Re: Tutoriale tuning manual machete!
Are cineva sticker-ul care se lipeste pe bord la Viper Rt/10 Bburago 1/24?
Am citit undeva pe internet ca poxilina e iritanta pentru piele. E adevarat?
Daca nu vrei sa-ti faci armura medievala din ea eu zic ca poti sa stai linistit. Sa te speli totusi imediat dupa ce o folosesti ca sa se curete mai usor.
1 Am auzit la cineva ca poxilina trebuie amestecata are 2 parti... Nu cumva este acea chestie la care i spune lumea "A si B" ?
2 Chitul pentru machete este chit pentru masini sau orice chit? |
Tutorial filtre de aer:http://www.modelcarsmag.com/forums/i...howtopic=33773
Salutari
Am si eu o intrebare si anume: din ce material pot multiplica o piesa din zamac? Concret: am o macheta de Opel Vectra A 1:43 de la Gama fara o portiera. Am mai cumparat inca o Vectra identica, insa alta culoare si sincer, parca nu as vrea sa o dezmembrez pe a doua doua doar pentru o usa. Matrita am din ce sa o fac insa habar nu am din ce sa torn usa. Am incercat sa vad daca zamacul se poate turna si, surpriza, se topeste ca si plasticul. Asadar, aveti vreo idee? |
incearca din cositor :)
Bun pe scurt am incercat sa fac dintr-un m5 ring taxi un m5 simplu.Am sters decalurile cu acetona si in mare parte a iesit binisor ,insa am avut un ghinion iesit din comun.Desi am fost foarte foarte atent a fost nevoie doar de un moment de neatentie si am scapat un betisor care era imbibat cu acetona si s-au stropit geamurile cel al pasagerului dreapta fata,spate si evident parbrizul.Ce sanse mai am sa repar asta ?? Eventual sa incerc sa pun folie pe geamuri,ar merge ?? Ce procedeu as putea folosi pentru asta ??
Reparabil. Incearca sa stergi cu putin spirt. Daca nu se rezolva cauta tutorialele de curatat geamuri (am avut o problema similara si am facut un tutorial in perioada aia), probabil poti sa sari direct la fata neteda a pilei sau chiar polish.
Am incercat cu spirt dar nu merge.Din cate am inteles acetona dizolva plasticul deci mai e vreo alta sansa sa mai sterg acele pete de pe geamuri ??
Deci sa inteleg ca ar trebui sa incerc cu o pila si apoi cu pasta de polis.Intrebarea e urmatoarea,pentru polisare am nevoie de masina de polisat (nu de alta da nu prea am de unde sa iau) .... Acuma alta intrebare daca tot suntem aici.Ma gandesc sa o desfac ca sa ii fac modificari .Stie cineva cum sunt prinse spoilerele fata si spate ?? Sunt lipite sau au suruburi pe undeva.Iar rotile cum se scot ?? (ma refer la Bmw M5 Kyosho 1/18)
| All times are GMT +2. The time now is 00:00. |
