Re: galerii custom
Ce vezi tu acolo e o turbina cu wastegate extern . Teava care intra in downpipe e teava de evacuare a wastegate-ului .
Re: galerii custom
are racord flexibil pentru a face fata dilatarilor sper ca m-am facut inteles. daca nu, revin.... |
Re: galerii custom
Cam cat ar costa o galerie ca asta din poza? mentionand faptul k pe ebay e 200E :D ms fain
Re: galerii custom
mai bine o iei de pe e-bay!
Re: galerii custom
Ceva, in genul asta,adika o copie mai bine zis, si un pret daca se poate, in plus nu stiu daca am inteles bine, dar faceti remapari ? stiu ca nu e uzual, dar pt motorul AAN, 20vt, de pe audi ati facut?
Re: galerii custom
Re: galerii custom
contacteaza-ma telefonic sau pe email. |
Re: galerii custom
Re: galerii custom
salut si imi cer scuze ca postez aici, dar am o intrebare si vad ca va pricepeti, poate imi puteti da un sfat:
am o masina euro3 (cielo), cu 2 catalizatoare si 2 sonde lambda. vreau sa pun evacuare sport (o am deja) si sa renunt la catalizatoare... problema e ca evacuarea este pt modelul non-euro si nu are prevazut locas pt sondele lambda. din cate am inteles, nu e corect sa montez sondele direct pe teava, fiind expuse gazelor mai mult decat ar trebui si asta ar duce la o citire incorecta + uzura prematura a sondelor. in afara de solutia catalizatorului sport si a unui "mini-cat" care e extrem de scump, s-ar putea face ceva pt a pacali sondele cum ca ar fi catalizatorul acolo? :) nu vreau sa fac un compromis si sa imi intre motorul in regim de avarie fiindca citesc sondele gresit... daca deranjeaza intrebarea, rog un moderator sa stearga postul meu. multumesc. |
Re: galerii custom
inca nu am rezolvat problema... chiar nimeni nu poate sa dea un sfat pertinent legat de "pacalirea" sondei lambda?
Re: galerii custom
am facut la un Seat cu downpipe care avea aceeasi problema - se aprindea ceck-ul din cauza ca era eliminat catalizatorul, in locul sondei o piesa facuta la strung. un L care vine infiletat cu latura mai mica in gaura de la sonda, iar sonda am infiletat-o in capatul cel mai lung.
L-ul l-am facut dintr-o bucata de inox brut pe care l-am dus la strung, l-am gaurit si am facut filet pe el (unul pe exterior si unul pe interior) dupa care l-am taiat in unghi si l-am sudat ca sa fie in forma de L. latura mica e de ~ 5 cm iar cea lunga de 11-12 cm. |
Re: galerii custom
Punti sonda dupa unire, sau daca aveti turbo dupa asta cu cateva cm (20-30).
Noi nu facem nici un locas sau ceva sa protejam, intra direct in evacuare. pentru pacalire numai piggy back, dar in conditi normale programul este facu in asa fel incat daca pedala e peste 60% electronica nu mai ia in considerare datele dat de lambda, merge dupa cum e scris programul din fabrica, ori cum lambda face o corectie de cam 10-20%, asta pentru consum si noxe mai mici. Daca dai forja nu mai intereseaza electonica aceste parametrii. Problema cea mai mare e ca daca nu mergi cu benzina buna, atunci eventual poate sa incalzeasca motorul, sau consume mai mult in regim normal sau oras. |
Re: galerii custom
stiu din surse sigure ca la masina mea (daewoo cielo aspirat, motor 1.5 sohc 8v, euro3) daca pun cea de-a doua sonda lambda direct pe teava, se va aprinde "check engine" si intra in regim de avarie: mers neregulat si consum f mare.
prima sonda o sa vina imediat dupa serpi, cea de-a doua undeva chiar inainte de toba intermediara (acolo e montata si acum, pe traseul stock) MadCow, tu ai facut un fel de by-pass din cate inteleg eu, nu? din teava de esapament ai iesit cu o alta teava in jos, dupa care ai facut un unghi de 90 grade (cum ai zis tu, un L)... si in capat sonda lambda. la varianta asta ma gandisem si eu, sa feresc sonda de curgerea directa a gazelor, sa primeasca doar o cantitate mica de gaze... eu o gandisem altfel, sa fac o piesa dintr-o bucata de teava, care sa intre in interiorul tevii de espament ~1cm, cu filet interior unde sa fie sonda lambda, iar in capatul din interiorul espamanetului sa aiba o sita, doua... o fi corect asa, nu o fi? Hexer, nu am inteles... poti, te rog, sa explici mai pt "profani"? :) p.s: multumesc pt raspunsuri, cat mai multe pareri pertinente ma ajuta sa-mi fac o idee. |
Re: galerii custom
1)
uite fa asa ia un aparat de masura masora ce intra in ecu ca date de la prima sonda , masora ce intra in el ca date de la a doau sonda fa un montaj simplu cu 2 divizoare rezistive (reglabile, potentimetru rezistentza variabila whatever) anulezi sondele si ECU-ului ii dai voltaj din divizoarele astea. (le reglezi si tu sa dea cam cat ai masura initial) teoretic ar trebuii sa nu se prinda ca ai scos sondele si sa nu dea nici o eroare 2) vezi cat e diferenta de voltaj in mod normal intre sonda 1 si sonda 2 si adauga o rezistenta pe firul de la sonda 2 dupa ce scoti catalizatorul astfel incat sa pastrezi diferenta de voltaje 3) la unele masini se pot anula din setarile ECU folosirea sondei/sondelor lambda ......... |
Re: galerii custom
ms de raspuns :) stiam "smecheria" asta, dar nu ma incanta... valorile setate prin montajul ala sunt valorile ideale, cele pt motor cald. pana cand motorul se incalzeste, calculatorul primeste valorile de motor cald... mai putin aer, mai multa benzina, avans mai mare... si merge f prost motorul.
am cumparat un catalizator sport, pt motoare pana in 4000cmc. o sa-l montez pe evacuare si rezolv problema, mai simplu, dar cu o "gaura" in buzunar :( |
| All times are GMT +2. The time now is 22:51. |
