Re: Donatii piese E36 [doar oferte]
are cine niste arcuri spate normale de e36? ale mele sunt rupte
abyta daca mai astepti 3-4 zile t`i le dau eu!(bineinteles te chem la "demontat" ) :))
sa facut boss
doua anvelope Nankang NS2 205/45R16 cam jalnice dar bune de burnout sau folosite doar temporar
o anvelopa Pirelli P3000 185/65R14 DOT 5107 4,5mm http://imageshack.us/photo/my-images/692/p1070364s.jpg/ Disponibile in Bucuresti S4 |
Multumesc ptr trapa R1s3
0767.110.837 |
Ultima strigare la plasticul de sub stergatoare de coupe(poze pe paginile din urma) daca nu il revendica nimeni joi ajunge la gunoi.
Are cineva prinderile de la centurile de siguranta care vin pe mijloc la bancheta spate de coupe? |
da joint vi sa`ti dau prinderile...? da aduci si plasticul cu tine :))))))
Are cineva un buton pentru geamuri electrice ? Ma intereseaza modelul clasic, cu mufa mai mare. Dau la schimb un buton cu modul confort daca e cineva interesat.
cu placere ;)
are cineva pedal travel switch? piesa nr. 10: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...64&hg=34&fg=27
dumitruDaniel - topicul asta e doar pentru donatii . Nu se accepta cererile de piese etc .
donez pt e36 coupe:
- bandou lateral usa dreapta de M, gol, fara sigla si capatul acela mic ce vine langa aripa fiindca le-am pastrat pt cel nou. mentionez ca are ceva rugina pe interior langa aripa nu pe toata lungimea lui. mai am cate ceva dar ma uit sa vad pe unde le-am pus si mai postez... |
Donez galerie admisie m52b28
vali vtk..sorry clapeta este separat de vanzare
donez doar galeria (plasticu) cu suport vacumuri |
Donez fete usi fata/spate coupe. Exact ce se vede in poze . Se pastreaza aproximativ 1 saptamana , dupa care se arunca !
Succesuri ! Poze cu cele de spate :arrow: aici ! |
salut.au acel plastic de sub ele?ma refer la acesta,trasat de mine.as fi eu interesat,chiar o si platesc,de pe partea stanga
donez 1 bucata angel eyes ccfl alb ptr e 46 inelul cel mare
daca nu le ia el...le vreau eu...aranjez si transport tot...ca doar lucrez in curierat :D |
Jointu' , da-mi mesaj cu adresa pentru buton ! Nu merge sa-ti trimit pm.
Marti cand ii pun lui Lula coletul sa ai si tu butonul . |
Mersi |
Ok, astept. Multumesc frumos :D
Cred ca s-a rezolvat si cu butonul .
S-au pus toate pachetele Lulaa, joint-u si R1s3.
Jointu-le , vezi ca tot nu merge mesageria cu tine; tie ti-am trimes prin posta . Pe joint' il stiu de la intalnirea anuala de anul trecut, pe restul as vrea sa-i cunosc la cea de anul asta , daca se tine ! Voie buna ! |
Am ridicat acum pachetul de la posta,mersi mult. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:53. |
