Re: Cafeneaua membrilor 4t din Focşani
thunder veniti la mare de 1 mai?
PS. S-au anuntat ceva curse ? :D
deci se fac si anu asta cum s-au facut acum 2 ani.
Da lasa ma thundere noi mergem ca doar ne place la mare pe 1Mai:D |
cea mai frumoasa masina si ieftina eu m-am indragostit
cine intoarce jante stiti pe cineva ? |
bobo te bagi in clubul meu ? clubul babu babu stilul wow wow ? |
Cine cunoaste despre immo off?
Doreste cineva sa decodeze ECU pt recunoastrea unei chei neoriginale si s-o blocheze pe cea originala din varii motive (Renault coupe '96- ECU siemens FENIX 5, motor 1.6 )... detalii va poate da persoana respectiva! Daca e cineva ce detine acest soft va rog sa-mi confirmati si mie! Multumesc! |
vand OBC 18 butoane de 6 cilindri , fara mufe si fara maneta ....pret de criza
Am vopsit jantele in culoarea antracit si din neatentie cind mi s-au montat anvelopele un destept a julit o janta pe o distanta de cca 25cm; as vrea sa repar fara sa mai dau anvelopele jos si m-am gindit sa trintesc o dunga rosie (am si etrierii rosii) pe toata circumferinta jantelor grosime minim cit sa acopere acea lipsa de vopsea (estimez la cca 5-6mm).
Cine face asa ceva in oras? |
Cineva din Focsani e pe fir? Recomandari?
Chiar nu mai aveti de gand sa infintati alta fiiliala in fcs?Era frumos cand era inferno...
jante proaspat vopsite gri carbon si folie aceeasi tenta toata masina
Bravo Grosu...jantele imi plac culoarea am sa imi vopsesc si eu la fel jantele...
vin frumos rotile culoarea asta Bv.
te omor |
si eu le am asa dar vreau sa le pun dunga rosie din motive de...julitura... ma ajuta cineva?
poti sa cumperi benzi diferite culori care se pun la motor se cheama RIM STRIP |
stiu de benzi insa am inteles ca la spalare cu presiune (stau la curte si folosesc Karcher) zboara.
ASTA nu mai stiu pai daca de pe janta de motor nu zboara cum zboara de pe janta de masina ?
nu conteaza pe ce janta e pusa banda atita timp cit speli cu jet de apa... o solutie ar fi sa nu mai spal jantele cu jet ci la perie.
pe de alta parte ar trebui si un aplicator ca sa iasa drept. in ultima instanta, cineva care sa faca treaba asta manual (gen pictor, artist,etc) exista pe plan local? vopseaua e vopsea... |
nu "zboara" nici la jet nici la perie...s-ar putea sa-ti sara lacul de pe jante pana zboara autocolantul acum depinde si ce pui....ca cel de la dedeman nu prea e recomandat;) numai bine ! |
asta am auzit de la altii care au pus... acum eu nu stiu cit de bune erau benzile si cum le-au pus, e si asta o varianta si tocmai de aceea am preferat sa intreb
mi-ar trebui niste benzi mai subtiri, cam de 5-6mm maxim. am vazut la o masina si pareau sa nu fie reflectorizate ci facute prin aplicare cu vopsea... |
reflectorizante ??? nu inteleg
se pot face minim de 1 mm din colant ;)....tu faci cum vrei depinde cat de costisitoare vrei sa-ti fie paguba la prima groapa ...:D |
la o cautare dupa rim strip apar numai benzi reflectorizante pentru motociclete, eu vreu ceva de maxim 5mm pentru jante de 17" nereflectorizante si rosii pentru a masca julitura aparuta la montarea anvelopei.
cine face asa ceva? |
Nu tin asa bine ca cele vopsite in camp electrostatic dar sunt ok pt 2-3 ani |
dupa ce le-am vopsit , am pus scoci pe ele sa nu sara vopseaua |
ANUNT IMPOTANT!!! joi 09.06.2011 intre orele 08:00 si 20:00 diagnosticare totala la toate categoriile de autotorisme in parcarea Carrefour Focsani.totul este GRATUIT.partener oficial GO-GO-AUTO Focsani http://www.gogofocsani.ro/ si AUTO CECK CENTER http://www.autocheckcenter.ro/ .va asteptam in numar cat mai mare pentru siguranta noastra si a celor din jur.va multumim
| All times are GMT +2. The time now is 09:11. |
