Re: Turbo Charger ... Pe ce masina vreti sa il puneti ?
Eu cred ca in drift conteaza sa cunosti masina,sa te tina motorul,suspensiile,si cam atat :D.adica eu cu un mercedes 190 D (2.0 D) fac lucruri frumoase.Nu pot spune ca fac drift-uri,da' pot sa fac o succesiune de viraje luate lateral...
ma scuzati ca va deranjez dar.....dak as pune un turbo pe un opel kadett c model 1978 cu motor ohv pe carburator de 1.2l.........as putea gasi vreo turbina pt asa ceva?...precizez ca am chiuloasa de fonta iar motorul a fost facut fara economie de greutate...sau de material.cam cat m-ar costa toata investitia?
parca e un fiat cu motor d e1.3 turbo sau ceva d egenul asta poti lua turbina aia, sau o turbina de pe un motor biturbo de 2-3 litrii ar trebuii sa fie ok, asa de incepu |
Era Fiat Uno 1.3 turbo, daca bine imi amintes era un Garrett T2...dar poate ca era un KKK.
La un motor atat de mic eu sic ca se paote incerca si o turbina de diesel...nu cred ca va genera atat de multa caldura incat sa ai probleme. Dar este necesar un carb de renault 5 GTT, ca eu nu asi face cum era la alpine...dar se poate, si aia este cea mai ieftina solutie. Mai trebue o aprindere care are avansul ajustat electronic. |
Salutare la baieti.Cum fac sa imi pun si eu turbo pe un bmw 318 d-ala de 115 cai.ca am apucat sa il fac frumos si nu fuge.ceva sfaturi, ca la capitolul turbo asta nu ma pricep.am mai vazut la unu ca avea si supapa bov.frumos rau asa :shock:
nu-i mai ieftin sa pui un motor mai mare, gen 2.5 12 valve sau dastea de se gasesc ieftin
daca te gandesti la turbo fi pregatit asa cam cu un 5000 usd (poate sa coste mai mult sau mai putin da' tu sa fi pregatit moral) |
pai si daca ii pun un 2.5 fuge mai tare decat i-as pune turbo la 1.8 ? atat de mult duce un turbo? pai costa mai mult decat am dat eu pa masina stock
1.8 ce ai tu, din 2000-3000 daca faci tu, o poti duce la 160-170 cai daca este in stare foarte buna motorul, asta insemna ca interne originale, daca nu, o sa coste mult mai mult.
2.5-ul din start are 170 de cai, ulterior si un potential de tuning mai mare. Nici omologat nu trebue, numai o pui si schimbi seria de motor... |
si un 2.5 cam la cat sa ma ajunga?ca cred ca treb sa schimb cu tot cu cutie si o mai trebui altceva modificat?
Cumeri un BMW in germania sau unde gasesti cu 2.5 si ai rezolvat :) o sa ai toate piesele necesare, frane mai mari (cred) cutie, diff (daca ai noroc LSD), eventaul mai primesti si altele.
Sper sa nu fiu gresit inteles ideea cu turbo mi se pare f buna spun doar ca swapul e mult mai rapid implica mai putine cunostiintze si e mai ieftin.
in schimb daca vrei sa faci ceva interesant atunci da pui turbo eventual si turbo si compresor poti merge la inceput pe variante ieftine cu turbine de la dezmebrari, flanse adptari...... chiar daca mergi pe varianta ieftina te costa mai mult decat swap, si daca nu te pasioneaza iti faci nervi draci... dupa nopti dormite pe sub masina si vezi ca da turbina cu fum ingrozitor dute ia alta SH iar bagate pe sub masina, iara vezi ca nu merge cu trebuie c atre nu stiu ce reglaj prin soft, vezi ca piesa de fabrica nu stiu care nu e potrivita pt turbo , si ca tre schimbata (asta de obicei aflii dupa ce crapa cate ceva) (si e cazul fericit in care identifici din ce cauza a crapat) ce sa zic tre sa te gandesti ca un astfel de proiect este mai mult pentru a invata care e treba , si efectiv cand il termini vei stii mult mai multe decat inainte sa te apuci de el. dar prima masina pe care o faci e mai mult de sacrificiu daca nu te pricepi si nu te pasioneaza sa o mesteresti tu , dar vrei "sa-i pui" turbo, te duci la mastertuner sau alta firma care se ocupa cu asa ceva, dai banul si masina o iei inapoi cu conversia facuta si aia e. iar odata ce prinzi gustul o sa vrei mai mult si mai mult, pornestic u 1.8 cu un turbo cu pres mica, vezi ca parca ar maimerge pai pui o garnitura il mai decomprimi mai cresti o leca presiunea, vezi ca nu merge iei niste pistone... vezi ca nu prea tine te apuci de un 2.5 sau un 3.5 sau ceva mai mare te dai spre pistone biele si alte nebunii..... cred ca pe oricine intrebi care si-a facut asa ceva o sa-ti spuna ca pretul de achizitie al masinii "s-a ratacit" undeva printre ceilati bani investiti in acesta transformare dar ca deja nu mai tin socotela sau ca nu le pare rau. deci daca te pasioneaza pune turbo si sa inceapa distractia, daca vrei doar niste ponei in plus fa un swap si ai terminat povestea... |
si ce este ala swap?ca nu am auzit de asa ceva pana acum.
sincer mai multi baietasi mi-au spus ca nu merita sa-i pun turbo la un 1.8 dar daca m-am oropsit cu el macar sa-l fac un pic mai agresiv. si partea cu schimbatul motorului nu prea imi surade ca este mai mult de schimbat,si instalatie,si cutie si altele.eu vroiam sa-i fac ceva sa nu schimb motoare.lucrari mai mici. as vrea un cip, o resoftare, i-am fac comanda de evacuare de inox,are filtru sport,dar nu trage cum ma asteptam.am mai mers si cu altele dar tot la fel sunt.lenese in demaraje.ca sa fac o depasire merg asa cu a4-a si tre sa o iau cu forta cu a3-a sa traga. :( ce este swapul? cum functioneaza? cam cati magari iau si eu cu el? |
SWAP = schimbat motor
nu merita ala are multe "traduceri" si poti citi acolo mai sus despre ce e vorba uite ce se poate face dintr-un 1.8 turbo https://forum.4tuning.ro/showpost.php...1&postcount=39 si se poate chiar mai mult https://www.youtube.com/watch?v=h18iOoGhg1I http://www.greedspeed.com/articles/a...3A+Feb%2C+1999 cauta pe net ca sunt detalii destule |
ok mersi mult de tot.era singura sansa de informare aici.am inebunit de cand caut.si nu stiu ce sa fac pana la urma.nu dorm nu mananc,mai rau ca dragostea pt gajici,sa mor eu.
tot nu stiu ce sa fac ca e greu de schimbat motorul.mi-e urat rau de tot. oricum eu ma grabesc si asa fac mereu prostii.oricum o sa va anunt ce am facut. ms inca odata |
Deci.
Tu ai un motor 1.8 8v 115 cai, cod motor M40. La acest motor putini monteaza in europa turbo pe acest motor. Cred ca in toal eu stiu 3-4 exemplate dint tot eurpa. In general turboul sunt montate pe motorul M10 1.8, comun basit in e21, din asta am gasit exemplade cu inerne originale la 200-250 cai. Motiv de ce tine este ca in vremuri erau mult supradimensionate motoarele, neavand calculator pentru proiect si simulatie. Dar in ambele cazuri o electronica noua este necesar!!! La M10 din cauza L-jetului, la M40 MAF-ului. Proiectul pe care am gasit (e in maghiara dar macar e ieftin si dus pana la ~200cai): http://www.bmwpower.hu/forum/viewtop...desc&start=120 Injectoarele suplimentare erau actionate de 2 joje de ulei de la LADA, una actiona la 0.3 bar, cealalta la 0.5 bari. Motorul a mers in conditi normale la 0.8, max 1.4 dar petnru o vreme scurta. Mai ieftin decat asta nu se poate!!! Daca ai intrebari recitesc topicul respectiv si iti spun ca mce si cum cu acest motor. Despre fiabilitate, stiu ca a mers peste 10.000km dupa modificare, si este cea de pe video postat de 200SX. Aici o sa mai gasesti cateva proiecte...dar tuot pe o limba greu de inteles :P http://www.pure-pf.com/phpBB2/viewfo...99cca34b38d20b |
lagul unei turbine potrivite pentru motorul respectiv (nu vreun monstru de ~400cp in sus) este aprope insesizabil |
diferential mai scurt adica in loc de raport 3,65 sa alegi un raport de 4.65
si de unde stiu ca este 3.65?masina este din 92.gasesc?o fi mai sprinten asa?daca motoru tragea nu mai trebuia sa-i pun diferentiale si alte nenorociri injectoare suplimentare.m-am pierdut de tot.nu stiu ce sa fac. |
Pui diferential de e34 (seria 5) cauta pe net si gasesti exact ce iti trebue, rapoartele la differential. Cele de pe 5 este mai mare ca marime si tine mai mult, asta se folosesc de multe ori si la drag si al drift. Viteza maxima...poate ca o sa scada... |
si conteaza modelul de motorizare dupa care iau diferentialul?
"A lag is sometimes felt by the driver of a turbocharged vehicle as a delay between pushing on the accelerator pedal and feeling the turbo kick-in. This is symptomatic of the time taken for the exhaust system driving the turbine to come to high pressure and for the turbine rotor to overcome its rotational inertia and reach the speed necessary to supply boost pressure. The directly-driven compressor in a supercharger does not suffer this problem. (Centrifugal superchargers do not build boost at low RPMs like a positive displacement supercharger will). Conversely on light loads or at low RPM a turbocharger supplies less boost and the engine is less efficient than a supercharged engine." Asta intelegem...asa pe scurt. Dar cu o turbina mica si presiune redusa nu se simte fiindca are o rezistenta mai mica din 2 motive, presiune ce trebue sa faca este mica, deci nu ia prea multa energie de la gazele de evacuare, celalta ca greutatea lopatelor, adica ceta energie trebue pentru a misca asta este relativ mica. Asta la turbine mici. Ce spui tu despre diff...e evident, nici nu trebue comentat, cu cat este mai scurta raportul cu atat mai multa putere este la roata... Intre timp un video desprea aceasi BMW 1.8 turbo cu presiune de 0.7 bari interne orig. http://www.freevlog.hu/video/6111.html |
Un diferential scurt iti mareste cuplul la roata nu puterea. Puterea motorului ramane neschimbata.EVIDENT... |
pai si conteaza de pe ce motorizare iau diferentialul mai scurt?as vrea sa stiu si eu pt ca am vb cu un prieten care are un e30 si mi-a zis ca are diferentialul schimbat, dar si cutia.si ce facea cu el.maama nishte drifturi....se invartea in cerc pe langa mine...imi surade ideea sa schimb diferentialul.stiu ca puterea mtorului ramane neschimbata.dar eu vreau sa am sprint bun.si credeti-ma ca masina este lesinata la 1.8, da merge de un circ da nu prea mare.
Despre putere...e incorect ceea ce ai scris...pe jumate. Da, nu se schimba puterea motorului, in schimb puterea motorului nu este o cifra ce reproduce in realitate calitatea unui motor, ea este calculata din cuplu si turatie... Deci daca culpul creste la roata creste si puterea la roata... |
adica daca schimb diferentialul si pun unul mai scurt creste puterea la roata nu?aduca fac nazdravanii mai usor
Hp (putere, cai sau cum vrei tu) = 2 x Pi x n x T ...unde Pi = 3.1415', n e turatia (rot/min) si T este cumplul Deci, daca schimbi diferentialul la una mai mare implicit creste amandoua, dar numai la roata, la motor nu se schimba nimic!!! Apropo puterea data de un catalog...chiar nu prezinta nimic, ma intereseaza pe mine cumplul si ea cum extinde cu turatia...nu-s roman...nu pot sa explic mai clar, ma intereseaza numai diagrama cu turatie si cumplu. ******* |
va rog sa incetati cearta.
disputele purtati-le doar referitor la subiectul topicului, nu faceti di nasta o disputa personala. cu totii stim anumite lucruri, si cu totii avem lipsuri sau lacune, ca nu ne-am nascut nici unul invatati. de aia suntem pe forum, ca sa aflam ceea ce avem nevoie |
Citat din Hexer: "Deci, daca schimbi diferentialul la una mai mare implicit creste amandoua, dar numai la roata, la motor nu se schimba nimic!!!" Daca cineva intelege logica acestei fraze, sa ma lamureasca si pe mine. Daca se refera la putere si cuplu atunci e de premiul Nobel. Cu respect, Merlin |
am vb cu un prieten de al meu care a avut un e34 20 d-ala benzinar, si mi-a zis ca imi schimba el diferentialul.dar rapoartele o sa fie prea scurte si o sa am un top speed foarte foarte mic.
ce vreau sa intreb si eu...pe motoare mai mici se pot pune turbine?k eu as pune p unul d 1.2 la un punto...se poate?si cam cat m-ar costa.mersi
eu sunt constient k nu prea s merita dar ce pot face atunci sa mai cresc puterea motorului???ca admisie sport am,evacuare la fel...ce ii mai pot face in afara de chip-tuning k fiind benzina nu ii creste puterea numa cu vreo 8 cai si chiar nu merita 300 d euro asa ceva...astept lamuriri.salutare
Numai schimbatul merita. nu stiu care modele ai dar ori pui motorul turbo de fabrica ori motorul HGT, la aia merita sa faci tuning in rest arunci bani prin tereastra. |
salut,
De curand am achizitionat un golf 2 gti 8v si as vrea sa imi pun un turbo pe el,cam de ce bani as avea nevoie aproximativ si ce putere as avea in plus |
Ontopic: Oameni nu mai puneti intrebari legate de turbo pe motoare mici, pentru ca nu are rost... Ganditiva ca puterea obtinuta din motor , va fi foarte mica in comparatie cu costurile ,in aceste cazuri fiind mai buna varianta schimbarii motorului ...:-) |
| All times are GMT +2. The time now is 06:21. |
