Multumesc ! |
Daniel_Toa vezi ca este cineva foarte amabil pe bmwclub care te poate ajuta, nu raspunde foarte repede dar... oricum este de apreciat
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/9...tale-dupa-vin/ |
9j et 45.. pe e36 ...ating in amortizoare:-? ?
Nu ating. Am vazut E36 cu J9 si et de 45... Nu pareau sa aiba aripi modificate. Mai intreaba.
ma poate ajuta cineva cu o poza cu dispunerea radiatoarelor la un 2.5 tds?
lucrez la o masina si trebuie sa-i adaug un radiator de clima si la masina pe care vreau sa fac adaptarea vine radiatorul de apa,sub care e prins ala de ulei,in fata radiatorului de apa in partea de jos vine intercoolerul daca prind radiatorul de clima peste radiatorul de apa impreuna cu electroventilatorul nu mai incape intercoolerul so....caut solutie care sa nu implice sa aduc intercoolerul prea in fata (eventual sa-l prind in bara) anyone? |
cum dau jos bordul si fetele de usi?
va rog niste poze,un tutorial sau explicatii de la cei care au mai facut chestiile astea. |
FETE USI:
-se scoate plasticul ala de unde deschizi usa (vezi in poza la nr 1)... -apoi ai niste dopuri de plastic in spalele carora ai niste suruburi 2 la numar (se afla in spatele manerului de la nr 2)... -dupa ce scoti plasticul si suruburile poti trage cu incredere de fata de usa ...este prinsa cu niste bulbi... (atenti la partea de la geam ca sigur o sa se desprinda o bucata de carton care este prinsa in niste cleme de tabla...in caz ca se deslipeste dupa fata de usa o prinzi inapoi cu silicon sanitar ca tine f bn...eu asa am facut....in caz ca iese mai greu de acolo incearca sa o scoti cu grija sa nu rupi bucata de carton) Pentru bord....nu e complicat ...este ca un puzzle...se da mai intai jos partea de jos apoi consola....trebuie sa fii atent sa scoti toate suruburile.... eu nu am dat jos bordul si nu stiu exact cum se procedeaza...pt bord asteapta alte pareri! |
la bord mai ai suruburi si in lateral si sub aerisirea de la parbriz
la bacheta aia trebuie sa fie foarte atent sa nu se rupa...in rest poate trage cu incredere ca daca se deslipesc plasticele alea se prind inapoi cu silicon ...si bagheta aia tot cu silicon trebuie prinsa la loc pe usa.... CU RABDARE SI FARA NERVI O SA REUSESTI ;)
Spor la treaba! |
multam frumos
maine daca e vreme faina ma apuc de treaba. atata munca pt niste rahaturi de tweetere la care s au rupt cablurile |
Am o problema,am scos ornamentul din poza atasata(nr1),nu am rupt cleme sau ceva de genu,dar nu reusesc sa il pun inapoi,cum se baga inapoi ca mi`am mancat nervii si tot nu reusesc.....:lol:
Vezi ca are niste picioruse in spate care trebuie sa culiseze de la dreapta la stanga in poza ta. Il pui prima data un pic mai in dreapta, apesi drept pe el si apoi culisezi spre stanga. Succes |
Cum dau si eu jos bara din spate la un e36 , sedan ? :D
Va multumesc frumos . Eu am dat bandourile jos si nu am gasit nici un surub nimic ... :)
Ca sa o dai cu tot cu armatura jos, atunci trebuie sa scoti alea de prin portbagaj, ca sa ajungi la amortizoarele de pe armatura, cum e si pe fata. care sunt prinse in 4 suruburi de 13 parca. le scoti pe alea, desfaci carenajele la bara, si la bara de M (nu stiu daca si la cea stock), mai are o chestie sub bara, pe mijloc, care se prinde de oala de la roata de rezerva, si cam atat. |
Salut. Am citit cap-coadă acest thread și nu pot spune decāt că mă bucur că există așa mulți pasionați de e36 dispuși să īmpartă cu alții cunoștințele pe care le-au dobāndit īn timp. Am īnvățat multe pe parcursul lecturii și vă sunt recunoscător.
Să aveți un weekend plăcut!!!:D |
Salut, stie cineva merg farurile de pe coupe pe sedan ???
Re: Garnitura de chiulasa(chiulasa chiar)sau pompa de apa?!
Salutare tuturor,am un 316i sedan din 94/11 si am o problema,face presiune pe furtune(la racire),motorun merge putin altfel de cand am observat problema,chiar si pornirea e ciudata(porneste parca greoi si tremurand),nu am mers cu masina incat sa treaca indicatorul de apa de jumate,doar la relanti am probat-o,am scos chiar si termostatul si degeaba.Oricat as incerca sa o aerisesc tot degeaba,scoate bule de aer oricat as aerisi.intrebarea mea este:ce sa fie?!garnitura de chiulasa sau pompa de apa?!,daca cineva considera ca ar fi altceva sunt deschis la orice idee...poate ma indrumati spre ce ar trebui sa fac mai departe...ma intereseaza chiar sa cumpar alt motor pe langa repararea acestuia,ma intereseaza un 320i dupa anul 1997...ma gasiti si pe id.mess: petrusima29
ms mult,stima |
Eu dau bara spate jos astfel :
- rotile jos - plasticele , pe fiecare parte, ce vin prinse da bara si caroserie , in pasajul rotilor - plasticele din portbagaj sa desfac amortizoarele de soc - trag bara afara . Prefer sa o dau asa jos pentru a avea toate componentele pe ea, + ca mi se pare a fi mai usor de lucrat . |
o mica intrebare : hartge face jante pt mercedes?:???:
ca m-am contrazis astazi cu cineva ca zicea ca are jante hartge 5x 112. stiam ca doar pt mini si bmw face. |
Cine imi poate insira toate toate piesele necesare incepand de la coaja de bord pentru trecerea volanului pe stanga de la o pisica cu volan pe dreapta. Vreau sa fac o lista pentru cineva si nu vreau sa omit nimic. multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 21:32. |
