Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Re: catadioptria care inlocieste proiectorul
daca are cineva catadioptria care inlocuieste proiectorul de pe partea stanga pls PM fac cinste
Salut baieti,sunt nou printre voi si am si eu o intrebare.Am un golf 4 din 2001 1.9 TDI 4motion pompeduse 74 kw 101 Cp.motoru meu a inceput sa bata din cauza axei cu came,acum nu mai merge nici nu porneste.Eu am tot cautat sa ii pun un alt motor dar nu gasesc pe codul lui adica "ATD" pt ca anumite persoane au zis ca nu se potriveste orice motor la prindere la cutie,am gasit numai ALH,AXR etc,si asi dori sa aflu si eu ce fel de motor pot sa ii pun,si daca se poate as dori sa imi pun unu motor de 131 cp, ca nu mai pot fara masina....Va rog ajutati-ma si pe mine.Multumesc:-)
Poti sa ii pui orice motor de golf4.
Ca sa fi sigur poti lua o ruleta si masori distanta intre prezoanele de la printerea cutiei cu motorul si te duci si iti cumperi motor cu aceeasi distanta intre prezoanele la cutie. Eu am golf3 si iam pus motor de audiA4 si sa potrivit ca sunt aceleasi motoare. Spor la treaba si sa te aud ca iai pus motorul pe care il doresti tu. |
Exista kit de reparatie far Golf 3? Sau macar piciorusele de reglaj din interiorul farului?
Si pe mine ma intereseaza piciorusele din interiorul farului la modelul cu doua camere, golf 3!
Da....acelasi lucru caut si eu.....poate se gasesc separat de cumparat si e vreun coleg care sa ne spuna exact codurile!
niste motorase de far ma intereseaza si pe mine am un corrado si am cumparat niste faruri "tuning" si nu au motorasele si nu imi pot regla farurile si bat in parapeti
salut am si eu un bora break 1.6 FSI si de 2 saptamani am probleme cu sonda lamda .am schimbat a 2 sonda lamda si tot degeaba ce sai fac prima sonda am inlocuito de 2 ori o data cu una de golf 4 si a doua oara cu una de audi si tot se aprinde martorul motor . mentionez ca la test imi da eroare senzor noxe. ce sai fac ??/?
| All times are GMT +2. The time now is 17:27. |
