Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
stiu dar nu inteleg ce inseamna
Ii rog pe cei care schimba filtru de combustibil la VW diesel 1.9, 2.0, SDI, etc la 10000 km si vor sa mi-l doneze sa dea un mesaj aici sau pe privat. Pe mine ma intereseaza acele filtru de motorina tip cartus (cutia din metal), care se schimba cu totul, nu cele care se introduc (din hartie) dupa ce se desurubeaza capacul. Normal, pentru Buucresti; ma deplasez eu.
am si eu un golf 3 1.8 70 cp de curand l-am achizitionat si am o mare problema cu ea consumul foarte mare.....masina functioneaza perfect pot zice doar ca scoate fum negru (adik benzina ne arsa) de la ce ar putea fi? sau dak stiti pe cineva cre se pricepe ft bine la motoarele astea cre sa am poata ajuta.....ms:sad:
Relantiu Passat AWX
Buna tuturor! am si eu nevoie de niste indrumari...vreau sa urc putin relantiul la un Passat 2002 AWX 1.9 TDI 130 cai.Dupa ce ajunge temperatura la 90 de grade imi scade turatia undeva la 800 de rpm si vibreaza masina...daca il accelerez putin evident merge mai rotund motorul si dispare acest inconvenient.Intr-un service Bosch mi s-a spus k turatia la acest motor trebuie sa fie intre 800-950 RPM.Am citit pe forumuri cum se procedeaza cu vag com-ul pt a modifica relantiul dar nimeni nu a precizat daca motorul trebuie sa fie pornit (au precizat doar k motorul trebuie sa fie la 90 de grade) in momentul in care modific valorile si dau test si respectiv save sau trebuie sa fie oprit si dupa fiecare modificare repornesc motorul si sa vad rezultatul?
Va multumesc anticipat! |
Seara buna,daca are cineva evacuare golf 3 benzina ....intermediara si finala...urgent....va multumesc.
P.S. Un raspuns cat mai urgent!!! |
Re: Relantiu Passat AWX
Salutare! intre timp am pus vag com-ul si am urcat putin relantiul si acum merge ceva mai rotund motorul. se pare k nu mi l-au pus la punct ¨meseriasii¨ cand au montat distributia k imi fusese desfacut motorul k am schimbat garnitura de chiuloasa...cat despre relantiu se regleaza cu motorul cald la 90 de grade ( cartile scriu k ar trebui sa aibe cel putin 70-80 de grade daca bine imi amintesc) si jongland cu turatia se poate obtine o turatie la care motorul merge mai rotund...
Buna...are cineva un semnalizator din far de golf 4? imi trebuie chiar numai sticla
O nuca de schimbator mk4 are cineva?
Aveti ideie daca electromotorul de pe AAZ se potriveste pe 1Z?:rolleyes2
| All times are GMT +2. The time now is 16:14. |
