-   -   Dacia Nova 2.0 16v Turbo (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/30970-dacia-nova-2-0-16v-turbo.html)
mikafly 04-02-09 19:18
Re: Dacia Nova 1.8 16v
Originally Posted by Hexer (Post 2036282)
0.4 bari inseana cu 40% mai mult aer in galerie. Motorul la maxim are eficineta de 87-92% la umplere aspirat, asta inseamna 0.9 bari vacuum dupa ce e terminat umperea cilindreei. Cu 0.4 bari deia nun umai ca este in poitiv dar in conditii normal motorul primeste cu 45-50% mai mult aer. Asta in sine ar insemna un plus de 45-50% la putere, in schimb prezenta turbinei creaza un backflow de ~20%, dci in total motorul ar tebueia sa fie mai puternic cu 30-35%, deci undeva la 200 cai, asta in cazl daca e reglat bine avansul si amestecul.
Este corect ce spui tu,dar parerea mea sincera ,la 0.4 sub nici o forma nu este macar aproape de 200 de cai.Cand am marit presiunea la 1 bar...sa simtit diferenta radicala.Nu inteleg de ce totusi la 0.4 masina merge foarte slab,probabil e si din cauza electronicii care in mod normal este calibrata sa primeasca undeva la 1 bar la sarcina maxima,ea ridicand doar 0.4 de aici si lipsa de performanta.....prea putin aer...si prea multa benzina......zic eu.Sper sa nu starnesc discutii aiurea,si sa imi sara in cap toti cunoscatorii,dar asta este parerea mea.
tm8bnz 04-02-09 21:14
benzina e injectata dupa o ecuatie complexa unde una din variabile este implicit citirea senzorului MAP,deci nu are nici o legatura pt ca este direct proportional.Ecu are un target AFR ce trebuie sa il mentina.
Diferenta o face cuplul.Noi oameni suntem pacaliti usor.Urca-te intr-un diesel ordinar de 150 cai sau 120 cai si simte-i cuplul,zici ca rupe planetarele ! Pe de alta parte urca intr-un GTi Editia 30 DSG cipuit,si ai sa adormi ! (e totusi o masina ce face sfertu in ~13s dar nu iti da nici o senzatie)
Iar diferenta de supraalimentare de la 0.4 la 1.0 bar este una foarte mare,pt ca,cresterea nu este una liniara,precum cred multi naivi. Tocmai din acest motiv calculele,cum sunt cele precedente sunt oarecum comice,pt ca sunt estimari aduse de departe ! Mai bine ai zice "mi so destainuit omul pishcot si am sustras urmatoare informatie : Are 200 cai" :lol:
Uite de exemplu eu cu 1.7 Turbo,turbina cum ai tu (ziceai ca e de volvo) am rulat tot anul trecut constant la curse cu 1 bar,electronica stock+un piggy ordinar si sunt absolut sigur ca aveam undeva la 160 cai,pt ca nu coboram sub 14s sfertul !
Pe cand acum tot la 1 bar dar cu un Engine Management Full programabil sunt intr-o complet alta masina !
Acelasi motor,aceiasi configuratie,alta electronica => alte performante !
mikafly 04-02-09 23:11
Multumesc mult pt postul tau....inca o data dai dovada ca esti intr-adevar un om cu capul pe umeri.
Pt a evita orice fel de dubiu....o sa ii fac un dynotest.Mi-am permis sa spun ca are departe de 200(in minus) cunoscand masina cu performantele si feelingul puterii de fabrica(ale motorului)........am aproximat luand in calcul imbunatatirea comportamentului si a performantelor..(presupun ca nu am castigat mai mult de 50 de cai,si ceva cuplu).....o sa fac si o masuratoare cu un g-tech.Nu cifra e relevanta.......ci imbunatatirea performantelor....
Pt a-ti face o idee mai completa scriu lista de piese:
-Turbina T3 de pe b204ft
-injectoare de b204ft
-Electronica completa de la Renault 21 turbo ECU softat de Elia motorsport.(nu l-am facut eu,asa era pe masina de mult timp,avea si jante Elia si unele elemente aerodinamice tot marca Elia)
Raportul de compresie este 10:1 adica stock
NU am garnitura de chiuloasa metalica,mai groasa ,sau in orice alt fel decat cea normala de duzina.
Hexer 04-02-09 23:12
exact...raspunsul e in electronica
MS?
Compresie 10:1 cu 1bar si electronica de pe un motor total indiferent de ce ai pe masina...nu ii dau mult pentru saraca, acum fara joaca, dar motorul pe benzina este foarte sensibil la avans si amestec, ambele trebue sa fie exact cat ii trebue altfel ori speli internele cu benzina, ori detoneaza...eventual incepe sa topeasca pistonul.
Chear acum sa refacut un motor de Civic care desi avea stand alone setat la 0.5 bar, masina a mers foarte bine...dar baetii considerau ca merge si la presiune mai mare... rezultatul nu astepta sa apare, cateva linii si aparau aburi si fum albastru...pistoane rupte intre cele doi regmenti de compresie, cand sa intrebat ce au facut la masina...ziceau ca s-a desfacut boost control-ul...yeah right :rolleyes2 asa singur...
Electronica nu inseamna nimic fara de a fi reglat perfect, aisi nu e pardon, pot sa fie si Motec la 3000e...
tm8bnz 05-02-09 09:46
Mult prea curajoasa configuratia ta.Ti-as sugera sa iti cumperi un modul de amplificare a semnalului dat de senzorul de detonatie (+senzorul daca nu il ai pe motor) si sa stai cu ochiul pe ledul ce licare cand motorul detoneaza,s-ar putea sa ai surprize,si mai bine e sa le previi ! Modulul nu e scump,undeva maxim 100 dolari (contacteaza-ma daca vrei unu)
Nu ar strica si un Wideband...dar aia e o investitie mare,si daca nu ai electronica programabila are scop pur informativ
Oricum 10.5 cu debitul unui T3 e o combinatie fatala (si nu ma refer la performante) plus nu mai aducem in discutie timpii de deschidere a camelor,ce sunt foarte mari dat fiind un motorul aspirat in care se sufla aerul.
Hexer 05-02-09 09:53
WBO2.com la 200$ poti achizitiona un kit cu totul inclus
Imi poti da mai mutle informatii despre amplificatorul de knock? Ma gandesc ca tu o folosesti, cat de bun e?
tm8bnz 05-02-09 10:40
E pe drum,trebuie sa aunga dintr-o zi in alta !
O sa va dau un feedback cat de curand.Dar nu are cum sa nu fie bun,practic e un amplificator-microfon la care tu ii setezi sensibilitatea/pragul sub care sa ignore zgomotul (in frecventza joasa specifica bataii)
Iti scoate semnal variabil pt EMS si ON/OFF pt LED.In cazul vostru ledul e cel important,dar exista portul ce poate fi folosit ulterior procurarii unui EMS ! Deci investitia nu e in zadar :)
Hexer 05-02-09 13:39
Poate ma intereseaza si pe mine, noi montam stand alone vems de mai multi ani dar nu folosim knock, numia microfon -> laptop -> casti. Merge perfect, dar totusi ar fi bun un amplificator...asa pentru a incerca daca e moca.
Poti pune un link sau ceva cu produsul?
Este un simplu sensor knock sau ceva mai serios?
tm8bnz 05-02-09 18:05
Nu,este un modul separat construit de un baiat destept din state,nu de o firma,ce interfateaza senzorul masinii,in principiu clasicul senzor bosch.
Am sa ii fac ceva poze cand imi ajunge si cine e curios,sa ma contacteze pe PM sau mail !
P.S. ca intrebai mai sus,da eu cu MS-ul ma intretin ! MS2 Extra V3 to be more specific !:)
Hexer 05-02-09 18:10
Ai mai programat MS?
tm8bnz 05-02-09 21:13
Al meu e primul si e readdy to race !
mikafly 06-02-09 00:30
Senzorul de detonatie este cel al electronicii,strans pe bloc din fabrica si nedesfacut niciodata(cel de 16v e identic cu cel de renault 21 turbo).Aceasta presiune nu este cea permanenta,am ajuns din greseala sa constat ca ridica un bar......o voi seta undeva mai jos cam la un maxim de 0.7.......in nici un caz la 0.4 pt ca ati vazut rezultatele.Sa speram ca electronica isi va face treaba la aceasta presiune si nu v-o aparea probleme(prea devreme).Oricum va multumesc pt sfaturi.....de acum incolo stiu pe cine sa intreb cand am vreo nelamurire.
mikafly 08-03-09 23:17
Dupa lungi chinuri(lene) am reusit sa fac un lucru banal...care imi lua maxim juma de ora.....sa montez farurile...bara...masca....si sa fac capota sa se inchida.......cica am reusit.....arata de parca au fost aruncate cu furca....dar asta e....
LKS 08-03-09 23:19
Arata mai bine ca inainte :D Cum trage acum masina?
mikafly 08-03-09 23:51
Ehh...isi taraie si ea basinile.....de colo colo..
vasi_bmw89 09-03-09 11:57
Originally Posted by mikafly (Post 713514)
Astazi mi-am montat o suspensie sport...f rigida....sa schimbat si aspectul general al masinii,datorita faptului ca a coborat catziva centimetrii.Suspensia e lemn,cam zdruncina.....dar sunt multumit de felul cum se comporta.Stabilitatea e mult imbunatatita,in ciuda disconfortului creat.
Am sa pun si niste poze...nu e cine stie ce.....facute cu telefonul.
spune-mi te rog c e nume au jantele,ce model!!ms lasa un PM
mikafly 12-03-09 01:24
Ti-am raspuns......
dog99 12-03-09 09:46
:dribble::dribble: off motorul ala :bunch:
mikafly 12-03-09 22:20
E turbooooo..:PP:P:P:P
crazyfornova 12-03-09 22:22
mikafly....iti faci aparitia pe la craiova??:X:X::X :twisted:
mikafly 13-03-09 09:29
Nu vin la Craiova......cea mai apropiata cursa la care vin va fi cea de pe 2 mai la Constanta.
crazyfornova 13-03-09 11:48
oo...bun bun:)
asteptam victorii :) poate o sa am ocazia sa vad masina si sa vad ce planetare folosesti:))))
mikafly 14-03-09 23:53
Planetarele is de renault...la fel ca si fuzetele.....iar despre victorii...sper sa fie macar una....:P
mikafly 27-03-09 07:30
Re: Dacia Nova 1.8 16v Turbo
De ieri masina are si radiator de ulei...instalat si functional......urmeaza oarece lucru pe la suspensie....o bucsa....un amortizor.
B 89 WRC 27-03-09 19:20
schimbi doar cate una ?
aditzu08 27-03-09 21:18
si cum se comporta cu arcurile taiate?
mikafly 29-03-09 01:27
Cu amoritizoare normale....se comporta de rahat....ajunge in capatul cursei......cu amortizoare facute....e ceass.
mitza mtb 29-03-09 13:51
Imi place mult masina...trage grav rau...ai terminat-o deocamdata?... te vedem la 4tuning days pe 10-12 aprilie?:-s....
Geox` 29-03-09 13:59
nu cred probabil,cum a zis si el "pe 2 mai la Constanta" putem vedea masina.
crazyfornova 29-03-09 15:08
pe data de 2mai sambata ?? :oops:
p171 30-03-09 18:02
am SI eu o intrebare :> cum ai popot inscrie motorull la rar nu tiau zis nik............ ??
mikafly 31-03-09 00:00
Nu mi-au zis nimic.......dupa ce m-au dat afara :P
flocea_ro_ab 31-03-09 00:01
:)) tare asta.. app cum ai rezolvat pana la urma?
mikafly 31-03-09 10:22
Pai nu am rezolvat.......urmeaza...sa imi pun motor de Dacia.....
MauS 31-03-09 10:25
Ba' ia nu mai da din casa:-))))))))
app. ti-ai pus neoanele alea care se aprind pe ritmul muzicii?:-))))))))))))))))))))))
mikafly 31-03-09 10:32
Inca lucrez sa programez jocurile de lumini dupa o melodie a lu Gutza.....si nu imi ies sincroanele.....mai am de munca.....o sa pun o filmare cand e gata....
flocea_ro_ab 31-03-09 12:19
tu vorbest serios ca pe o melodie de lu guta? :))
eu am de papuc.. oare daca schimb seriile se prind?:D
MauS 31-03-09 17:15
tu vorbesti serios ca ai intrebat daca vorbim serios de guta?:-):-):-))))
si chiar crezi ca masina aia are neoane?:rolleyes2
mikafly 31-03-09 23:46
Normal ca am neoane(2 seturi)......d-alea scumpe.....din bazar.Iar dvd-ul meu din masina are toata colectia Gutza 2000.....care imi urla in boxele domotec 12 la numar (fara tiutere:P)si un subuafar eurotec........se aude crimaaaaa.......cand ies seara pe strasse toata lumea intoarce capul.....is un adevarat fenomen muzical.De curand mi-a achizitionat un mixer.....vreau sa incep sa fac karaoke in masina.....opresc in parcare....bag negativu cu Gutza 2000 si fac o cantare......mai scot un ban.Maine am sa ii montez stopitorile de parbriz cu led albastru.....azi le-am cumparat....abia astept... o sa pun poze:P
flocea_ro_ab 31-03-09 23:55
ce duma ai datttttt !!!!!!!!! fffff tare..
offtopic: acum am ajuns si pe drum mi s-o rupt cureaua la alternator.. blab bla ..s-o aprine becu la apa...120C trecut:D(maine imi pun bec la indicatoru de apa) am oprit sa vad care-i trebaa.. am schimbat cureaua.. si am pornit sa se raceasca... se poate sa se strice chiuloasa? sau ceva ?
