-   Sistemul Audio de pe Masina Mea (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea.html)
-   -   Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics) (https://forum.4tuning.ro/384-sistemul-audio-masina-mea/292515-logan-p88rs-sq-and-spl-helix-esprit-spl-dynamics.html)
catageo 09-07-13 09:12
Re: Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
Originally Posted by Bogz02 (Post 5520676)
Deocamdata la inceput de drum, mai avem... ;)
Felicitari
Bogz02 14-09-13 23:58
Multumesc.
Ajutati-ma si pe mine va rog cu niste sfaturi/ idei. Vreau sa leg si eu laptopul / telefonul / tableta la cdplayer ca sa trimit sunetul in boxele masinii. Am tot incercat sa leg un cablu jack in spatele playerului, in mufa albastra jack 3.5 (poza1) insa nu functioneaza, sau nu stiu eu cum sa fac sa mearga.
Am incercat si in mufa jack mini de pe fata playerului (poza2) insa nici asa nu i-am dat de cap.
Aveti idee cum pot sa leg si eu telefonul sau laptopul la boxele masinii prin intermediul playerului? Cum trebuie sa procedez. Mi-e greu sa cred ca nu merge facut asta...
seatpower 15-09-13 00:06
jack-ul albastru din spate este AUX input jack, acolo ar trebui sa mearga. verifica si setarile din el sa nu fie oprit aux-ul din HU. spor
Bogz02 15-09-13 00:26
Acolo am incercat sa fac de cele mai multe ori, numai ca nu e activ, nu mi-l afiseaza.
L.E: Am gasit acum ceva pe net, incerc maine si sa vad daca functioneaza:
How do I activate AUX on my car stereo?
DEH-P88RS : Press SOURCE and hold until the unit turns off. Press MULTI-CONTROL and hold until LANGUAGE SELECT appears in the display. Turn MULTI-CONTROL to select one of the initial settings. Turn MULTI-CONTROL clockwise to select the function: AUX1 (auxiliary input 1) AUX2 (auxiliary input 2) Press MULTI-CONTROL to turn AUX1/AUX2 on. ON appears in the display. To turn AUX off, press MULTI-CONTROL again.
O alta problema mai am: Am facut BIG3, am refacut masele din toata masina, inclusiv la motor, am luat o masa mai buna, de pe scheletul principal al masinii si in continuare am drop-uri de voltaj pana la 12.1v la consum mare.
Mai este ceva de facut, imi scapa mie ceva? Sau pur si simplu nu se satura din cat curent are masina, si mai cere o baterie? Nu-i ajung 85Ah de pe baterie si alternatoru de 100A ? Un singur dif sa ceara atat de mult curent?
seatpower 15-09-13 08:38
eu mi-am f***t alternatorul de la muzica, azi dau tot jos de pe ea ...
geoX 15-09-13 11:56
Pai calculeaza si tu cat iti consuma amplificatoarele in sarcina si vezi daca iti ajunge curentul. Nu difuzorul mananca curent, doar amplificatoarele. Difuzorul foloseste cat ii livreaza amplificatorul.
Avand in vedere ca doar vreo 60-65% din curentul dat de alternatorul tau este livrat catre amplificatoarele tale, deci 65Ah, hai 70Ah mai vin din alternator. Cu bateria de 85Ah se fac 155Ah. Acum 155Ah la o tensiune ideala de 14.4v, ar putea debita cam 2200W daca randamentul amplificatoarelor tale ar fi de 100%. Dar cum randamentul unui amp de clasa AB este de aproximativ 50-55% si al unuia de clasa D este de aproximativ 70-75% puterea aia scade dramatic.
Numai amp'u pentru subwoofer, pentru a produce 1600w cu o eficienta de 70% are nevoie de 2285W si de 160A la o tensiune ideala de 14.4V. Dar cand tensiunea scade la 12.1V cat zici, are nevoie de 190 A. Si mai ai si celalalt amplificator pentru usi care are o eficienta de 55% maxim, din cat consuma.
Deci, da.
Ai nevoie de o a doua baterie si de un alternator mai potent. :)
Bogz02 15-09-13 13:15
Un raspuns ca la carte, multumesc frumos Geo. ;)
Esso 15-09-13 19:40
Ai mare grija cu big 3-ul ca si eu am avut o problema destul de grava la acest capitol. La borna de la alternator nu am prins bine papucul si astfel desi cablul era mai gros mie imi baga doar 12.4 maxim din alternator(asa am reusit sa ard si un amplificator). Am schimbat acum cablul si papucul sa intre mai bine si imi incarca normal la 14v. Alta problema poate fi si de la bornele de la baterie...sa fie cat mai curate. Cel mai bine masori cu un voltmetru exact voltajul la baterie cu masina pornita....apoi opresti motorul si vezi cat de repede scade tensiunea din baterie....daca scade imediat poate fi de la baterie sa nu fie incarcata.
Lil' D 15-09-13 20:27
Originally Posted by Bogz02 (Post 5571569)
[/B] Un singur dif sa ceara atat de mult curent?
Amplificatorul cere curent...ai consum, asta e, baterie extra, alternator mai mare.
dydy-andrey 16-09-13 00:07
Mai baga o baterie.. Ai vazut diferenta clara la mine ;)
Bogz02 20-09-13 23:05
6 Attachment(s)
Corect, amplifu', ca am scris difuzoru'.
Chiar ca... :)
Astazi am reusit sa mochetez incinta, dupa multe multe amanari.
Incinta sealed de 12" este de vanzare. :)
Bogz02 11-03-14 19:52
Putin flex, ca de inceput de primavara. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=SGjB_dqCXws
adyxz 12-03-14 11:49
frumos, felicitari pentru proiect, munca dar si rezultate, spuneai intr un post ca pe logan intra o baterie de max 32cm, sa inteleg ca Varta pe care o ai e cea mai ''potenta'' din ce ai gasit nu? a mea e de doar 72Ah si cu motorul pornit imi danseaza luminile la vol 23, cablul O AWG eventual pe privat daca imi poti spune mai multe despre el, in rest felicitari inca o dat':-)
Bogz02 13-03-14 19:36
Nu stiu daca a fost cea mai buna, dar asta mi-a facut cu ochiul. Vezi ca luminile iti danseaza din 2 motive: ori nu ai curent destul, cum este cazul meu, ori nu ai masa buna. Fa-i BIG3 si ai sa vezi apoi rezultatul. ;)
Cateva poze recente de saptamana asta de la meet-ul Logan Club. Am facut si resoftare la masina, se simte mult mai bine acum, cuplu mai bun, trage mult mai bine ca inainte, am modificat si limitare de turatie de la 5900 la 7000rpm. Acum duce 100km/h in viteza a 2-a. Love it. :lol:
http://i60.tinypic.com/29wk03b.jpg
http://i60.tinypic.com/oq97gz.jpg
cryst7ano 13-03-14 23:51
Bravo man, sa ai grija de masina !
Bogz02 18-03-14 21:26
DD toyz. ;) Multumesc mult Bigule.
Bogz02 17-04-14 22:56
8 Attachment(s)
Jucarii noi pe 2014, deocamdata doar in probe, urmeaza sa le montez.
Hertz SV200L si amplif DLS CA-50 pentru tweetere. :lol:
Video cu Hertz-urile de care sunt foarte multumit.
https://www.youtube.com/watch?v=lYQPCieNMG8
http://i59.tinypic.com/ehgdoo.jpg
groowe 19-05-14 15:30
Ah = Amperi ora.
Ai inmultit timp cu electroni si ai scazut mere rezultand randament.
Alternatorul scoate Amperi, fara H.
Bateria are o capacitate de Amperi ora(Ah). In tradurece libera, pana la descarcare completa, poti trage 85A timp de o ora.
Limita apare din curentul maxim care il poate scoate o baterie, nu din capacitate.
keddy_net 19-05-14 22:21
sa le stapanesti sanatos !
le-am auzit si eu pe un golf 5 si sunau bine midbashii. Pune-i in usa ce mai stai !
Bogz02 21-05-14 17:47
8 Attachment(s)
Multumesc mult. Le-am pus pe masina, numai ca n-am mai postat aici, se pare ca threadul nu mai prezinta nici un interes pentru nimeni, si chiar nu isi mai avea rostul sa port un monolog aici.
Esso 22-05-14 18:08
Insonorizeaza usile!!! Garantat vei simti diferenta.
raresvintea 22-05-14 19:16
Daca vreodata mai umbli in usa, baga vopsea multa pe inelul de mfd ca altfel se umfla de la apa si de la condens. Si sa faci o protectie anti apa ca un mic acoperis deasupra difuzorului sa nu curga apa pe difuzor.
Bogz02 23-05-14 08:37
Stiu, insa prioritar in momentul de fata este curentul, trebuie sa mai iau inca o baterie in portbagaj, fiindca am stricat alternatorul din cauza lipsei de curent. Helixul se pare ca papa mult, mai mult decat ma asteptam.
Din pacate nu am bani sa le fac pe toate, asa ca le iau pe rand. Muzica este o pasiune destul de scumpa si neavand un venit propriu, mai greu cu achizitiile. Dar usor, usor, se rezolva toate. ;)
raresvintea - multumesc pentru sfat. Nu stiu ce sa zic de vopsea. Acu o luna ma dat jos inelele vechi de 3 ani, si nu erau umflate. Nu vad de ce astea ar patii ceva.
Bogz02 13-08-14 21:54
Se pregateste ceva... frumos zic eu.
keddy_net 15-08-14 10:09
ce dimensiune au ?
Mozzo 15-08-14 12:13
8 inch
Bogz02 23-08-14 19:19
Keddy - ptr mai multe informatii, gasesti aici:
Midbasii: http://hertzaudiovideo.eu/sv-200l/
Mediile: http://hertzaudiovideo.eu/sv-200-1/
Vreau si eu o parere, merita achizitia unui Audison SRX4 pentru a merge pe 4cai active? Practic din el pot face toate setarile si taierile necesare pe midbas si medie in special, fiindca acolo eram limitata oarecum ce cele 3 cai ale hu-ului.
suvi_xxx 25-08-14 01:41
de la 4x200w acum ai ajuns la 4x85w? :)
Bogz02 25-08-14 16:43
Nu, Audison SRX4 nu era vorba de amplificator ci de crossoverul activ.
http://www.audison.eu/xml/products/p...xr4manuale.pdf
http://www.subito.it/audio-video/aud...o-76386504.htm
La jucaria asta ma refeream. Ca amplificator am luat pana la urma Audio System Twister F600, pe care voi pune boxele in bridge. Are 2x580W @2ohmi masurati, sau undeva pe acolo. Mai putin relevant, nu voi pune atat pe medii, gain-ul va sta la jumate, semnalul va fi curat, asta urmeaza sa ma decid cand voi asculta.
Achizitia Audison-ului as face-o in ideea de a avea control total asupra midbasilor si a mediilor, taieri independente, control total, plecare - urcare.
suvi_xxx 26-08-14 22:04
daca nu te zgarceai la 2-300 ron aveai un amplificator potent, cu crossover pe fiecare canal in parte cu toate reglajele posibile. ai ales, in schimb, acel amplif care e pentru subwoofer, nu pentru medii-inalte :)
