Re: Matiz E de Galati - GL 85 BUB
Baga leduri. E usor de tot. Doar sa stergi cu un pic de diluant cu apa sau acetona cu apa spatele cadranului. Sa nu cumva sa dai si pe fata ca se duc cifrele :)
arata bine buburuza ta,sa ai grija de ea si spor la modificari:rolleyes2
PS: Sunt Robert_MNW dar nu mai folosesc username-ul ala;) Te salut! PSS: BUB, man scuze de offtopic...bafta cu modificarile! |
Restu sunt fire, sigurante si munca ! daca te uiti pe mtz club am pus si eu si robert poze cu ele desfacute ! daca nu te grabesti la vara cand ajung la bv le facem :D CAUTA oglinzi de logan ca sa fie forma cat de cat la fel cu a ta ! |
7 Attachment(s)
Multumesc :
1. iulian pentru ajutor ( mecanic ) si piese 2. Vali ( electriciana ) si multe sfaturi bune 3. cristi 4. tiby 5. clau 6. toti multam, montat : 1.instalatie aer conditionat 2.servodirectie 3.geamuri electrice 4.fete usi SE 5.ceas ora in bord 6.oglinzi reglabile interior 7.instalatie proiectoare(urmeaza in episodul 2 proiectoarele) 8.eleron 9.izolat usi 10.izolat plafon 11.oglinzi cu incalzire 12.baterie 45ah 13.schimbat becuri bord+aeroterma cu smd'uri 14.legat martor usi deschise in bord 15.refacut legaturi electrice, montat si sigurante la deschidere electrica portbagaj, casetofon, antena radio, detector radio. episodul 2 : 1.de cumparat si montat proiectoare 2.de cumparat si montat cauciucuri la jante 3.de incarcat instalatia de ac cu freon 4. cine stie ce o sa mai fie :arrow: respect si multumesc tuturor ce au ajutat, |
Frumos..evolueaza in bine masinutsa..bafta !
Salut, frumos, imi place ca ai facut lucrurile de confort inaintea celor de look:D
O intrebare , despre izolarea fonica cateva detalii te rog? in ce consta etc, si intr-un p.m. daca este sau cum vrei bafta! |
@ bib_andrey - multumesc,
@pustiu_FUG - la capitolul izolare este ceva temporar si ieftin. Am luat din dezmembrari de la daciile vechi de pe plafon, pasla, si a fost aplicata cu silicon pe portiere. Stiu ca nu e bine ca retine umezeala, dar pentru moment e buna, pe viitor va veni ceva aluband, dar sa vina var, sa mai vina niste fonduri. Iar la plafon am pus 2 straturi de polistiren extrudat de 0,5 ( foaie, nu cel care vine la val) - polistiren de parchet. A fost lipit cu silicon. La matiz este panza care se vede si un carton ca de cutie , apoi tabla. Nu e cine stie ce polistirenul, dar 1 cm de polistiren fata de nimic este un pas inainte. |
6 Attachment(s)
aducem la viata topicul in preajma sarbatorilor pascale.
1. Am intrat in posesia unui mic sistem audio Hertz Hi-Energy alcatuit din: 1.Kickwoofere Hertz HV200 -200mm diametru -150w rms -4 ohmi 2.Medii Hertz HL70 -70mm diametru -50w rms -4 ohmi 3.Tweetere Hertz HT20 -20mm diametru -50w rms -4 ohmi 4.Crossovere Hertz CX-300 (gama Energy) pe 3 cai 2.Dupa 3 zile in care de la ora 14 la 20 am lucrat , am reusit sa terminam in proportie de 75% montajul sistemului, izolatul usilor, tras cabluri. Intr-o pauza de "respiro" am reusit sa facem un suport pentru amplificator , si o noua polita (tava) in portbagaj, cea veche fiind dintr-un placaj care a cedat. Insonorizat usile cu 2 straturi aluband pe tabla exterioara, si un strat de fata interioara, dar dupa cum vibreaza, vor mai urma 2 straturi pe fiecare parte. Restu de 25 % dupa sarbatori , adica gaurit fetele de usi, si putina joaca cu fibra. Din ciclu "dupa sarbatori " : 1. gaurit fete usi si montat 2. putina joaca cu fibra pentru suportii tweetere-lor pe stalpi 3. o incinta la subwoofer in partea dreapta a portbagajului 4. aplicat 2-3 straturi aluband in portbagaj, pe haion. 5. de dat jos oglinzile reglaj interior, si montat oglinzi electrice 6. de ascultat muzica PS. tre'sa facem si niste poze mai artistice dupa ce montam fetele de usi si o spalam |
Insa ce va pot zice despre ele e ca sunt destul de grele..asta pentru ca sunt si f solide..pe Matiz cu motor stock nu le vad;) Spor cu masina, sa o faci asa cum iti doresti:-) |
Sa fie acesta cel mai low Matiz din RO :D?
Arata foarte tare lasat blana...interesant proiect;). |
@daca as gasi pe undeva cauciucuri 155/50-55/14 as taia o spira de la fiecare arc , dar asa, ramane din standardul arcurilor -40/30 |
" Oare se prinde fibra de sticla de matiz ? "
Nu e rau vecine, chiar o sa fie daca nu si e o masina foarte alintatahttp://www.getsmile.com/emoticons/fu...29/camera2.gif brava mane tine-o tot asa.http://www.getsmile.com/emoticons/en...5/friends1.gif
@zalmoxiss - multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 09:44. |
