-   -   Schimbare leduri bord Cielo (https://forum.4tuning.ro/140-daewoo-tuning/65700-schimbare-leduri-bord-cielo.html)
Geo_ZGA 30-12-10 12:40
Re: Schimbare leduri bord Cielo
Din cate stiu, difera cablajul. S-a mai discutat problema asta mai de mult, dar nu mai tin minte care a fost solutia. Da-i un search pe forum si vezi ce gasesti, parca era si un topic mai vechi "schimbare bord turometru cielo"... sau ceva de genul.
AdrianSB 02-01-11 20:12
merge pus fara modificari ! eu am schimbat ceasul de bord , l-am avut fara turometru din fabrica si am pus unul cu turometru , fara nicio modificare si merge perfect ...se desfac cele 2 suruburi de la protectia exterioara a ceasului , cele doua din spatele volanului , se desfac mufele de la butoane(avarii , proiectoare , lampa ceata si dezavurire) se scoate plasticul , ceasul mai are un surubul de fixare pozitionat pe mijloc in partea de sus , se desface si acela si restu' e cancan :lol:
18BSV 04-01-11 22:59
Cum fac ca acurile de la ceasuri sa fie alta culoare ca in poza de mai sus... albastru cu acuri rosii.?Si in legatura cu bordul,si eu am avut fara turometru si mi`am pus unul cu turometru...si NU difera absolut nimic,mufele sunt aceeasi!
EK90 04-01-11 23:07
Se monteaza sub fiecare ac cate un LED (SMD oblidatoriu ca altceva nu incape). Uite-te inapoi pe topic si ai sa vezi.
AdrianSB 05-01-11 20:44
din plictiseala ...
EK90 05-01-11 22:56
Super, foarte bine este iluminat. Daca mai poti sa-i pui un LED in zona acului de la temperatura (se vede putin mai slab). Sper sa nu-mi fie luata in nume de rau.
AdrianSB 06-01-11 06:02
va urma si acolo , mi-a fost lene sa dau ceasul jos din nou :oops: , dar urmeaza ...oricum ramasesem si fara rezistori si leduri rosii , urmeaza butoanele consola si ceasul 8)
AdrianSB 07-01-11 21:00
tot din plictiseala (doar luni reincep lucrul si dupa aia nu mai am timp de ea :lol:) un update la ceas :lol:
3Mi_wrc 10-01-11 20:20
uiteti cum am facut eu butoanele:-?
cand apesi pe el se face albastru:d
https://www.youtube.com/watch?v=dW8TRYcU-lo
in realitate se vede alb alb
e filmat cu telefonu dastase vede urat
IONUTZje 13-01-11 07:26
Super tare
Poti da cateva detalii ?
DJ 08 AYN 18-01-11 16:49
salutare zi-mi frate si mie cum sa schimb lumina in ceas k asta e singura chestie pe care nu am reusit sa o fac.te rog mult
tiolik 18-01-11 21:49
e cea mai simpla operatie:
te duci la magazin si cumperi o cutie de tik-tak rosie (cirese) sau mai exista smantana nu mai stiu de la ce firma care avea un capac de protectie rosu pe deasupra sau iei o candela dinaia rosie de pus la cimitir si tai din ea o bucata cat diplay-ul de la ceas dupa ce l-ai desfacut pe care o lipesti cu super glue direct pe display dar ai grija sa pui putin super glue si doar in colturi apoi pui la loc carcasa ceasului si ai obtinut culoarea rosie
daca vrei sa fie un rosu mai intens pui mai multe straturi dar ai grija, cu cat sunt mai multe straturi cu atat scade si intensitatea ceasului
inca ceva in spatele ceasului ai o mufa cu 3 fire unul dintre fire ii scade intensitatea cesului cand aprinzi luminile eu pe acela l-am taiat si acum am aceeasi intesitate si pe zi si pe nopate si nu e deloc deranjant insa nu mai stiu care era firul am sa ma uit si am sa iti spun exact pe care sa il tai
banzay 18-01-11 21:57
Ala gri parca. Apropo, eu am ceasurile albastre :) Cat mi-a luat sa gasesc plasticul perfect, sa lase cat mai multa lumina, dar sa se vada si albastru... o cutie de proteine :)
DJ 08 AYN 19-01-11 22:32
ms frate dak poti sa-mi spui care e si firul ala ti-as fi profund recunoscator. stima
DJ 08 AYN 19-01-11 22:33
merci.poti pune o poza cu ceasul albastru sa vad cum se vede?
TONYPSG 19-01-11 23:51
gri e SIGUR.in codul culorii la cielo gri e pozitia.la usi lafel pentru cei care nu le merg ledurile la una din usi se verifica firul gri.
DJ 08 AYN 19-01-11 23:59
bn merci mult.
tiolik 21-01-11 19:00
da cel gri este chiar azi l-am taiat la un prieten ca sa vad daca ala e :D
RD-Woo 22-01-11 14:55
CT97AMD 22-01-11 16:46
Poate sa-mi mai explice cineva cu exactitate inca odata cum le schimb pe alea de la butoane?
Nu de alta dar eu am tras de butoane sa le scot din acel plastic si nu au iesit.
La espero a schimbat cineva luminile de la butoanele de pe usi?
La espero cum se demonteaza panoul dem"clima"?
Multumesc,si spper ca nu deranjez daca intreb aici.
DJ 08 AYN 23-01-11 01:54
Originally Posted by RD-Woo (Post 4010242)
merci
EK90 02-02-11 16:57
Butoanele din rama aia se scoat prin impingerea lor in fata (vezi ca au niste cleme de plastic pe care le departezi cu o surubelnita). Inainte sa deconectezi butoanele de la instalatia masinii masoara cu un aparat polaritatea (sa stii cum pui LED-urile, parca - era pe centru).
Bogd@n21 05-02-11 09:45
Sall am si eu o intrebare,am citit toate posturile dar nam inteles un lucru.La butoanele din bord cele pentru avarii,ceata etc este nevoie de vreo modificare pentru a pune un led de alta culoaresau pur si simplu se schimba becul cu un led colorat?Daca este nevoie de modificari as dori sami explicati si mie cum se face.Multumesc anticipat.
tiolik 05-02-11 21:32
e umpic cam complicata treaba la acele butoane; ai 3 modalitati de a le face:
1 desfaci cam din toate maruntaiele butonul ca sa poti lipi direct ledul pe lamelele de contact ale butonului pt ca daca desfaci doar soclul ala cu bec normal nu prea poti lipi; nu ai loc si + ca nu prea adera fludorul la acel aliaj
2 scoti soclul acela si pui pe el ledul apoi invarti piciorusele cum sunt si la becul normal si te chinui sa il bagi astfel incat capul ledului sa fie spre martorul butonului care trebuie luminat
3 scoti prezervativul verde si pui unul de alta culoare in cazul albului nu ai nici o sansa decat cu led sau vopsesti martorul cu markerul in culoare dorita si lasi becul original
in toate cazurile ledul trebuie sa aiba pe el o rezistenta de 1kiloohm; sper ca iti este de ajutor
Bogd@n21 06-02-11 08:04
asta am inteles ca tre demontate butoanele.Dar 2 intrebari ledul presupun ca tre lipit unde a fost becul cel vechi lipit?sau unde?si a doua intrebare rezistenta unde tre prinsa?
tiolik 06-02-11 23:54
vad ca esti din craiova; dai o fuga pe la mine si pt 30 lei ti le rezolv eu pe toate da-mi add daca esti interesat tiolik_the_only_1
Bogd@n21 11-02-11 17:41
tiam dat deja add ne auzim pe mess.id meu fbi_cia21
krvan 21-02-11 19:25
Eu zic sa nu va mai agitati cu rezistente si alte prostii....pune ti direct leduri rezistente la 12v si le lipiti pe lamele acelea(intradevar e mai greu sa lipesti pe acel material dar cu putina rabdare reusiti si incercati sa zgariati putin suprafata inainte de a aplica cositorul). Eu unu asa am facut si a iesit f bine!
banzay 21-02-11 19:50
Sa imi zici si mie cat rezista. Tinand cont ca tensiunea ajunge peste 14V, incep sa iti faca ca becurile din bradul de craciun. Eu din 5 leduri puse, 1 se mai aprinde si ala flickere dupa cum vrea el. Ce am in bord puse dupa capul meu cu rezistente si fire calumea, nici o treaba, fac deja 1 an jumatate fara se se fi ars vreunul, sau macar sa dea semne.
PS: Asta e motivul pentru care se ard si rahaturile de leduri de pozitie din bazar. Sunt calculate rezistentele pt 12V. Cand le iei, ale naibii stralucesc asa frumos si atat de puternic. Si dupa...incep sa blitzaie.
krvan 21-02-11 19:55
PS: Asta e motivul pentru care se ard si rahaturile de leduri de pozitie din bazar. Cand le iei, ale naibii stralucesc asa frumos si atat de puternic. Si dupa...incep sa blitzaie.
Ok sunt de acord cu tn! Stiu ca tensiunea uneori poate fi mai mare decat 12v. Le am de o luna de zile sa zik si inca sunt ok. Nu sunt expert in electronica si m am ferit de rezistente pentru ca efectiv nu stiu cum sa le pun. Daca poti sa mi explici si mie unde atasez rezistenta(pe plus sau pe minus...pe led sau pe ce?) habar nu am si as ramane recunoscator daca mi ai explica sau poate desenezi in paint o scheme pe intelesul tuturor! Ms anticipat!!!
tiolik 22-02-11 07:06
eu cu asta ma ocup, am facut la multe modele de masinii, si foarte multe la numar si la toate folosesc leduri normale si rezistente de 1 kiloohm si nu mi s-a plans nici un client pana acum, cat despre rezistenta , tai unul din piciorusele ledului si apoi lipesti pe el rezistenta, merge sa o pui si pe + si pe - insa curentul circula de la + la - asadar e mai bine sa o pui pe + ca sa preia ea prima, tensiunea care intra in led. Sper ca ti-am fost de ajutor. :D
banzay 22-02-11 19:30
http://led.linear1.org/i/series0.png
krvan 22-02-11 21:27
Multumesc mult pentru raspunsuri! In sfarsit pe intelesul tuturor...
tiolik 22-02-11 22:26
cu placere daca mai ai nevoie de explicatii intreaba si vei primi raspuns :)
niciodata nu o sa inteleaga toti :D
alecsC 19-03-11 23:40
Si totusi cineva care a pus leduri ca lumea in bord... sa lumineze frumos, la ture sa lumineze rosu in capat poate sa puna si o poza cu pozitionarea acestor leduri si felul in care sunt lipite si prinse de plastic?
Eu vreau sa imi fac ceva mai complex si mi-ar fi utile niste informatii :)
cineva mi-a cerut 150 lei pt leduri ceea ce mi se pare cam mult ... :| la banii astia ma chinui eu si mi le fac singur... :) cunostiinte am cateva acum doar sa vad cum se pun ledurile , cum se aseaza si cum se leaga la alimentare... :)
sper ca ati inteles ceea ce vreau sa stiu :)
Geo_ZGA 16-04-11 11:19
24 Attachment(s)
Am folosit module de cate 3 leduri albastre, am gasit cu 1,5 lei bucata, fata de 4-5-7 lei cat am vazut la altii (din 6 module montate la bord, unul singur s-a ars, dar mai mult din vina mea)... si led-uri smd plcc rosii, pt ace si zona rosie a turometrului. Smd-urile costa cam 2 lei bucata, le-am luat din Tei, de la magazinul cu firma Zextar in geam (led-urile sunt Zextar).
Acele se scot cu o furculita subtire, dar rezistenta, care nu se indoaie usor. Se baga sub ac (centru), cu o carpa sub ea, ca sa nu se zgarie ceasul, si se trage usor in sus, cat mai drept. Turometrul se scoate oricum, fiindca la montaj se va pune cu motorul pornit. Desi eu l-am scos la semn, imi indica putin mai jos decat trebuia; acul de km se da peste opritorul de jos (se ridica peste el) pana la semn (dupa ce desfaceti ceasurile o sa vedeti un semn care nu e vizibil cand sunt montate in bord) si se scoate, iar la montaj in ordine inversa; la benzina am facut poza, cu motorul pornit, ca sa stiu unde era; la apa se scoate oricum si se pune la loc cu motorul pornit si la temperatura optima, intre cele 2 puncte. Posibil ca la km sa nu indice corect, eu asa am patit acum. Se verifica cu un gps sau alta masina si se ajusteaza, mai jos sau mai sus, sub opritor fata de semn.
Smd-urile au fiecare cate o rezistenta si le-am lipit cu o picatura de super-glue pe plasticul transparent al ceasurilor, cel de sub partea neagra. Se pune cu partea luminoasa in sus, intr-o fanta din acel plastic transparent (o sa o vedeti cand desfaceti) pe partea din stanga (cum te uiti la ceas). Daca puneti smd-ul pe partea din dreapta nu va lumina bine acul. Initial am pus, cum se vede in poze, led-ul de la km in dreapta si nu lumina cum trebuie. La ceasul de km a trebuit sa adancesc si sa largesc fanta aceea ca sa intre la fix ledul, la nivel cu plasticul. A folosit varful de la ciocanul de lipit ca sa topesc plasticul si sa aiba loc led-ul. Altfel atinge in arcul de la km si nu va mai indica viteza. Dupa ce am pus smd-ul pe plastic, am pus si o bucatica de izolier peste el, ca sa nu se disipe f mult lumina in jos (la benzina am uitat sa pun si se observa putin).
La zona rosie a turometrului am "mesterit" dintr-o foita de aluminiu, de la o candela, inchizand toata zona rosie de restul ceasului si in interior am pus un smd rosu. Rezultatul se vede in poze.
Toate led-urile sunt alimentate de la soclurile becurilor. Atentie la polaritati, led-urile montate invers (+ la -) nu se aprind. De ars nu se ard, doar ca nu se vor aprinde.
In afara de ledurile puse in poze, am mai montat inca 2-3 leduri in diverse locuri care nu erau bine luminate. Asta va veti da seama pe parcurs, cand le aprindeti.
"Butonul" de resetat numarul de km parcursi atingea in modulul de sub el si a trebuit sa tai din modul ca sa nu mai fie probleme.
Costuri: 6 module cu 3 led-uri = 9 lei; rezistente = 2 lei (am luat mai multe); 5 led-uri smd rosii = 10 lei.
Ultimile 2 poze sunt cu rezultatul final, ziua si noaptea. Se vad bine si nu sunt atat de puternice incat sa deranjeze la ochi.
Ca idee, daca vreti sa verificati in casa lucrarile care le faceti cu led-uri, sa nu montati/demontati de 10 ori pe masina pt a verifica, folositi o sursa de PC oarecare, nu conteaza puterea. La mufa lata, care intra in placa de baza, se pune un sunt (o bucatica de conductor) intre firul negru si cel verde pt a porni sursa. Pt alimentarea led-urilor cu 12v cc trageti un fir de + de la firul galben, (pe net am gasit ca fiind firul mov, cel galben fiind de 5v, dar la a mea e invers) si un fir - de la firul negru.
totomarijuana 01-09-11 16:56
Salutari tuturori!
O intrebare am si eu: la oricare led daca ii pun rezistor de 1kohm il pot aplica in plansa de bord la un cielo?sau acel led trebuie sa aiba un anumit amperaj? Multumesc!
EK90 01-09-11 17:14
Originally Posted by totomarijuana (Post 4558950)
Salutari tuturori!
Majoritatea LED-urilor de 5mm / 3mm sunt facute sa functioneze undeva la 20mA. Punand rezistenta de 1Kohm inseriata, se limiteaza curentul prin LED undeva la 15mA (ceea ce este ok atata vreme cat nu se depasesc cei 20mA). Se poate monta orice LED cu rezistenta 1Kohm oriunde pe instalatia masinii.
georulz 01-09-11 20:02
Asta e valabil pentru ledurile ce functioneaza la 2V (rosii, galbene, verzi, portocalii) si care sunt alimentate la 12-14V. Pentru ledurile albe si albastre care functioneaza la 3...3,3 V maxim rezistenta trebuie sa fie in jur de 560 ohm.
Rezistenta se poate calcula foarte usor cu formula: R(rezistor) = ( U alimentare - U led ) / I led . Si se alege valoarea standard apropiata de cea calculata.
Urmatorul pas este calcularea puterii disipate de rezistor: P rezistor = R (rezistor) x I led x I led.
Ex: rezistor 560ohm , I led = 15mA => P= 560ohm x 0,015 A x 0,015A = 0,126W=126mW
Deci clasa rezistorului necesar si suficient este de 250 mW.
Pentru mai multe leduri sau pentru a calcula exact rezistenta se poate folosi wizard-ul acesta: http://led.linear1.org/led.wiz
totomarijuana 01-09-11 22:58
ok, am inteles.ms mult pt rasp, o sa va tin la curent cu modificarile mele(asta daca reusesc, eu sper ca da). seara buna tuturor:wave:
