-   -   MONTEZ DIVERSE OPTIUNI PE E36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/256659-montez-diverse-optiuni-e36.html)
BaiatBun 28-01-13 08:42
Re: MONTEZ DIVERSE OPTIUNI PE E36
salut emu,ma poti ajuta si pe mine te rog cu schema electrica in detaliu pt inchidere centralizata e36 oem,ma intereseaza traseul firelor in special la usi ,panou sigurante,modul ect.Mersi mult.
e_emu3 01-02-13 07:55
daca nu ma suni pe mes e mai greu sa stam de vb pt ca nu prea stau,il am deschis pt ca stau conectat pe telefon
BaiatBun 01-02-13 08:28
Sunt baiatu cu 1,8is ,te-am sunat,te-am intrebat cum desfac panoul de sigurante pt ca banuiam un scurt intre inchidere si proiectoare pt ca imi stateau aprinse proiectoarele,m-ai lamurit cum sa desfac panoul,iti multumesc mult ,intradevar erau lipite doua fire in panou,am rezolvat,si DA,asa cum ai zis m-am chinuit cu cele 4 suruburi din interiorul masinii.Mersi mult inca odata,mare om.
BaiatBun 01-02-13 08:38
acum daca tot am rezolvat cu inchiderea,urmeaza sa ii pun un modul de inchidere din telecomanda,fara alarma,este aici pe forum asa ceva cu cheie bmw diamant cu telecomanda pe cheie,e buna de ceva?Lama cica se poate face dupa cheia originala.Ps,masina are modul de inchidere after market pe ea,dar nu am telecomanda,merge sa pun modulul nou in locul celui existent,sau sa il anulez de tot acesta si sa fac alte legaturi?
e_emu3 01-02-13 09:22
da poti pune modulul acela cu cheie tip diamant,functioneaza destul de bine si il poti da pe cel vechi jos si te poti lega cu asta nou de de modulul masinii
BaiatBun 01-02-13 09:28
Ok,mersi emu.
bogdan_u2000 05-02-13 13:12
Salut,
Pentru un e36 compact cat costa montare AC cu tot cu piese ?
e_emu3 05-02-13 18:48
Originally Posted by bogdan_u2000 (Post 5349515)
Salut,
Dacă mă suni putem sta De vb pt ca sunt mai multe variante
BaiatBun 06-02-13 13:08
salut,am montat o inchidere carub cu cheie bmw diamant,nu stiu ce am legat gresit ca merge tot la ea dar cand apas pe telecomanda pe inchis se deschide si invers,si ledul de stare palpaie cand masina e deschisa nu inchisa...
mihai86b 07-02-13 21:18
ai legat in modulul confort? posibil sa fi pus firele invers.
BaiatBun 07-02-13 21:36
Am rezolvat-o aseara ,am legat se pare invers ,inchiderea din modul pe deschiderea de la masina si invers,le-am inversat si merge acum.mersi.
e_emu3 14-02-13 17:27
bump ,,,
e_emu3 27-02-13 23:26
F BINE AI FACUT :D
BaiatBun 28-02-13 08:10
Am mai montat o inchidere pe e36 zilele astea ,tot cheie diamant si tot invers a fost,deci eu am gasit schema pe net cum ca la firul ALB de la usa,il tai si de capetele lui leg firele alb si portocaliu de la modul,si nu e asa ,a trebuit sa ma leg de firul ALB gros cu firele alb/negru si portocaliu/negru de la modul,poate a luat eu gresit schema de pe net,oricum conteaza ca functioneaza perfect.mersi
e_emu3 10-03-13 09:24
bump ;)
E36M 11-03-13 18:27
ete pozele emu
e_emu3 23-03-13 17:52
Originally Posted by E36M (Post 5395993)
ete pozele emu
Ma bucur ca ai rezolvat-o
Alin_KIR 27-03-13 16:18
Salut! Am si eu o intrebare. Am un OBC cu 7 butoane pe masina, insa nu este functional, e pus doar de design, asa am luat-o. Ce trebuie sa cumpar si cum trebuie sa fac ca sa fie functional? Multumesc frumos! O zi buna!
e_emu3 31-03-13 09:24
mufa conectare si senzor temperatura exterioara
Alin_KIR 01-04-13 21:55
Multumesc frumos pentru informatie! :) Tin sa precizez ca nu am absolut nici un fir tras pe acolo, masina initial cred ca a avut ceasul cu spatiul acela de depozitare in locul OBC-ului.
silvester 47 05-04-13 17:45
cauta in spatele consolei mufa ceasului analogic si introdu-o pe primii trei pini de la mufa OBD-ului. Se va "aprinde" ceasul...
e_emu3 10-05-13 09:00
exact
Bogdan-MRR 15-05-13 19:11
Salut , as vrea si eu sa-mi montezi un OBC de 18 butoane . Si mai am o intrebare poti cumva sa-l resoftezi(am citit pe aici pe forum ) de ex daca iau OBC de pe o masina in 6 cilindri si il pun pe una in 4 ? sa-mi indice consumu range etc . ?
e_emu3 15-05-13 19:40
Eu nu pot sa īl resoftez dar avem un coleg care se ocupa cu așa ceva si e tot din bucuresti
ALINe36 15-05-13 20:32
firele cu pricina emule !!!!!
ser_kmh 21-05-13 17:53
o intrebare la tine
la o clima manuala pornit AC dat pe rece la pasager baga rece la sofer cald
o parere?
mersi
e_emu3 21-05-13 19:38
Originally Posted by ser_kmh (Post 5477585)
o intrebare la tine
o parere?
mersi
Robinetii de apa schimba-i
ser_kmh 21-05-13 22:03
ma poti ajuta cu pozitionarea lor?
unde ii gasesc?
mersi
lunguluca 30-05-13 14:12
emu mi-a montat toate 4 geamurile electrice cu modul de confort pe toate 4 geamurile, mi-a montat clima digitala,pilot automat si toate merg perfect!
3m 05-06-13 19:00
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...ecapotare.html
daca ai rabdare sa citesti si sa imi dai si tu o parere ... ms
eltorro 09-06-13 16:52
Salut.am clima manuala.poti monta clima automata?e36 sedan 2.0i,ce pret.
e_emu3 25-06-13 21:31
da pot monta
tm 63 flo 26-06-13 19:54
Salut, am si eu o problema la clima.I-mi trebuie cateva O-RING-uri.Cele care vin din compresor si filtru si intra in radiator.Adica daca sti ce dimensiuni au, sau ce cod au,cate bucati i-mi trebuie si de unde as putea sa comand...
eltorro 27-06-13 00:16
ce pret are volanul?poze?de m e36 ai?
e_emu3 27-06-13 04:43
Te duci la Bavaria cu talonul masinii si după vin- ul masinii,daca aerul condiționat este pus de fabrica ei știu ce o-ringuri trebuie sa iti dea, eu am cumpărat de la ei le-am luat pe toate, am dat in jur de 15-20 lei pe ele din cāte īmi aduc aminte, dar te rog sa cureti si suprafața aia acolo unde se imbina conductele care intra in filtrul ăla cu un cater pt ca multe scapă pe acolo in timp
tm 63 flo 27-06-13 21:17
Multumesc foarte mult de raspuns-ul foarte complect.Am luat si o-ringurile astazi ,atat ca, la Banat Car in TM este 'ceva' mai scump, cu vreo 2-3 lei:-)
ser_kmh 30-06-13 20:21
salut! am o problema cu ceasul de rotatii(turometrul)
adica din cand in cand se cam blocheaza, nu se mai ridica progresiv ci in trepte atunci cand accelerez si la fel e si cu coborarea in turatii
treaba asta se intampla cam rar si de obicei cand forjez masina respectiv e36 325i original de fabrica
o rezolvare/o parere
mersi mult
e_emu3 30-06-13 20:25
mersi mult
e din ceasurile de bord de la placa o sa te lase pe parcurs
gaby0606 30-06-13 22:57
<<< Am ceva probleme la turometru, in sensul ca a inceput sa "agate" nu mai merge lin si uniform acul de la turometru. Ramane si blocat uneori apoi revine, iar se agata....
Ce poate sa fie? Ma gandesc la un contact imperfect sau oxidat. Trebuie sa dau ceasul jos sa vad, sper sa nu fie altceva. >>>
LA FEL SA FIE SI LA MINE ?!?
ser_kmh 04-08-13 20:59
apelez din nou la expert
dau comanda de inchidere a geamului sofer(e36 coupe) se ridica 8-10 cm. se opreste si se lasa 2-3 cm. dau din nou comanda se ridica aproape de tot iar se opreste si se lasa tot 2_3cm.
daca tin butinul apasat se ridica
o parere/rezolvare
mersi
