-   -   Cod casetofon VW golf 4 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/251419-cod-casetofon-vw-golf-4-a.html)
cosma2014 12-02-14 19:11
Re: Cod casetofon VW golf 4
va rog daca se poate sami dati si mie codul la un blaupunkt werke gmbh seria vwz1z1y6658590
doru700 12-02-14 19:27
la un atelier se poate afla codul..
yoyuuu 14-02-14 08:33
Si eu as avea nevoie de cod la un gamma 5.La reprezentanta costa 150 lei ceea ce mi se pare exagerat deoarece nu valoreaza casetofonul atata :)
Chiar nu este nici un coleg pe forum care sa aiba programul sa poata genera codul ?
mali84 02-03-14 08:22
buna ziua!
am un Blaupunkt Beta
7648224060
6x0035152
vwz1z2w0698189
va rog sa ma ajutati cu un cod.
-pe casetofon am gasit scris doar 13 si restul de cifre nu se mai vedeau...nu stiu 13 unde se pune la inceput sau la sfarsitu codului...
-am incercat 1388 si nu mi-a mers...era scris pe forum
multumesc anticipat:-)
doru700 02-03-14 08:35
Originally Posted by mali84 (Post 5673537)
buna ziua!
7648224060
6x0035152
vwz1z2w0698189
la un atelier se rezolva problema .NU este calculator pentru aceste modele ,am mai scris pe forum dar vad ca nu se citeste sunt decat modele putine care se pot decoda dupa serie de ex...vwz2z2xxxxx numai cele fabricate de firma Grundig.
mali84 02-03-14 13:25
Va multumesc frumos domnu "doru700" pt. sfat!
O duminica cat mai placuta! :D
suci ioan 02-03-14 16:08
Buna am un radio casetofon golf 4 gamma VWZ1Z3A6653681, 8157648231360, va rog cine ma poate ajuta nu stiu codu am schimbat bateria . Va multumesc.:?: 0768798884
doru700 02-03-14 17:19
nu se poate afla codul dupa serial ,la un atelier de decodari auto se poate rezolva problema .
Giulyca 06-03-14 20:10
am un casetofon marca GAMMA pe un golf 4 din 2003 cu caseta,am codul de la casetofon dar dupa ce bag codul pe ce trebuie sa apas ca sa porneasca?
doru700 06-03-14 20:12
pe tasta sageata dreapta ,apasata cateva secunde .
marian94 01-04-14 19:22
Salut. Te rog un cod pentru VWZ2Z2Y1860960. Multumesc !
cosminel07 04-04-14 09:38
salut.am si eu un casetofon gamma v si nu ii stiu codul.as ramane dator pe viata daca m-ai ajuta. VWZAZ3D2330513 1J0035186D YD5 40/40 VW_0004
doru700 04-04-14 09:48
salut ,nu merge decodat dupa serii ,(la reprezentanta merge )daca este original pe masina din fabrica nu trebuie sa ceara cod sau cere dar si-l ia automat din ecu (calculator ) prin magistrala CAN ,daca vreti sa-l puneti pe alta masina este normal ca cere cod ..trebuie citita memoria interna 24c08 .acolo este stocat codul ..deci in final daca nu aveti scule necesare la un atelier de decodari auto se rezolva ,
siir_gabby 15-04-14 15:02
salut ajutati-ma si pe mine va rog am incercat sa ii introduc codul si nu merge adik il pornesc apare safe si apas cele doua taste FM si TA si nimic le tin apasate... si cu un cod pt un casetofon de golf 4 alpha 014vwz1z1y9159208- va multumesc anticipat :)
doru700 15-04-14 15:28
salut,se apasa TA+TP si apare 1000 .daca ai codul al poti introduce cu tastele 1--4 si tot cu tastele TA+TP apasate se valideaza codul.nu se poate afla codul dupa serii.(la un service de decodari auto se rezolva )
