-   Masina mea Ford (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford.html)
-   -   Ford Focus Mk1 1.6 16v 2002 (https://forum.4tuning.ro/121-masina-mea-ford/395745-ford-focus-mk1-1-6-16v-2002-a.html)
AnduGTR 31-07-15 12:14
Re: Ford Focus Mk1 1.6 16v 2002
Salutari. Am o dilema legata de cauciucuri. In curand (sper) voi lua gume pentru jantele pe 17".
Pe multe forumuri din afara parerile sunt impartite.
Unii spun ca cel mai ok setup janta/cauciuc la o coborare mica a suspensiei (cazul meu - aprox. 35 mm drop) ar fi:
- 17x7,5J cu 215/40 R17.
Altii spun ca 17x7,5J cu 215/45 R17 sunt mai ok si arata mai bine, fara sa frece.
Daca am calculat bine, peretele cauciucului (talonul) la 215/45 este de 9,6 cm iar la 215/40 ar fi de 8,6 cm.
Pe ce varianta sa merg sa arate si ok si sa nu am probleme sa-mi atinga pe undeva?
Astept si sfaturile voastre.
Numai bine!
Bryan 31-07-15 12:36
Salut,
Cu privire la diametrul rotii (Ca asta conteaza practic) o dimensiune echivalenta cu cea standard ar fi 215/40/17 (ba chiar cu 1.3% mai mare decat standardul)
215/45/17 este deja cu 5% mai mare diametrul decat stock, posibil sa atinga, consum mai marisor, demaraj mai greut.
Dar confort mai bun.
De ce nu si 205/45/17 (92 mm) ?
CosminMYN 31-07-15 14:46
mie cu 215 45 17 7j nu imi atinge.poti sa te uiti cum arata la mine.
AnduGTR 31-07-15 15:43
Multumesc.
@CosminMYN: Tu ai 7J eu am 7,5J si ET 36. Cu 7J sunt sigur ca nu ating deloc 215/45/17. Dar cu 7,5J si ET-ul meu, nu as vrea sa am emotii. Multumita colegului de forum DogZisJim am facut niste calcule pe un site de jante/cauciucuri, dar tot nu sunt 100% sigur ce imi trebuie exact. Poate sunt eu prea pretentios, dar as vrea sa arate bine si sa nu atinga/sa nu frece in nimic, si sa fie si aproape de aripa cauciucul. :???:
Edit: se pare ca 205/45 ar fi iar o solutie foarte buna, conform calculelor. Merci Bryan.
AnduGTR 07-10-15 07:56
N-am mai postat de mult pentru ca nu am mai facut mare lucru la ea. Am avut alte cheltuieli.
Acum cateva zile am schimbat uleiul (Ford Formula Plus 10W 40)+filtrul (MANN).
Am achizitionat de la o cunostinta prelungirea de Laguna 1, a mea originala fiind tesita rau pe partea dreapta. Atasez o poza cu prelungirea montata pe masina lui. La primavara o voi monta pe a mea, sa treaca iarna sa nu o omor prin zapada.
Pana la primavara trebuie sa-i mai iau ce-i trebuie pe partea mecanica si sa pregatesc jantele pe 17" pentru sezonul cald (piulite, vopsea, capacele centrale, gume). In noiembrie voi achizitiona cauciucurile 205/45/17, 4 bucati. Sper sa gasesc ceva ok ca raport calitate/pret. V-am salutat.
AnduGTR 19-11-15 08:39
Am cumparat set de 4 cauciucuri second hand pentru jantele de vara: Hankook Ventus Prime 12 Evo, 205/45 ZR 17, DOT 4612 (noiembrie 2012) toate patru. Astazi sau maine vin si piulitele nou-noute pentru jantele de aliaj. Mai ramane sa dau vopsea la jante si sa le gasesc capacele centrale.
Atasez doua poze (scuzati calitatea).
AnduGTR 20-11-15 17:02
Am schimbat si antigelul, ca din 2013 de cand am luat-o nu l-am schimbat. Am pus Hepu G12.
Au venit si piulitele pentru jante aliaj aftermarket. 16 bucati noi.
AnduGTR 03-12-15 15:49
Zic sa dau putin praful de pe thread :-) Nimic nou la capitolul modificari, doar ceva necesar pentru sezonul rece: lame stergatoare Bosch.
Si 2 poze de la o plimbarica in natura. Ultima plimbare de toamna.
AnduGTR 24-12-15 13:09
Am zis ca trebuie sa vina mosul si la Forduletz cu ceva, si a venit. Daca tot vroiam sa ma apuc de un mic upgrade pe parte de audio, am luat:
Player media Pioneer MVH-180UBG. Urmeaza rama+cablaj adaptor si sa-l montez dupa sarbatori. Voi reveni cu poze cu el "infipt" in bord :D Pe viitor voi mai aduce si alte imbunatatiri la partea audio, dar toate la timpul lor.
Gata pe anul asta cu masina.
Sarbatori fericite si un an nou plin de modificari va urez ! :-)
AnduGTR 19-01-16 07:30
Am montat playerul. S-a schimbat sunetul in bine. Mult mai clar si o idee mai tare, chiar daca difuzoarele sunt cele stock. Sunt multumit de el.
In schimb, rama de adaptare luata de pe celebrul site ******** a fost o mizerie ordinara, ultimul jeg de plastic. In momentul in care am vrut sa o integrez in bord a plesnit direct o clema (din doua cate are) si a trebuit sa fac un artificiu, dar a iesit.
Partea ramei care teoretic tine playerul ancorat in spate este degeaba. Iti trebuie player model cu sasiu lung sau foarte lung ca aia sa aiba un rost. Deci, in cazul meu, te p**i pe ea. Ei au spus si spun ca e universala. NU E CHIAR UNIVERSALA. Iar la pretul pe care il platesti, si tinand cont ca e magazin online cu renume pe partea de audio, ai niste pretentii ca si client...
Cablajul adaptor este de 3 ori pretul normal, macar ala s-a potrivit. Daca luam second hand si din magazine de electronice accesoriile de montare ieseam de cel putin trei ori mai ieftin. Am scris aici ca poate mai vrea vreunul cu Ford Focus sa isi ia accesorii de integrare OEM de pe ********.
Poze de la montaj.
AnduGTR 20-01-16 19:15
Salutare dragilor, poate unii se uita "din umbra" la acest thread si altele de pe sectiunea Ford. :???: De aceea eu postez in continuare :-)
- Jantele sunt la vopsit/reconditionat. Gunmetal grey inchis/buza polish.
- urmeaza pe partea mecanica: filtru benzina, bujii, placute (toate 8), bielete directie, unghi de fuga odata cu montarea jantelor de vara.
- vopsire + montare buza bara fata laguna;
La capitolul audio:
- difuzor subwoofer 8"+incinta custom, ceva asemanator cu ce a venit ea din fabrica (unele modele de Mk1 au avut subwoofer din fabrica, montat in partea stanga a portbagajului); voi merge pe ceva asemanator OEM, dar mai potent si mai bun pe SQ;
- amplificator pentru subwoofer si cablajul aferent;
- probabil o mica isonorizare la difuzoare/fete de usi sa incerc sa scot vibratiile;
Voi reveni cu poze in functie de cum reusesc sa pun piesele de mai sus pe masina.
Numai bine.
NWZeu 20-01-16 21:34
Poti fi sigur ca se citeste ce scrii ;)
Succes la continuarea proiectului, suna bine ce intentionezi sa faci!
Tis-ul 22-01-16 09:46
Imi place ceea ce ai facut pana acum la masina, bravo.
Nu mi-a sarit in ochi sau probabil nu ai scris, ce intrebuintare are spatiul de deasupra cd-playerului ?
AnduGTR 23-01-16 11:59
Multumesc! :-)
Practic acolo ramanea spatiu gol si acel capac de deasupra playerului este marea rama de adaptare OEM :lol: Playerul sta in ea si partea de jos a bordului, piesa care il tine si in spate nu se potriveste, desi mi s-a spus clar ca merge si cu acest player, care e foarte scurt in spate.
giubau_v8 23-01-16 12:06
Eu te urmaresc :D
Chiar daca nu mai citeste nimeni pe aici, mie imi place sa scriu ce am mai facut pe la masina ca e un fel de jurnal :D
