zepolikahhh_ 14-03-11 15:42
tu nu sti de ce iti intra fumu in masina,dar iti dai cu parerea....:rolleyes2
Reorienteaza te spre 320d
GOGU_VL 14-03-11 15:47
Originally Posted by gyovannniy (Post 4168984)
318 tds sau 325 tds (e36)?ce parere aveti? consum randament fiabilitate.
325tds e mult mai bun......faci si-un soft bun, si ajungi undeva pe la 190CP ;)
eduard_1 14-03-11 17:13
daca nu stiu dece imi intra fum in masina asta nu inseamna ca nu ma pricep! cumpara-ti u o pisica diesel si mai vbm dupa! in fine...da-ti u cu parerea atotstiutorule te las pe tn! omul a cerut o parere si eu i-am raspuns!
sharpe 14-03-11 17:14
2.5 consuma mult pentru un diesel
din cate-am auzit de la prieteni merge pe oras undeva la 10-11 ceeace mi se pare mult
un 1.8 tds e multumitor ca si consum (oras undeva pe la 7) si are si un pic de zvac masina
sa nu ceri veleitati sportive,fiindca are totusi 90 de cai
cuplul e suficient,are znaga in el motorul si softat se comporta si mai bine
problema la 1.8 e ca are o turbine UNICA,facuta special pentru motorul asta.asa ca daca se buleste,ai putine optiuni,iar daca vrei sa umbli un pic pe la el atunci sufletu',nu poti sa-i schimbi turbina cu una mai mare fiindca flansa de prindere e una triunghiulara,nu prea am vazut altele la fel
gyovannniy 14-03-11 21:22
multumesc mult.in concluzie am s aleg 25-ul.si nu mi se pare exagerat 11 in oras.oricum eu nu intru mult in oras.dar ma salveaza afara unde nu consuma mai mult de 6. va multumesc pt raspunsuri.cand il cumpar va spun ce am fact.si ink ceva.care ar fi cel mai important lucru la care ar trbui sa deschid bin e ochii la 25 tds cand il cumpar?
Sparkle_81 14-03-11 21:29
Originally Posted by gyovannniy (Post 4170065)
......care ar fi cel mai important lucru la care ar trbui sa deschid bin e ochii la 25 tds cand il cumpar?
Sa porneasca bine atat la cald cat si la rece , sa nu se ridice apa peste valorile normale atunci cand se incalzeste, si mult succes !!!
P.S. Alege TDS, nu TD ! I-ti dai seama din tabelul alaturat de ce !
Voie buna !
D-I-U 16-03-11 18:41
am probat si eu la un 318i faza cu butonul de la ceasuri si contactu care cica iti arata km reali,prima data mia aparut 328507 km cred ca si dupa km mai mici in bord arata 228328,la faza asta iti arata km reali? sau ala cica ar fii ceva numar de fabrica
sprinter 16-03-11 18:45
Degeaba e topicu asta .... cred ca s a scris de cel putin 10 ori ce inseamna fiecare cod in parte. NU, nu sunt kilometrii reali acolo si nici nu o sa ii vezi vre-o data acolo, in testele alea
rdy4ever 16-03-11 21:59
singurul lucru pe care poti sa il probezi in acel test e faptul daca au fost sau nu schimbate ceasurile. pentru ca nu mai stiu exat la ce nr iti indica ultimele 5 cifre din VIN.
GL91ANB 17-03-11 18:56
Imi poate spune cineva ce ulei trebuie sa pun la masina din semnatura?
E36 316i M43B16 din 1996.Ma refer daca este vreo norma anume.Eu as vrea sa pun Liqui Moly 10W40 dar nu sunt foarte hotarat.
OnTopic : Am incercat si eu testele la clima.Eu am clima digitala cu recirculare automata dar nu am reusit sa intru in niciun meniu ascuns.A mai reusit cineva?
sprinter 17-03-11 19:20
e ce trebuie liqui moly, original doar, nu facut pe vapoare..
maxmartinez 18-03-11 09:32
salut, exista vre-o diferenta semnificativa in ceea ce priveste calitatea intre Liqui Moly 10w40 si Castrol Magnatec 10w40?
GL91ANB 18-03-11 09:34
Am luat Liqui Moly 10W-40 Mos2 Leichtlauf.
Il schimb astazi, sper sa fie ok.Pe bidon scrie Made in Germany. :-)
sharpe 18-03-11 11:01
foarte buna alegere
ma cert de vreo 2-3 ani cu mecanici de bmw-uri din Craiova al caror singur argument e "daca producatorul spune Castrol,atunci Castrol trebuie sa bagi"
insa nimeni nu ia in calcul faptul ca uleiurile Castrol sunt produse la ora actuala in 5 locatii din Europa,din care 2 sunt Romania si Turcia.
Liqui Moly se produce/ambaleaza DOAR in Germania si folosit pe 3 motoare pana acum nu mi-a dat motiv sa ma plang
la fel folosesc si eu la motoarele de 1.8is : 10W40 cu Mos2 si sunt multumit de felul in care se comporta si se aude motorul
diferente notabile insa se observa la motoarele "de forja" gen motoare duse spre extrem
pe motoarele turbo se vede cel mai bine,mai ales daca ai pusa si o sonda de presiune ulei...aia chiar iti arata realitatea
pentru pretentiosi sau aia care dau omor la masini in mod constant le recomand 10W60
e mai scump,intr-adevar,dar isi face treaba (pe ceasuri de presiune si temperatura constatat asta,nu din pareri)
sprinter 18-03-11 15:27
Da... eu am avut castrol 10w40 in 1.6 si e un gunoi de ulei ... cel putin ce am cumparat eu de aici de la noi. dpdv calitativ e mai ok liqui moly
Sparkle_81 18-03-11 16:10
Am luat Liqui Moly 10W-40 Mos2 Leichtlauf.Il schimb astazi, sper sa fie ok.Pe bidon scrie Made in Germany. :-)
Cat te-a costat uleiul, pentru un schimb ?
GL91ANB 18-03-11 19:30
130 de lei bidonul de 5 litri.L-am schimbat putin mai devreme , impreuna cu filtrul de ulei MANN.
Sparkle_81 18-03-11 21:06
Multumesc , de raspuns !
Nu-i faci niciun rau ca schimbi uleiul mai devreme; totusi eu obisnuiesc la ca la fiecare schimb sa inlocuiesc si filtrul de aer !
Ma gandesc de ceva timp sa renunt la Castrol si aveam ceva ganduri catre Motul si Liqui Moly !
Voie buna !
GL91ANB 19-03-11 06:56
Filtrul de aer este conic de la K&N. :-)
trafy-vr6 19-03-11 08:06
spuneti-mi si mie, cum dau cotiera jos ? in ce se prinde ?
bmw e36
sprinter 19-03-11 16:11
bmw e36
desfaci consola centrala, de sub scrumiere... ridici consola prin cotiera, si o sa vezi ca cotiera in sine e prinsa de tunelul cardanic cu 3 suruburi de 10 parca.
trafy-vr6 19-03-11 16:13
multumesc frumos
21UKS 20-03-11 13:48
in sfarsit am reusit sa pun pleoapele si angel-uri rosii :D. am asteptat mult dupa pleoape (lipsa seriozitate vanzator) apoi a trebuit sa le ajustez destul de mult (calitate proasta), dar nu am gasit altundeva modelul asta de pleoape..... . acum vreau xenon. merita sa pun pe faruri fara lupe??? din punct de vedere al imbunatatirii luminii??? Am citit tot felul de pareri ca ii orbesti pe cei din fata, dar cred ca daca sunt reglate farurile bine nu sunt probleme din astea. am mers cu un prieten ce are alta masina si e ok, dar as vrea sa stiu daca a pus cineva pe pisik fara lupe.... ms
21UKS 20-03-11 13:51
as fi recunoscator daca ma sfatuiti si referitor la modelul de kit xenon....:D...raport calitate pret...
VN23TDR 20-03-11 16:42
Salut. Da-mi si mie un pm cu link-ul sau un nr de telefon de unde ai luat pleoapele alea. Merci
Sparkle_81 20-03-11 20:27
In mod normal ar trebuii sa-ti spun ca e mai bine sa-ti schimbi farurile cu unele cu lupa ; de preferat cu lupa mare , dar dupa atatia loganisti cu xenoane puse aiurea si faruri nereglate corespunzator , cred ca sunt de parere cu tine .
P.S. Mai bine schimbi farurile ; pui cu lupa mare ! M-ai astepti putin , dar lupa aia merita !
jipianu 20-03-11 20:42
eu am xenon puse pe faruri fara Lupa si e totul Ok daca dai farurile sa iti bata putin mai jos si nu in Pomi cum fac unii si in special eu am vazut asta pe la "loganistii" aici l-am citat pe Sparkle_81
21UKS 21-03-11 01:23
ms pt sfaturi baieti....inca analizez problema...:lol:
a3ds 21-03-11 01:46
O sa fie fain cand o sa inceapa pulitia sa aplice legea si sa dea amenzi/confiste certificate pentru xenoane neomologate, evident fara autoleveling, lupa si spalator de far. O sa fie o zi mare ziua aia, pana atunci, MANELLICA RULES.
Cristi B. 21-03-11 08:31
Daca vrei sa vezi cum e cu xenoanele pe faruri fara lupa, te rog sa mergi seara in fata unuia care are asa ceva pe masina.
Dupa asta, o sa stii sigur daca iti pui sau nu...:)
maxmartinez 21-03-11 09:54
bai baieti, e nasoala mah treaba cu xenon fara lupa...e nasoala rau...hai sa mergem toti cu faza lunga...daca xenon ul pe faruri fara lupa e la moda plm...toti basitii cu logan au xenon fara lupa si daca le dai flash uri sufera de ei ca au xenon frate..lua v as xenon ul in falus!
eduard_1 21-03-11 10:41
nu te sfatuiesc sa-ti pui fara lupa...e f deranjant...eu am xenon de la tunder de 2 ani fara probleme...180 lei kitul H1....daca te intereseaza da-mi pm ca am de vanzare!
21UKS 22-03-11 20:51
Tin sa va povestesc ceva: am iesit afara din oras cu un amic ce are xenon fara lupa si am probat.....rezultat: ..... nu m-a orbit deloc asa cum se plang o gramada de "soferi". Asa ca nu mai tipati atat si nu va mai uitati in farurile celor care vin din fata ca atunci clar ca va orbesc indiferent ca au xenon sau nu. Si bineinteles, cei care au farurile reglate aiurea (cu sau fara xenon), sunt intradevar deranjanti (dar astia erau si inainte de a aparea xenonul la noi). Sigur ca xenonul fiind mai puternic este mai deranjant atunci cand si farurile bat aiurea.
In ceea ce priveste calitatea luminii: clar ptr faruri cu lupa:-P...asa ca ptr a-mi usura calatoriile pe timp de noapte o sa astept sa-mi pun lupe
...si inca ceva: nu mai fiti asa nervosi : ca nu face bine la sanatate. si logan-isti sunt si ei oameni...si unii sunt chiar soferi. eu unu am prins si cativa ani de condus DACIA si mi-a prins bine.... :lol: (fara suparare)
va multumesc ptr parerile voastre..sunt foarte utile
maxmartinez 22-03-11 21:01
salut, cu tot respectul, dar eu sunt contra farurilor fara lupa cu xenon si de ce zic asta : normal ca nu stau sa ma uit in farurile celor care vin din sens opus, dar cand vine unu cu asa ceva, automat "se face lumina in jurul rau" :-P
eu chiar era sa o patesc nasol, app d loganuri...pe un drum cu 1 banda pe sens si treceri de pietoni din 100 in 100m, din fata hopa loganul, subit "i'm blinded" si ce crezi? era sa dau peste unu pe trecere ca pur si simplu nu l-am mai vazut..fara sa am viteza mare (30/h), noroc cu ala ca nu a sarit sa treaca in graba ca eram pe el...nu stiu daca la bmwuri bat la fel in toate directiile, dar la logan sigur bat ca dreaq.
21UKS 22-03-11 21:09
inca ceva...:D referitor la politie si legalitate: "update-ul" meu cu xenonul este la fel de ok ca si "tuningul" multora de pe aici care cred ca daca isi pun evacuare "cap-coada de inox" facuta in garaj sau pun un motor mai mare pe o masina proiectata cu unu mic si-au "tunat" masina. sa nu ma intelegeti gresit: cred ca si eu as face-o....:lol: dar in cunostinta de cauza ca nu ar fi legal.(doar daca se face cum trebuie...cu sistem de franare suspensii...omologare...etc)
sa nu se supere cei cu modificari pe masini...fiecare face ce crede cu masina lui si cu banii lui...si unii am vazut ca au facut lucruri faine....FELICITARI ACESTORA. este multa pasiune pe aici ptr pisik si asta mi se pare frumos:lol:
sper sa se intelega exact ce am vrut sa zic fara a dori sa supar pe cineva
21UKS 22-03-11 21:19
poate ai dreptate...si mie mi s-a intamplat sa ma orbeasca cei din fata si uneori nici nu am vazut ce masina a fost, dar totdeauna ma gandesc ca este un inconstient care si-a umblat singur la faruri si nu a auzit niciodata ca astea se mai si regleaza (chiar si fara sa umbli la ele cred ca este recomandat sa verifici treaba asta din cand in cand). dar cum am mai zis asta se intampla si inainte de a aparea xenonul, pe care multi nu il vor ptr a vedea mai bine soseaua si ptr "a da bine pe masina" de asta nici nu-i intereseaza pe unde bat farurile lor.....
21UKS 22-03-11 21:29
acum daca nu v-ati suparat prea tare pe mine...:lol: ce parere aveti de acest model de xenon??? este cel mai ieftin ce l-am gasit la o cautare sumara....
rdy4ever 22-03-11 21:36
singurul lucru de cate te pot asigura este ca pretul este direct proportional cu calitatea.
sharkylete 22-03-11 21:56
Am si eu o intrebare:
Care pot fi cauzele limitarii unui motor in 6cil la 5500 RPM ?! cand el normal se limiteaza la 7000 cel putin daca nu mai sus!
De tinut cont ca el trage perfect normal si in mintile lui pana in 5500 RPM!
Astept un raspuns (adica eu astept o rezolvare :D ) cat mai curand!
Multumesc anticipat!
Numai bine!
:paper:
VN23TDR 22-03-11 22:41
Re: ???
Numai bine!
:paper:
Salut.
Am intalnit problema la un 2.3 M52. Avea catalizatorul infundat.. daca apasai brusc pedala de acceleratie, se tura foarte greu si sugruma undeva la 5000 - 5500 rpm. Daca accelerai usor, treptat reusea cateodata sa treaca de pragul asta. Dupa ce s-a eliminat catalizatorul problema a disparut. Nu stiu daca asta e problema ta , dar ia-o in calcul.
Noroc
