Re: Magazin Volksparts - piese auto import, calitate la preturi bune
Ala din poza pare transparent. Eu ma refer la niste becuri albastre complet, nu transparente. Si erau Osram parca. Ale dvs ce firma sunt ?
e OSRAM si aia e o poza generica .. pretul e pentru becul care este pus original pe masina respectiva ..
Ma intereseaza si pe mine pretul pentru un suport de pahar pentru un Seat Cordoba 2001 1.9 TDi (ALH)
VSSZZZ6KZ1R117463. multumesc. |
Nu gasesc suport de pahar pe masina respectiva ..
salut spune`mi te rog un pret pt amortizoare pe ulei vw bora fata, capete de bara,2 bucsi care vin pe bara stabilizatoare bucsi punte spate si 2 bucsi suspensie spate!ms
Renaul symbol 1.5 dci, 2006
VF1 LBTE 0F35006194 Tip motor: K9K-B7 Putere 60 KW Curea + rola distributie Curea + rola accesorii Pompa apa Pentru produsele solicitate as dori sa precizati producatorii si pretul. |
rola distributie = 200 ron INA curea accesorii = 70 ron CONTITECH rola intinzatoare accesorii = 280 ron INA pompa apa = 185 ron HEPU pentru toate piesele se gasesc si variante mai ieftine, am ofertat cele mai bune piese .. |
un racord flexibil pt golf3 1.6 abu an94?
Unul original ce ai pe masina acum e foarte scump dar am o varianta mai ieftina de la BOSAL .. pentru asta imi trebuie diametrul evacuarii si lungimea racordului flexibil.
an 2002 1.9 tdi 90hp
amotizoare fata = 210 ron buc SACHS
capete de bara = 75 ron buc bucsi bara stabilizatoare = 35 ron buc bucsi punte spate = 54 ron buc |
racordul are 100mm lungime,diametrul tevii40.
ala pe bosal are acordeonul ala metalic pe interior? dai un pret? |
[Quote = costyna; 2767702] racordul sunt 100mm lungime, tevii40 diametrul.
Ala Bosal PE sunt Ala acordeonul de interior metalice PE? dai un pret? [/ quote] salut sonda lambda pt un golf 3,motor 2000 ,16 valve cod motor ABF |
VSSZZZ6KZ1R117463. multumesc. Quote:
http://www.mp3car.com/vbulletin/atta...eat_ibiza1.jpg |
daca vrei originala imi trebuie seria de caroserie.. Quote:
poate am gresit eu denumirea, e ca un sertar mic sau cam asa ceva;intrebarea mea e ai sau nu acea piesa din bord imediat dupa butonul de avarie, deasupra ecranului?
Salut,
ma intereseaza si pe mine pret pt un kit distributie si o pompa de apa eventual si curea alternator,pt vw golf5, 2005, diesel, serie wvwzzz1kz5b144882, tip motor BKC, 77kw. va rog sa imi spuneti si producatorii. Multumesc anticipat. |
kit distributie golf 3 motor 1.4 de 55 cai. an 1993. pret separat si per kit daca se poate. mersi
un pret pt radiator racire golf3 1.6 1994 cod motor abu?
intradevar diametrul tevii e de 42(sublerul:oops:),dar lungimea racordului e de 100 |
curea accesorii - 65 ron CONTITECH Quote:
salut .... ma intereseaza dak poti aduce 2 piese dupa cod , de fapt sunt 2 furtune de la motor pt golf 4 1.8turbo , iti dau codul si atasez o poza sa vezi despre ce este vorba ...
codurile sunt : 1.) 06A 103 221 AB sau 06A 103 221 AH 2.) 06A 103 213 AF multumesc anticipat |
2.) 100 ron aftermarket / 225 ron original |
sunt pe stoc ? adik dak vin sa le iau direct
nu .. cele originale se aduc in 3 - 4 zile iar cel pe producator in 2 - 3 ore ..
salut niste arcuri sport pt un golf 3 din 96 motor 1.4 se pot gasi? coborare 40 mm
Salut as vrea sa stiu si eu daka gasesc motoras reglare far stang ptr vw sharan 2002 si cat costa.? multumesc
Buna ziua
un kit ambreaj pt un volkswagen sharan 2005 1896 cm3 96 kw WVWZZZ7MZ5V002501 motor ASZ |
kit ambreiaj - 1000 ron (disc + placa)
rulment presiune - 240 ron |
preturi bune in continuare...
sal.pt alfa romeo 156,fabr.1998,1970cmc,twin spark,114kw,zar93200000015251,la ce preturi gasim ambreiaje-disc,placa,rulment?
kit ambreiaj LUK - 1050 ron (disc+placa+rulment)
kit ambreiaj Valeo - 930 ron (disc+placa+rulment) ambreiajele sunt pentru varianta care are cutie manuala nu cu selespeed .. |
kit ambreaj pt opel astra h aduceti?
da .. aducem .. dar imi trebuiesc ceva date ale masinii !!!
Amortizoare spate SACHS pentru un Megane (M/LMIR) II Sedan (AA berlina), 2008, 1.598 cm3, 16v, 82kW, motor K4M-D8, sasiu VF1LM1ROH...... ! Multumesc !
Pot aduce amortizoare MONROE la 230 ron bucata. |
Salut!!!
V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu pretul urmatoarelor piese:[LIST] -sonda lambda diagnoza cod 0 258 006 255; -sonda lambda reglaj cod 0 258 007 061. Multumesc!!!:D |
salut, o sonda lambda cod vw 03c 906 262 gasim si la ce pret?
| All times are GMT +2. The time now is 08:19. |
