Re: PH 31 PIK
Am recurs la varianta luarii prin eliminare...Am schimbat alternatorul si nimic.....aceleasi simptome....Apoi am sunat un prieten care a venit cu masina lui....Am montat playerul pe masina acestuia si cu motorul pornit ....merge ca uns.....Problema este de la partea electrica a masinii mele ....Astept parerile voastre poate ma puteti ajuta.....Am auzit ca exista niste filtre L-C .....dar nu stiu prea multe despre ele ...Sau varianta unui condesator de 24V 4700uF pus pe alimentarea playerului.......:?::?::?:..
Astept parerile voastre si poate de ce nu o idee.... |
Re: PH 31 PIK
ia plus direct de la baterie sau de pe cablul rosu de la firele de la contact doar ca daca legi de firul rosu de la contact playerul va merge doar cu el pus.Spor si sigur va merge cu una din variantele astea.
Re: PH 31 PIK
Am incercat varianta sa iau curent direct de pe baterie....adica de la + alimentarea si memoria la player si de la - , "-"-ul playerului....si la pornirea motorului face la fel..... Ce parere ai ??? :D
In momentul de fata asa le am legate: *un + permanent pentru memorie * alimentarea playerului la contact * si minus |
Re: PH 31 PIK
Firul rosu si galben de la player le legi impreuna.
Sau din cate stiu eu rosu vine la firul rosu de la contact si galbenul permanent plus adica pe baterie.Asa cand vei pune contactul porneste si cand e oprit memoria lui ramane. |
Re: PH 31 PIK
Am incercat si asa :)) dar tot nu merge....Crede-ma ca am luat toate variantele posibile in calcul....Chiar nu mai stiu
Re: PH 31 PIK
"Firul rosu si galben de la player le legi impreuna.
Sau din cate stiu eu rosu vine la firul rosu de la contact si galbenul permanent plus adica pe baterie.Asa cand vei pune contactul porneste si cand e oprit memoria lui ramane. " IMPOSIBIL SA NU MEARGA! |
Re: PH 31 PIK
Exact asa le am legate acum.....Nu merge crede-ma pe cuvant...Playerul nu are nimic asa cum am zis intr-un post mai devreme l-am probat pe alta masina....si merge perfect si cu motorul pornit si fara....
Re: PH 31 PIK
Uite :
In cazul meu firul rosu cu alb e tras de la firul rosu de la contact si cel alb este un + permanent. Deci el merge cu firele legate asa cum ai zis si tu , decat pe prima treapta a contactului si pe a 2 a treapta unde mi se aprind martorii in bord....Cand am dat la automat ...."moare" |
Re: PH 31 PIK
atunci leaga-le impreuna rosu cu galben pe + permanent la baterie si ai scapat de batai de cap.
Re: PH 31 PIK
Pfff.....am zis mai sus deja am incercat si varianta asta......Si face la fel ....in momentul pornirii motorului ...playerul mi se inchide.....
Eu cred ca este cu totul altceva...in afara de conexiuni....cum ar fii alternatorul dar l-am schimbat si face la fel.Sau releul de incarcare...Precizez ca eu am releu de incarcare mecanic. |
Re: PH 31 PIK
2 intrebari mai am dupa ce pornesti motorul daca dai sa se aprinda se mai aprinde ?
si a doua : ai baterie buna ? |
Re: PH 31 PIK
Ori ramane aprins si se aude in trepte,adica se aude 1 sec apoi 2-3 nu si tot asa, ca si cum nu ar avea suficienta tensiune, indiferent de sursa ma refer aici la USB, Radio sau SD Card , ori nu se mai aprinde deloc...
Baterie nu este chiar noua...de masurat nu am masurat-o sa vad..... Dar am observat ca am fluctuatii de curent adica ma refer la lumina plafonierelor sau ledurile alea 3 din bord 2 verzi si 1 rosu...Ma gandesc ca poate fii si asta o cauza... Cablurile de la masa masinii le-am verificat....Am indepartat orice urma de coroziune pentru un contact bun |
Re: PH 31 PIK
Schimba bateria.
Re: PH 31 PIK
O sa incerc si varianta asta ... inlocuirea bateriei macar pentru cateva minute sa vad si daca e de la baterie o sa trebuiasca schimbata cand o sa fie buget :)
Re: PH 31 PIK
bai nene maine s-ar putea sa ajung prin ploiesti,daca faci cinste poate arunc un ochi la jucaria matale...daca pe alta masina merge brici,si alternatorul l-ai schimbat atunci problema e pe undeva pe la mijloc...
| All times are GMT +2. The time now is 00:46. |
