Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
am un polo din 2008 si mi s-au rupt clemele de la un far ,stie cineva unde pot gasi set de reparatie sau eventual un far spart ,bulit de pe care sa iau tot plasticul ala daca merge? farul e de pe stanga.
Salut ... am si ieu o problema :( am un golf 3 si nu i-mi mai merge ventilatorul decat in treapta a 3 pe treapta 1 2 nu vrea deloc :(( imi poate spune cineva ce pot sa fac???
cine are idee pe unde gasesc si eu, una din aceste doua prelungiri, pentru un vento?
salut.
am un passat 3b, din 97, benzina..1,8 fara turbo. 1. lumina bord si toate butoanele sunt pe verde. stiti cumva daca pot inlocui ledurile verzi cu leduri pe rosu si albastru cum sunt la modele din 98 incolo?? sau astea din 98 incolo au mai multe leduri pt ca sunt 2 culori si eu nu am unde sa le pun pe asta al meu care ar avea mai putine? 2. sonda litrometrica care este atasata de pompa de benzina o pot schimba fara sa iau toata pompa de benzina? 3.in butucul de la usa soferului s-a rupt un cerc din ala de fonta sau ce e, si mi-a ramas cheia blocata in butuc...am scos'o in fine...dar cu tot cu iesele din angrenaj, acuma daca bag cheia butucul se invarte in gol fara efect...pot sa fac ceva fara sa schimb toate incuietorile cu tot cu contact, inel citire cheie pornire si toate cele (la vw. constanta sa ceva mi s-a spus ca il am la un pret de vreo 24 mil. lei vechi.) 4. stiti cumva cate piese contine ansamlul cuprins intre motorasul (care declanseaza deschiderea capacului de protectie al busonuluik rezervorului) si capacul de protectie. a ramas blocat si nu mai puteam alimenta. a trebuit sa il deschid fortat. dar piesele din interior de pe contraaripa dreapta spate nu le mai am. ca ceva s-a rupt acolo...are o tija din plastic si cred ca si altceva. daca puteti si cu linkuri poze orice poate fi de ajutor, mersi mult. |
cum desfac oglina stanga sofer, doar oglinda, sa o schimb pt ca nu mai dezgheata. poze, linkuri orice va rog. este valabil si pt. cum demontez bordul pentru a schimba ledurile verzi cu cele rosu si albastru daca se pot schimba.
stiti cumva daca pe partea dreata pot monta o oglinda din aia mare (cum sunt pe cele model anglia)?? pentru un passat benzina din 97 va inteb. cu lumini vezi in bord. |
Normal prelungirile de vento nu se potrivesc pe golf, si invers. Prima se gaseste destul de greu, dar beleaua e ca nici de a doua nu dau (cea de vr6/gti)...si nu vreau din alea casante, clar, am mai schimbat 2 perechi, pe care le-am avut pe spoilerul de golf ;) |
stie cineva daca este chit de reparti injectore golf 3 benzina ????:?::?::?::???::???::???:
Nu aveti careva un modul telefon compatibil cu VW Beta sau Gamma? Il vreau pentru experimente, si eventual pe viitor sa mi-l montez pe masina in cazul in care reusesc sa adaptez anumite tipuri de carkit. Astept un pret ortodox :)))
Astept PM. |
salut.are un prieten un sharan din 97 motor 1.9 tdi si nu ii merge kilometrajul (ceasul) cum ar putea sa il faca sa mearga.a schimbat si ceasul si nimic.daca stie cineva si ma poate ajuta.
salut. are cineva acest plastic din intamplare ? il platesc daca e nevoie. Multumesc
baieti am o mica problema..mi se aprinde martorul de ulei la relanti..tin sa precizez ca am dat jos baia de ulei,am curatat sorbul,am schimbat sonda de ulei (pt ca am vrut sa pun MFA si cand treceam de 2000 de ture se aprindea martoru)am pus iar bordul original..si nu a schitzat nimic.Dar dupa o saptamana a inceput sa se aprinda martorul la RELANTI de data asta..lucrand,nu au mai schimbat filtru de ulei(avea 800 de km).Am mai citit cazuri in care a fost si filtrul de ulei ..si asta e singurul lucru care a mai ramas(si printre unu din cele mai ieftine schimbari).Pana acum foloseam filtru MANN,acu 2 luni am gasit altu si am pus BOSCH.Nu stiu...dati-va va rog frumos o parere..va multumesc anticipat !
2.Si inca ceva..imi tremura volanu la o viteza de pana la 60 km/h.Cand trece de 60-70 nu zice nimic.. |
| All times are GMT +2. The time now is 13:48. |
