dat seama ca aveam bobina sparta. Roaga pe careva cu golf 3 sa iti imprumute bobina, schimba si incearca sa pornesti.
quick000 03-11-12 00:06
Am sa incerc si chestia asta...dar am observat ca bobina imi da scanteie. MS mult
vlad-gabriel 04-11-12 18:02
se opreste in mers
am un golf 3 an 95 motor 1.6 55kw cu 75 cp
nu ii vine benzina la carburator, din ce cauza? ma ajutati cu cateva indicii? va rog
vlad-gabriel 04-11-12 18:05
Re: se opreste in mers
am verificati asta pompa de benzina, knd pun contactul se aude k functioneaza dar nu baga benzina, ce pot face?
AndreiHTX 06-11-12 17:31
salutare.. daca ma puteti ajuta si pe mine cu urmatoarea problema la golf 3.. este vorba de un gti, 2,0 8v din `92... problema e in felul urmator.. merge ce merge motorul si la drum mai lung sau cand se incinge mai bine se opreste.. face ca si cum nu s-ar alimenta... stau si dau la automat pana la 3-4 minute (nu in continuu) pana porneste, dupa ce porneste se comporta perfect normal pana cand se opreste iar fara motiv.. am schimbat senzorul din delcou,delcou, fise, bujii, bobina de inductie, sonda lambda.. nimic, tot la fel... ma gandesc sa inlocuiesc si pompa de benzina (mai am un 1,8 sa o pun pe aceea temporar sa vad daca o merge altfel si s-o potrivi) astept pareri..
cristigoe86 06-11-12 18:51
salut am un golf 3 variant 1.4 abd din 94 si ma disperat masina asta porneste se tureaza pana la 2500-3000 rpm sta cateva secunde turata si scade turatia pana moare,daca incerc sa merg cu ea nu trage deloc ,nare pic de forta mai mult de 40 la ora nu prinde.am schimbat 2 pompe benzina,2 motorase pas cu pas am incercat si cu alt delcou ca la tester daduse senzor hall si la fel.
am duso la un mecanic care mai rau a dato in spume,la delcou mi sa spart plasticul ala negru din poza si nustiu daca gasesc sa cumpar separat plasticul negru rotund fara sa mai cumpar si delcoul sau daca merge fara habar nam.
clapeta de acceleratie se aude bazaie la contact,a mai umblat mecanicu ala pe la niste reglaje de aer ceva pe akolo la clapeta dar degeaba nu ia dat de cap,
acum am tractato acasa in parcare
quick000 06-11-12 20:33
Vlad----Daca pompa de benzina Bazaie dar nu ii vine benzina..scoate furtunul de la tur si vezi ce debit ai.Aceasta pompa trebuie sa arunce benzina destul de multa ptr a intra in injector si dupa in carburator.Daca deabia curge incearca sa speli rezervorul si pompa probabil sau adunat resturi pe acolo.daca nici asa nu merge incerca sa imprumuti o pompa buna de la cineva si incearca sa pornesti.:).
vlad-gabriel 07-11-12 09:13
D-l quick000...pana la urma am schimbat pompa de benzina si merge masina dar acum vad k dimineata nu vrea sa porneasca la prima cheie, ci la a2a si asta dupa ce am schimbat pompa. ce poate sa fie? multumesc
quick000 07-11-12 16:56
Verifica bujiile,fisele,Partea electrica daca este in regula.
BONTEA 07-11-12 17:01
tacheti golf3 16 benzina aveti ?cod motor abu
popasorin 07-11-12 20:02
buna.....am un golf3 1.8 1993.......dintro data a inceput de se auzea in masina un suierat din spate,si miam dat seama ca e pompa de benzina.Nu am pornit bine la drum cu ea caci a inceput in mers sa se tureze la 6-7000 ture,scazand viteza aproape detot.am lasato 10 minute,am pornito si am mai mers vreo 5 km,apoi din nou aceeasi figura,pana acasa tot asa a facut.Motorul se simtea putin fortat,si ma tot "arunca in bot".Am schimbat pompa de benzina la indrumarile a mai multor mecanici.Dupa inlocuirea pompei,toate bune si frumoase...am facut drumuri de 200-300 km,nam avut treaba.Intr-o zi am mers la tara,am facut un drum de 100 km
incolo,iar a doua zi am venit inapoi si dupa vreo 20 km a inceput sa ma arunce in bot,si la panti
sa nu mai traga turandu-se si scazand viteza.Am scos o mufa de la delcou cu 3 pini si nu am mai avut treaba cu ea pana acasa,dar din nou motorul se simte fortat si pleaca de pe loc la turatie mare.CE ar putea fi?cineva mia zis ca ar putea fi capacul de la delcou,altii releul de alimentare cu benzina....pareri va rog
BONTEA 16-11-12 15:59
catalizator de golf3 ai si la ce pret?
SethBv 16-11-12 17:05
Mufa cu 3 pini de la delcou e de la senzorul hall, nu stiu cum ai mers tu cu masina pana acasa cu mufa scoasa.
syncron 25-11-12 20:16
Salut ,
Daca ma poate ajuta cineva cu o informatie,ma intereseaza daca pe un motor de 1,4 8v 60hp se poate monta internele de 1,6 si ce modoficari implica .Ma intereseaza daca a facut cineva aceasta modificare sau daca stie ecact ce implica .
Bogdan_BMC 26-11-12 23:02
Salut,
Am si eu o problema cu senzorul de la frana de mana. Cand e lasata ramane martorul din bord aprins pe jumatate. Care sa fie problema? + de asta, dupa ce am schimbat sabotii si cilindrii, tot nu-mi tine. Stiu ca nu are treaba cu repartitorul care imi face figuri, asa ca... de ce nu imi tine frana de mana, si de ce ramane senzorul aprins?
Este exact ca in poza atasata.
BONTEA 27-11-12 16:13
salut cum pot sti daca functioneaza sonda lamda la golf 3 16 benzina cod motor ABU
cyper1978 29-11-12 17:42
va salut pe toti daca a reusit cineva sa schimbe contactul,cum a reusit sa desfaca flansa din fata contactului?am cautat azi pe 6 servisuri si nimeni nu a avut presa necesara pt a scoate acea flansa......sfaturi ceva.....:???:
mariusvtm 01-12-12 13:10
Salutare,
Am urmatoarea problema la golf 1.4 aex multipunct nu sta la relanti cand e rece doar daca o tin si cand se incalzeste relantiul sta jos adica 700-800 si oscileaza tremura toata maina.
Ma puteti ajuta cu un sfat????
cyper1978 01-12-12 21:44
Originally Posted by mariusvtm (Post 5269222)
Salutare,
problema asta am avuto si eu si sa datorat motorasului pas cu pas....
mariusvtm 02-12-12 22:51
ok la acelasi motor multipunct 1.4 sau monopunct??
adysanta89 07-12-12 15:16
buna ziua
is ionut am o problema la un golf 3 1.4 tipul ABD 44kw
can nmotorul ii rece porneste la prima cheie dar dupa ce sa incalzit si il las vreo 20 de min oprit nu mai porneste am verificat benzina baga pompa scanteie are la bujii dar nu porneste
daca cineva a mai intampinat o asa problema sa-mi zica ce sa fac....
dj99low 19-12-12 16:26
salut , am si eu o problema la un golf 3 1.6 benzina 75cp .
am oprito intr-o seara si totul a fost ok , dimineata nu a mai vrut sa porneasca deloc.. i-amdat capacul la delcou jos si am gasit rotorul prajit .. am cumparat rotor si capac nou si le-am pus la loc si tot nu porneste plus de asta invarte putin face pauza iar mai invarte si iar face pauza , nu da semn de pornire deloc , scanteie am la bujii . cand scot fisa centrala invarte motoru fara pauza respectiva .. ce sa fie ? mentionez ca miroase a benzina deci scanteie si benzina are .
alecspst 15-01-13 13:02
pot pune un alternator de 90 in loc de cel de 70A...am un golf 3 gti 8v !! multzam anticipat
adysanta89 17-01-13 15:48
vezi senzori ca la mine o fost dus senzorul de la apa
al3xz1193 26-01-13 21:00
salut! am un golf 3 1.8 ABS si ma confurnt cu o problema de ceva timp,si anume :trepideaza la relanti`, se accelereaza in suturi (parca ar merge in 3 pistoante) ,numai are putere.mai imi facea si inainte dar nu tot timpul.Ce ar putea avea ?
Multumesc !
lupalb 29-01-13 14:59
Verifica bujiile sa fie ok si avansul sa fie reglat cum trebuie, pentru inceput. Aceleasi simptome le aveam si eu, si in cazul meu a functionat ok dupa ce am reglat avansul si am schimbat bujiile.
Pune-o si pe un tester, sa vezi daca ai fluxul de benzina corect.
Mentionez ca si eu am 1.8 doar ca ADZ
me_maxis 01-02-13 12:03
salutare, am si eu o problema cu un g3 motor1,6abu benzina de ceva vreme nu mai sta la ralanti dupa nce se incalzeste si in mers are simtomele ca atunci cand ramai fara benzina adica calc acceleratia la podea si ea nu demareaza deloc tre sa accelerez in socuri ca sa pot demara si sa se tureze trage gatuita nus cum sa zic ca o masina pe gpl dar cu gazul strans la minim am schimbat bujiile dar la fel face,ma gandesc sa schimb pompa de benzina si bobina de inductie ce parere ai aaaa si nu stiu unde gasesc senzorul de temperatura las schimba si pe ala. poti sa ma ajuti cu ceva sfaturi si poate o schita poza cu locul senzorului?
multumesc
Bujică.Bogdan 04-02-13 11:33
De cand am inlocuit suspensia stock cu una sport, se aud zgomote de planetara si cand merg drept si in viraje. Mentionez ca inainte nu se auzeau absolut deloc.
Multi mi-au spus ca ar fii din unghiul de cadere, rotile acum fiind inclinate spre interior gen //-\\ . Si asa s-ar fii intins sau comprimat planetarele. Voi ce credeti?
me_maxis 09-02-13 17:16
multumesc
ma ajuti si pe mine cu un sfat te rog,de ce nu mai demareaza cand ajunge apa la 90 va rog f mult :((
popasorin 16-02-13 10:39
buna,am un g3 din 93 1.8 GT si am 2 probleme....help!
o problema e ca ieri am vrut sa umflu roata de pe fata de la sofer(roata era pe janta) si cand pun cricul,sa ridicat masina si mi sa parut ca am vazut ca sa miscat roata...ca sa fiu sigur am pus mana pe ea si o miscam...cand colo surpriza,roata se misca destul de tare cu tot cu telescop,si se misca pana in capota unde e iesit telescopul...pe partea cealalta am verificat si nu se misca deloc....ce paote fi?
a doua problema e ca in momentul in care pun contactul incep stergatoarele,motorasul de la apa sa faca ca toti draciii....motorasul se tureaza tare se opreste porneste iara dar nu arunca apa,iar stergatoarele incep singure sa stearga parbrizul,pornesc de jos,la mijloc se opresc si apoi reincep.....pot sa pun maneta aia de la stergatoare in ce pozitie vreau ca nu se opresc,daca iau contactul se opresc,cand il pun din nou nu mai incep singure,dar la orice miscare a manetei incep toate din nou....parca ar fi posedate....:))=))
