-   Masina mea Renault (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault.html)
-   -   Renault 5 GTT Big Frenky (https://forum.4tuning.ro/110-masina-mea-renault/71975-renault-5-gtt-big-frenky.html)
TGeorge 19-05-09 03:23
Re: Renault 5 GTT Big Frenky
:D asa e, ce mie cu el pus ce mie fara e o adevarata senzatie in masina .....zici ca esti direct calare pe motor ....i like it :joy: e cooll :D
NightDevil 19-05-09 11:30
Originally Posted by Ferny (Post 2330964)
punei chestia care ai gasito sub mocheta la picioare ca o sa te sparta la urechi zgomotul ... am si eu un prieten tinichigiu si lucreaza in argon, nu cu acetilena, daca esti interesat vorbesti cu el ca si eu am cateva pete si tre sa le fac pana nu se extind ...
daca vb de buretii aia nu o sa'i mai pun niciodat ka ei mi-au distrus masina au tinut apa sub ei de ani buni .. si asa sa dus dq ...
Ferny 19-05-09 21:58
mda..fiecare cu placerea lui e adevarat ca aia tin apa daca intra in masina, acolo ai si niste gauri de vizitare , eu am mers 3 zile fara nimic in ea si ziceam ca cutia de viteze e in masina ,senzatie directa ca la vtm fara nimic in ea....oricum bafta cu proiectul in continuare:D
nospherat 21-05-09 22:17
pai si nu e frumos la vtm?:D (chiar daca il faci prin bucuresti) si da buretii aia chiar tin apa...
yknot 22-05-09 10:07
tin apa, insa in mod normal, apa nu are ce cauta acolo.
NightDevil 22-05-09 17:39
oricum nu pot sa le tin ka nu o sa mai am mocheta interorul va fi rally ..
B 89 WRC 22-05-09 17:45
ralyy
NightDevil 10-08-09 01:40
...... noutati ...
- sa facut tinichigeria la masina si o mica revizie schimbat semeringuri garnituri etc .. acum intampinam alte probleme sa ars pompa de benzina .. cumpar o pompa de benz exterioara mai ieftina :D
nospherat 10-08-09 04:56
frumos frumos asa...ala e rezervor suplimentar? ;)
UniculSGM 10-08-09 08:22
e de trabant rezervorul?
NightDevil 10-08-09 12:12
da de trabant
scorpio GL 11-08-09 16:39
super tare, si eu caut de mult rezervor de trabant, numai ca nu am gasit.
bobby_gsi2 12-08-09 08:25
Pai tre sa cumperi trabantul cu totu`....si primesti bonus rezervorul :). Faza mai naspa e ca nu poti sa faci drumuri lungi fara sa ai siguranta ca exista statii peco ;)
B 89 WRC 12-08-09 11:49
probabil s-au terminat canistrele
scorpio GL 12-08-09 18:22
teapa, am gasit , numai ca arata un pic altfel.Nu pricep cum naiba nu se produce vid in acest rezervor ca nu are decat o sigura iesire.
B 89 WRC 21-08-09 12:40
probabil aerisirea e prin buson
UniculSGM 21-08-09 17:02
Oricum nu este busonul etans, trabantul are alimentare prin cadere gravitationala, deci are o aerisire pe sus. Plus ca se face mai greu vid deoarece exista si returul.
NightDevil 22-08-09 14:50
UniculSGM 23-08-09 14:45
Rezervorul ala tampon, coroborat cu inca o pompa de benzina identica, in serie cu prima, face mai mult rau decat bine. Nu argumentez acum de ce, o sa iti demonstreze practica ca am dreptate.
Eu zic sa gandesti un sorb k-lumea in rezervor, sa tai rezervorul pe deasupra, sa il compartimentezi cu pereti anti-val, apoi sa il sudezi la loc. Pentru a mentime o presiune constanta de benzina pe circuit iti recomand montarea unei butelii de la o injectie K-jetronic (componenta 4 in desenul atasat). Acea butelie functioneaza precum butelia unui hidrofor, este compusa dintr-o membrana si un arc. Cand esti pe viraj si pompa nu trage benzina asa cum trebuie, arcul se destinde, impinge membrana si compenseaza pierderea, rezultand o presiune constanta.
NightDevil 23-08-09 14:56
inteleg ce spui prima data am incercat sa merg cu rez de trabant dar nici o sansa la cea mai mica accerelare ramanea fara benizna ...asa ca aveam in garaj acel rez suplimentar si o pompa de gtt si le-am montanat ca sa nu mai fac o alta investitie decamdata ca nu i-mi permit macar sa scot masina, sa fac evacurea si sa mai mearga si ea... pompa de benz de k-jetronic am avut cu cutiutza si mergea ok ... pana mi-a explodat in mers acea cutie a ei de plastik ..
scorpio GL 23-08-09 17:15
ciudat, la mine merge fara probleme chiar cu benzina putina.bine, eu nu am retur ca am pompa pulsatorie, dar tot ar fi tras aer.Din ce m-am chiorat eu in rezervorul ala are niste chestii antival.Nu cumva i-ai pastrat robinetul original? Vezi ca in acest caz ala are o pozitie in care nu trage ''rezerva''.
UniculSGM 23-08-09 21:25
Este deplasat sa faci o astfel de comparie. Debitul pompei tale cu membrana este de mai mult de 25 de ori mai mic decat cel al unei pompe axiale cu rotor.
B 89 WRC 26-08-09 01:51
cum le stiu unii ca niste oameni batrani ...............
bodel 26-08-09 21:03
Componenta nr 4 din schema e un filtru, la ce se refera Robert e nr.3: pompele nu sunt identice ca presiuni iar ca debit sunt aprox.egale.
UniculSGM 27-08-09 12:36
Asa este, am redactat gresit. Este componenta 3.
B 89 WRC 27-08-09 12:53
ca de obicei ce sa faci asta e
NightDevil 26-10-09 18:26
Vand motorul de pe masina ...
1.7 turbo .
- injectoare 220 cc + inj originale
- turbina t3 + inca un t2
- ecu Richmod (permite 1,3bar) + cel stock
aprox 170 hp la 1 bar (constant )
motorul merge bine nu are problema se poate proba ..
700e Nenegociabil
0768.985.479
(motorul se vinde fara intercooler ,blow off . ambreiaj )
(un film in configuratia actuala)
UniculSGM 27-10-09 14:48
se mai incheie o legenda?
t@uru 27-10-09 14:52
Ce pui in locul lui?
miliady 27-10-09 14:59
un motor mai bun :)
t@uru 27-10-09 15:00
Gata? ati trecut toti pe 1.8 si 2.0 16volti?:))
miliady 27-10-09 15:05
nush.. ziceam si eu :) doar nu dai un motor pentru unu mai prost?
B 89 WRC 27-10-09 17:54
in cazul lui da
NightDevil 27-10-09 21:25
Originally Posted by B 89 WRC (Post 2756040)
in cazul lui da
da Dau Turbo pe aspirat ..
daca nu se da 1.7 cu 700e il tin si pe ala ..
1.8 nu e un motor mai prost e mai lent dar mai fiabil ca un turbo .. sezonul viitor vreau sa fiu fiabil .. dupaia mai vedem noi :)
t@uru 27-10-09 22:44
Si motorul turbo e fiabil daca stii cum sa il faci ;)
Trial and error sau foarte bine informat.
Sper sa te vedem la start la primavara.
NightDevil 27-10-09 22:55
1.7 e fiabil .. foarte fiabil .. nu ma plang de el ca nu am avut nici o problema
dar vreau altceva.. la start sper sa ne vedem dar la "coasta" :)
B 89 WRC 28-10-09 00:24
problema nu e motorul nu a fost niciodata motorul problema toate motoarele sunt fiabile numai ca problema esti tu
yntisar24 28-10-09 14:06
sunt de acord cu ceea ce a zis wrc-ul , problema nu a fost niciodata motorul ,cel dintre scaun si volan are o problema :twisted: !:))
tm8bnz 29-10-09 23:29
dar de fapt care e problema ?
Eu din ce am inteles e o satrategie bazata pe regulamentul in viguare !
NightDevil 10-11-09 20:35
Vand Renault 5 GTT 1.7TURBO 2000e http://renault.anunturi-auto.4tuning...o-7324070.html
