-   -   Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje computer (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/63707-poze-computer-bord-golf-4-senzori-lumini-leduri-avertizari-mesaje-computer.html)
plavy 31-01-12 13:05
Re: Poze computer bord Golf 4 senzori , lumini , leduri , avertizari , mesaje compute
Salut ... am si eu o problema cu un golf 4, 1.6 , 16v. De dimineata am pornit-o , (afara era cam -7 grade) , toate bune si frumoase cand deodata mi se aprinde becul la ulei ... ulei are ca am verificat . Ma gandesc la pompa de ulei . sau sa fie gerul de vina ...
rustiion 31-01-12 15:00
Dar dupa sa stins becul ?
plavy 31-01-12 15:06
am oprit-o imediat ...la a2-a pornire a stat 5 sec pana s-a aprins din nou ...dar nu sta aprins becul , imi lumineaza intermitent...
hremus 25-03-12 12:31
Originally Posted by AR86MIN (Post 4826436)
Va salut colegi
Am si eu o nelamurire daca o asemenea modificare este posbila la instrumentele de golf 4, si anume ecranele de la odometru si ceas sa arate ca cele din poza atasata mai jos.Daca se poate ce modificari ar trebuii aduse instrumentelor
Daca te referi la culori(rosu pe fond negru), da se poate. Daca te referi la informatile afisate(data ora), nu se poate.
hremus 25-03-12 12:34
Originally Posted by sirbuletz (Post 4643272)
buna am 1 navi mic de gofl 4 care se pun pe golfurile 4 din america
problema ar fi ca dupa 1h de funtionare se stinge singur ; si nici nu merge sa reglez luminca de pe el
am inteles ca trebuie montat 1 anume modul can bus
stie cineva despre ce e vorba?si deunde se poate cumpara?:???:
Daca masina e dupa 2002 nu trebuie montat nimic, doar trase semnalele de CAN de la IC/climatronic daca are/ modul comfort.
AR92KTA 26-03-12 23:54
Salut. Am si eu o problema si vreau sa o zic, poate ma puteti ajuta .. Detin un Golf IV 2002 si nu mai imi piuie cand uit pozitiile aprinse si usa este deschisa, respectiv cheia scoasa din contact .. Care ar putea fi problema respectiv rezolvarea acestei probleme ?
AR86MIN 27-03-12 07:44
Cred ca s-a ars buzzerul ala din instrumentele din bord.Desfa bordul si verifica buzzerul.
c0sty 27-03-12 08:37
ii dus swich-ul din broasca de la usa sofer ...sunt foarte sensibile ...
AR92KTA 27-03-12 09:26
Faza ii ca mi se aprind toate becurile cand ii deschisa usa, mi se aprinde plafonul, becul acela de jos din usa,imi arata usa deschisa in bord si cand este deschis portbagajul imi arata in bord doar ca nu imi merge piuitul .. Switch-ul acela cam cat ma costa ?
AR86MIN 27-03-12 10:19
AR92KTA mergi la magazinul CIP de pe Lucian Blaga din Arad , si cauti ceva de genul >>> saia-burgess V4NSUL si/sau v4nt7ul microintrerupatoare. Costa in jur la vre-o 10 lei.Dar ar fiu bine sa te documentezi mai bine caci este un topic pe vw forum special pt switchurile din usa.
a_dacian 04-05-12 12:02
Originally Posted by HS-AS1965 (Post 1374039)
pe sistem de ala clasic cu butoane care se invart oare pot sa imi pun climatronic?
Solutia mea e mai simpla, desi nu chiar atat de performanta ca montarea unui climatronic. Cu ajutorul unui termostat am automatizat oprirea AC care pe mine si pe ai mei ne deranjeaza. Termostatul este in serie cu butonul de AC ceea ce inseamna ca pot folosi ventilatorul fara AC, de ex daca e suficienta ventilatia sau pe timpul iernii cand ai nevoie de incalzire (nu inteleg pe cei care spun ca iarna AC incalzeste - aceasta functie este prezenta la aparatele stationare de camera, oare este si la AC auto? in orice caz, termostatul cupleaza AC atunci cand temperatura depaseste valoarea setata).
Mai ramane sa pornesti ventilatorul (fara de care AC nu functioneaza) si sa-ti alegi turatia, lucru care la climatronic se intampla automat. Pentru a varia automat viteza ventilatorului ar fi trebuit un circuit mai complex si am considerat ca e prea mare deranjul.
So, be careful what you vw!
stefz 11-05-12 14:56
se potriveste computeru de bord dupa un golf 5 gti pe un passat b6 diesel?
dragonzxw 16-05-12 20:00
Salut as avea o intrebare si anume: dupa ce am repus bateria (ea fiind incarcata in casa prin redresor) a inceput sa se auda un tiuit puternic prin zona motorului.Acel tiuit porneste la contact si se oprete dupa 30 sec,dar reapare cand pornesc masina si se mentine pana opresc masina. I-am cumparat baterie noua aceeasi poveste dar tiuitul se aude mai slab.Ce-as putea face pt "ea".Multumesc anticipat Motorul este de 1.4 ,seria AXP ,Golf 4 2001
mountaniac 05-07-12 21:34
Re: Avertizari ABS si ! la Golf 4
Salutari!
Am gasit forumul asta foarte util, bravo initiatorului!
Am si eu un Golf 4, si am umblat putin cu el intr-o zi, fara probleme, fara averizari.
Ziua urmatoare a stat parcata, iar urmatoarea zi am mutat-o 10 metri mai incolo de locul initial de parcare, ca sa stea la umbra. Si cand am mutat-o am vazut ca stau aprinse avertizarile cu nr 11 (un triunghi cu semnul exclamarii) si 12 (ABS) din poza atasata!
Nu am umblat cu ea de cand mi-a aparut avertizarile astea, ca nu am avut unde sa merg!
Oare ce problema sa aibe asa din senin?
Multumesc!
sandueugeniu 05-07-12 21:45
Nr.11 din figura e ESP-ul poate din greseala ai apasat butonul si l-ai dezactivat iar 12 cu ABS-ul nu stiu ce poate avea cert e ca acum functioneaza fara ABS.Cel amai indicat ar fi sa te duci la un tester sa identifici eroare si stai linistit se poate merge si asa dar nu mai sunt active nici controlul stabilitatii ESP nici asistarea la frinare ABS.
mountaniac 07-07-12 05:58
Si eu m-am gandit ca poate am apasat din greseala pe butonul ESP, dar nu cred ca am facut asta, ca nu aveam ce cauta cu mana pe acolo. Dar totusi am apasat azi pe butonul ESP, sa vad ce se intampla. Dar nu functioneaza! Nu se intampla nimic daca apas butonul, si nu se simte ca ar face vreun contact apasandu-l! Nu ma pricep, dar dupa cum imi dau seama, eu cred ca nu primeste comanda de pornit/oprit ESP, nu?
sandueugeniu 07-07-12 21:41
Pai nu se simte nimic cind apesi butonul ESP si nici nu se aude clic ca la butonul de AC decit se aprinde martorul din bord si atit iar asta inseamna ca ete dezactivat.Du-te si fa-i o scanare cu un laptop la un service.
crysty11 20-07-12 08:36
salut am si eu un bora break 1.6 FSI si de 2 saptamani am probleme cu sonda lamda .am schimbat a 2 sonda lamda si tot degeaba ce sai fac prima sonda am inlocuito de 2 ori o data cu una de golf 4 si a doua oara cu una de audi si tot se aprinde martorul motor . mentionez ca la test imi da eroare senzor noxe. ce sai fac ??/?
davay 24-07-12 19:06
Salut. AM o problema cu imobilizatorul la un seat leon. Ma gandesc ca e la fel ca la golf si asa am ajuns aici. Treaba e ca porneste insa dupa 2-3 secunde se preste,becul de imobilizare fiind aprins. AM schimbat bobina de la contact insa nu s.a rezovat. Ce sa mai verfic?
georgicAA 03-08-12 22:12
Salut, am observat ca se discuta intens despre golfuri aici si de aceea vin si eu cu o mica mare problema am un golf 4 1.4 16 valve iar siguranta 34(engine check) de 10 amperi imi sare intruna si prin urmare mi se aprinde si avertizarea de engine check in bord....am schimbat pana acuma vreo 7 sigurante initial nu sareau asha des dar de vreo 2 zile cum pun contactul cum se arde...daca ati mai intalnit cumva problema aceasta sau aveti informatii despre acest defect va rog sa-mi dati un reply si mie . PS am verificat cu un multimetru continuitatea si se pare ca am scurt la bornele soclului pentru siguranta 34. Multumesc anticipat!
yoyuuu 16-09-12 22:56
Supapa EGR ai verficat ?
Oaida Gabriel 18-09-12 14:00
Salut...mi-am luat un golf4 tdi din 2004 cu compiutar de bord [navigatie]...si nu ma prea pricep cum se foloseste si la ce ma ajuta...care se pricepe si ma poate ajuta ..? daca e ma gaseste la [email protected]
Multumesc
wv golf4 04-10-12 21:11
salve, am si eu o intrebare, am cumparat un golf 4 2001 1.4 16valvole si are computer bord, dar nu reusesc sa intru in menu computerului, cum pot face? cind pun cheia in contact mi se aprind in bord toate luminile, dar dupa putin timp se sting si ramne aprins doar becul de la baterie si de la epc, e normal asa?
marius de la rubiera 10-10-12 19:00
help help help:shock::shock::shock::shock:
am o mare problema baieti:am vrut sa inlocuiesc lampile interioaree cu unele cu leduri,am schimbato pe prima de la portiera stanga spate si mergeaa f binee,m-am apucat la cealalta usa spate dreapta cand am montato sa stins si cea din stanga (cred ca a facut scurt)si din acel moment nu mai merge nici o lumina interioara nici ogilnzile nici geamurile,tin sa mentionez ca inchiderea centralizata merge partial,se inchid usile toate inafara de portbagaj,pls pls urgent ca vreau sa vand masina si nu vreau sa o vand in conditiile astea ,multumesc anticipatttt:sad:
sandueugeniu 10-10-12 19:50
Verifica sigurantele.:lol:
marius de la rubiera 10-10-12 20:26
LE-AM VERIFICAT SUNT BUNEEEEE,LE-AM UNA CATE UNA,AM SCOS SI BORNELE SI DEGEABAAAAA:sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
sandueugeniu 10-10-12 20:28
Ai incercat sa pui la loc becurile vechi? Daca nu merge nici asa e treaba de electrician ,cu asa ceva nu e bine sa te joci ca ia foc.:cry:
marius de la rubiera 10-10-12 20:34
NU POT SA O DUC LA ELECTRICIAN CA NU AM NUMERE NICI ASIGURARE,CREDEAM CA MA POATE AJUTA CINEVA.
STIE CINEVA CE EUrO ESTE GOLF4 ANUL 2000 1,9TDI 81KW 110 Cp cod motor AHF?????????
marius de la rubiera 10-10-12 20:37
DACA ESTE EURO 2 O ADUC IN TARA SI O DEZMEMBREZ DECAT SA PLATESC 2700 DE EURO TAXA,MASINA ESTE CA NOUA ARE 140000 KM,O CUNOSC DE 10 ANI CA A FOST A UNUI COLEG DE MUNCA ITALIAN,AM LUAT-O DE LA EL CU 1500 DE EURO(POMANA POMANA)NUMAI CA MA MANCAT IN....SA-I SCHIMB LAMPILE SI UITE SI TU CE AM COMBINAT ,IMI VINE SA IMI DAU CU TEZLA-N .....:rolleyes2
sandueugeniu 10-10-12 21:07
E euro 3 sigur. Dar partea cu electrica e nasoala trebuie un specialist ca nu e de joaca. Ia uita-te se observa firele topite?
marius de la rubiera 10-10-12 21:54
nu se observa nici un fir topit nimik,m-am mai uitat pe net pe aici pe diferite site-uri si se zice ca motoarele cu codul AHF sunt euro 2,pe cine sa cred? stie cineva sigur? are cineva vreun motor cu codul AHF? ce euro este?
marius de la rubiera 10-10-12 21:56
m-ia zis cineva ca poate fi un releu care se gaseste la intrarea in modulul de confort,poate fi?
RAIKK0NEN 12-10-12 16:47
Uita-te bine la siguranta numarul 14, ea e cea raspunzatoare de luminile interioare. Schimb-o chiar daca nu pare arsa, trebuie sa fie de 10A.
Bafta.
marius de la rubiera 13-10-12 14:14
gataaaaa am rezolvat.era siguranta 14 de 10 Ah,desi ma uitasem la ea si parea buna am schimbato cu alta si surprizaaa:lol: sa aprins tot.merci frumos de raspunsuri si opinii, bafta bafta si sanatate
14kla 14-10-12 13:58
salut,am un golf 4 2002 si vreau sa schimb becurile de la instalatia xenon si nu stiu daca e DS1 SAU DS2.instalatia de pe masina e siemens 6000k 35w.multumesc
Cipri_GTI 14-10-12 14:19
iti spun eu sigur motoru asta e euro 2,doar ALH si ASV sunt euro3 dintre motoare non PD,cu care au fost echipate golfurile 4
marius1984 13-12-12 18:49
salutari...am o problema la golf 4 2004 1.9 tdi variant...de cand a venit frigul dimineata la pornire imi ramane aprins martorul de la baterie,iar computerul de bord imi afiseaza "alternator workshop",dupa cateva minute cu motorul pornit acel martor se stinge.... daca masina ramane o zi nepornita imi apare acel martor,daca o pornesc zilnic nu imi mai apare...am crezut ca e bateria de vina ptr ca ala pornire cand imi ramane acel martor aprins,bateria da semne de slabiciune...am vericat acel ochi "magic" de pe baterie si e verde...intr-o dimineata mi-a ramas acel martor aprins,am pornit motorul,am pornit faza scurta,climatronicul si radiocasetofonul si am facut greseala sa opresc motorul...masina nu a mai pornit,toti martorii de la bord mi s-au aprins,computerul mi s-a resetat,ceasul la fel,casetofonul la fel,si bateria era moarta ca nu mai aveam nici claxon...azi cand am pornit aceeasi prob,martorul baterie aprins,dupa cateva min de stationare cu motorul pornit mi s-au aprins toate becurile la bord,iar cand am inceput sa accelerez si sa o tin putin turata mi se stingea tot cate un martor...sa fie oare bateria slabita sau alte probleme...astept pareri...ms
sandueugeniu 14-12-12 07:31
parerea mea verifica alternatorul s-ar putea sa nu mai incarce cum trebuie si bateria se poate sa fie pe duca.
iulian2476 14-12-12 09:42
Schimba Bateria urgent. De cand o ai? Daca e originala tine intre 6 si maxim 8-9 ani din ce am auzit si de la altii. La mine a tinut 6 ani si ceva. Eu asa as tinde sa cred, ca bateria e pe duca. Daca ar fi fost de la cureaua alternatorului, sa patineze si sa nu mai incarce, ar fi facut figuri in mers, adica ti s-ar fi aprins in timpul mersului sporadic martorul de la baterie. Eu asa am patit dupa ce am schimbat distributia (cureaua de la alternator nu am schimbat-o), imi aparea imediat dupa schimb uneori, sporadic, simbolul bateriei in bord. De asta zic ca nu e de la cureaua alternatorului, care imediat ce aluneca iti si apare in bord simboulul plus piuit si mesaj letric.
Mai ales ca spui ca incepand cu frigul asta a inceput sa faca figuri, ar fi bateria zic eu. Vezi si tu, poate e de la altceva.
marius1984 14-12-12 09:59
bateria o am de aproximativ 3-4 ani...nu e cea originala...e o baterie Rombat Blue de 74 Amh...si eu ma gandesc ca e bateria ptr ca intr-o dimineata cand am pornit motorul si am pornit: casetofonul,faza scurta,climatronicul,iar apoi am oprit motorul nu a mai vrut sa porneasca...bateria nu mai invartea...la bord mi s-au aprins toate ledurile iar apoi s-au inchis toate,inclusiv ceasul de bord,kilometrajul si nu mai aveam nici macar claxon...ma gandesc totusi ca daca ar fi alternatorul si nu bateria ar fi trebuit sa am macar claxon...dar ce e ciudat e ca ochiul magic de la baterie e verde :)
