Re: prestari servicii sonorizari auto
ti-am dat pm
UP !
contact la numarul de telefon 0733901110 NOU :!: produse B2 Audio disponibile la vanzare. http://www.b2-audio.com/public_html/...size_small.gif |
https://www.facebook.com/MCOAudio
Instalari, insonorizari, incinte, produse B2 Audio (made in Denmark).... cam tot ce tine de domeniul audio Insonorizari auto 2 usi - 350 ron 4 usi - 680 ron plafon - 300 ron podea - 400 ron portbagaj - 350 ron toate cele de mai sus - 1500ron preturile includ material+manopera si nu sunt fixe, pot varia in functie de masina(cantitatea de insonorizant utilizata/dificultatea montajului) Incinte audio din MDF 10" = 325ron , 2x10" = 350ron 12" = 350ron , 2x12" = 400ron 15" = 375ron , 2x15" = 450ron 18" = 425ron , 2x18" = 550ron din pal 10" = 250ron , 2x10" = 275ron 12" = 275ron , 2x12" = 300ron 15" = 300ron , 2x15" = 375ron 18" = 350ron , 2x18" = 400ron |
salut
am doua difuzoare as dori lazi separat pentru ele se vor monta separat pe cate un audi a4 berlin(asta daca te ajuta cu ceva) 1 Ground Zero RW 30SPL difuzor subwoofer 12" diametru: 30cm putere RMS: 1000W impedanta: 2 x 2 ohmi Xmax: 20mm Fs: 33Hz SPL: 92dB 2 Hifonics OLM2415 Diametru: 15" sau 38cm Putere RMS: 2400-Watts / 4800 watt Maxx Impedanta : 2 + 2 Ohm DVC (dublu bobinat),bobina de 76mm Fs: 30Hz Qts: 0.513 Vas: 101Liters Xmax: 25mm SPL: 88,1 dB @ 2.83v Magnet Hight-Energy de 180oz. (4,5 kg) Conceput pentru incinte inchise sau ventilate as dori un pret pe fiecare si daca se poate cam cum ar arata ca si lada cum crezi ca e mai bine bass reflex sau incinta inchisa? ms |
salut.
in primul rand tin sa te anunt ca sunt din constanta iar incintele ies destul de grele si voluminoase si te-ar cam rupe la transport... in jur de 200ron pentru amandoua. daca esti dispus in continuare sa colaboram, o sa tin cont de chestia asta si as putea sa fac o oferta pentru tine ca sa fie mai convenabil. incinta pentru difuzorul de 12" ar fi 350ron iar cea pentru difuzorul de 15" ar fi 375ron, amandoua din MDF de tip bass reflex. (cele inchise sunt destinate SQ-ului, difuzoarele tale neavand treaba cu SQ-ul) pentru tine amandoua vor fi 650ron mentionez ca nu fac incinte mochetate, sunt din MDF brut de 18mm, conectori si cabluri incluse gata montate, gaura pentru difuzor facuta, gata de montat. astept raspuns 0733901110 o zi buna |
ma gasiti si pe facebook la https://www.facebook.com/MCOAudio |
up, 0733901110
up, saptamana aceasta o sa am de facut mai multe incinte si sunt dispus sa mai fac la pret redus (-30%) o incinta cu materialele ce imi raman ca sa nu ramana prin garaj degeaba.
alte incinte facute intre timp
9 Attachment(s)
lucrari noi, clienti fericiti, masini destramate :lol:
incinte bass reflex din mdf de 18mm cu spate tesit, colturi exterioare rotunjite si port bass reflex cu margini evazate. |
Au aparut modificari in lista de preturi adaugandu-se si sectiunea pentru optiuni suplimentare la incintele acustice.
deasemenea lista apare si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/MCOAudio Insonorizant auto B2 Audio Noise cancellation.. An unknown term for some, a well known fact for others. In order to obtain a more optimal listening environment, unwanted noise should be minimized where ever possible, increasing your perception of the sound, but also the performance of your system. Better Bass Damping Mat consists of a 100% pure butyl blend covered with an extra thick aluminum sheet which offers superior damping and strong tensile strenght. Another benefit is the performance to weight ratio. A full butyl blend will outperform composition blends, without having the disadvantage of unnecessary weight added. Sheet size: 46 cm x 43 cm Thickness: 2 mm (+/- 5%) Temperature range: -20°C to +60°C ( -4°F to +140°F) Temperature resistance: -55°C to +150°C ( -67°F to +302°F) Weight: 2.3 kg/m² (0.47 lbs/ft²) Preparation: Store at room temperature* Preturi manopera + numarul aproximativ de foi necesare 2 usi - 150 ron + 8 foi 4 usi - 300 ron + 16 foi plafon - 200 ron + 4 foi podea - 300 ron + 8 foi portbagaj - 150 ron + 10 foi pentru insonorizare completa pretul este redus cu 10% pentru material si manopera ! Preturile pot varia in functie de masina(cantitatea de insonorizant utilizata/dificultatea montajului) Preturi de baza pentru incinte bass reflex din MDF cu grosime de 18mm. 8"-10" = 330ron 12"-2x10" = 350ron 15"-2x12" = 380ron 18"-2x15" = 430ron 2x18" = 550ron Optionale: MDF cu grosime mai mare de 18mm - 50ron spate tesit/inclinat - 30ron muchii si colturi exterioare rotunjite - 20ron imbinari slefuite - 20ron conectori suplimentari la cerere - 20ron aeroport din plastic cu margine evazata in ambele capete cu diametru 76mm - 30ron aeroport din plastic cu margine evazata in ambele capete cu diametru 160mm - 200ron aeroport din fibra cu margine evazata in ambele capete cu diametru 200mm - 250ron Preturi pentru incinte bass reflex din PAL cu grosime de 18mm: 8"-10" = 230ron 12"-2x10" = 280ron 15"-2x12" = 300ron 18"-2x15" = 350ron , 2x18" = 400ron Pentru cei pretentiosi pot aduce cabluri de sudura din cupru 99.9% foarte bune pentru a alimenta amplificatoarele audio si chiar si papuci. Ca idee cablul de 50mm va fi ~25ron metrul. Lista exacta cu preturi va fi postata joi. Ofer consultanta gratuita. 0733901110 - Cristi |
pe langa optionalele enumerate mai sus, exista si:
ramforsari simple - 5ron ramforsari arcada - 10ron ramforsari arcada cu muchii rotunjite - 15ron in prima si a 3-a poza sunt cele la 10ron in a 2-a poza sunt cele la 15ron |
am si papucii necesari 16mm = 11 lei/m 25mm = 15 lei/m 35mm = 20 lei/m 50mm = 25 lei/m 70mm = 35 lei/m comanda minima 5m |
incinte din mdf/pal
inele adaptoare cabluri multifilare din cupru cu suprafata miezului de la 10mm patrati la 50mm patrati instalari/reglaje configurari/sugestii/recomandari produse B2 Audio, catalogul cu produse 2015 in atasament 0733901110 |
Proiect pentru incinta acustica
Se calculeaza in functie de: -Preferintele clientului -Difuzor -Vehicul(spatiu disponibil) -Genul muzical Pretul este de 50ron iar proiectul consta in o proiectare (schita 3d) din mai multe perspective a incintei cu lista completa a placilor necesare. Am atasat si un exemplu cum arata un proiect. Ofer explicatii si sfaturi cu privire la montaj. 0733901110 |
