Re: Masina mea_dacie berlina TM 24 ADY !!!
Azi am scos masina din service intr-o stare mult mai rea decat atunci cand am bagato...o sa revin cu poze...mi-a sarit vopseaua din fmulte locuri...arata jalnic acum :(
Poze cu masina din timpul lucrului si cum arata acum cu grila neagra...
ce ziceti..arata mai bine cu grila neagra decat cu ea gri?
mishto grila adi dar incearca sa scapi de calutzul cabrat de pe capota!
sal , masina nu arata rau, la ce ai ales tu nu stiu dak iti merg ornamentele nichelate (dak ramanea clasic atunci era super).rosu cam merge in combinatii de negru si manerele de la portiere le poti lua pe negru, ornamentu de la pavilion la fel in rest masina e super , ceva jenti ,praguri da cu un alt design iar pt fata o capota mod '95 in sus. Bafta
parerea mea tu fa ceea ce crezi nu cum zicem noi cum iti place ti-e hai te-am pupat si nu te supara este doar parerea mea ata conteaza |
Re: Tm 24 Ady
No coment :(
Re: Tm 24 Ady
:shock::shock::shock::shock::shock:
pacat.... |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
adi,vad ca ai inceput sa bagi mai multe poze cu "evenimente",fii mai precaut:)bine ca esti sanatos tu,fieru se indreapta(si raman urmele:)
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
O mare problema am: nu mai merge masina deloc cum ar trebuii,pe gaz nu mai merge deloc,pe benzina merge toata inecata dar nu chiar tot timpul,mai ales atunci cand o accelrez putin incepe sa tremure toata,daca o tin la turatie constanta prin treapta a 3-a atunci cat de cat nu tremura.Ce sa-i fac ca acum e inchis orice service
Re: Tm 24 Ady
Vezi ca merge in 3 cilindri, ori fisele, ori bujiile, iclin spre a doua varianta. Da-le jos si daca sunt afumate pune altele, recomand Brisk, destul de bune. Si incearca sa folosesti cat mai putin soclul cand pornesti, de acolo afuma...
Re: Tm 24 Ady
pakt de ea ca arata bine ... si io am pocnit-o tot pe partea aia :D
Re: Tm 24 Ady
Si dk era cald si tremura trec la variannta lui Bogyciu poate sa mearga in 3 cilindri sau sa ai o problema la fise sau dk zici tu ca mergi cu a-3 turata si mai da socuri cum ar veni adica tramura atunci poate sa fie o problema sau smecherie la delcou pe undeva am patito la masina lui fratemiu facea asa cand ajungea in localitati nu putea sa o tina la 50 km\h ca incepea sa faca figuri ca si cand ar avea bule de aer in benzina ( la carburator vorbind ) si a fost la mecanicul lui si ia facut ceva la delcou. Nush ce sa zic incearca variantele astea si vezi tu cum face . Bafta:D |
Re: Tm 24 Ady
Mersi de sfaturi.Nu stiu ce a avut dar si-a revenit singura.Acum problema cea mai grava ce o am e aprinderea.Am schimbat bujii,fise,bobina de inductie dar nimik.Cu cat dau avansul mai mare cu atat cand e rece motorul il vrea si mai mare.Am fost cu ea in service si nici mecanici de acolo nu-si explica ce are ;(.Poate e careva printre voi care a patit la fel ca mine,l-as ruga sa-mi spuna cum a rezolvat problema.Mersi.Una an nou mai bun !LA MULTI ANI !
Re: Tm 24 Ady
Poze cu masina dupa un drum de 6 zile prin zapada pe la munte....
Re: Tm 24 Ady
nu cred k doar la tine ar fi o problema cand e motorul rece. :!: verifica platina distanta sau starea ei |
Re: Tm 24 Ady
da jos porbagaju daca ai terminat de carat porcu, stergatoare pune si tu ceva mai mare, mai estetice mai durabile in timp si care isi fac treaba mai bine fata de ce ai tu. klaxcar valeo bosch champion ... ai deunde alege, dai 300 de mii da pui ceva bun , stergatorul de la sofer poti sa il pui mare mare k cel din dreapta, scurtezi un pik bratul sa nu iti incalece chederul de sus de la parbriz, st niste stergatoare cu un fel de "eleron" facut din constructie st dragute incearca-le
si schimba si stropitorile alea incearca ceva cu 2 orificii dar nu dinalea cu luminite si ciobaneli, alea de logan pica bine si ar trebui sa le gasesti mai la orice magazin de piese auto. coboara otomobilu de fata ca e cam avion numa bine! |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
1. E bine ca ai inceput sa mai scapi de caluti!
2. Cred ca ai deja in plan ca masca cu "ochelarii" ori sa fie rosii..ori sa fie negre 3. stergatoare mai bune si mai estetice..exclus aeratoare atasate 4. incearca sa ajungi la un service auto mai bun pentru ati lua mostra la vopsea sa fie uniforma 5. In rest..La Multi Ani :) |
Re: Tm 24 Ady
masca si ochelarii o sa fie rosi,grila o s afie cu sita neagra ca inaitne numa sa vina caldura la stergatoare chiar nu m-am gandit.Poate ai ceva poze cu alte modele vopseaua ca fii aceeasi nuanta.Acum e pusa folie pe aripa stanga fatza.O sa fie vopsita toata partea fatza si aliniata din nou asa cum trebuie la vara cel tarziu |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
tare faza cu aprobarea ;)
Re: Tm 24 Ady
frumusica masina ta si ingrijita.succes in continuare cu ea si fao cum crezi tu si cum iti place tie.
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
verifica fireleee vezi k pe carcasa ai un izolator de cauciuc prin care trece un cablu de la starter la perii (daca mai tin io bine minte) dc nu ai bornele bune cu cablurile kre pleaca din ele po'a sa iti faca figuri la pornire, verifica si tu statoru da0i un scurt rapid... sa faca o scanteie ceva sau verifici cu 2 fire vezi dc are continuitate si iti aprinde becu, dc nu ai lipit bine carbunii la fel po'a sa iti faca figuri la pornire, si mai poate sa faca figuri si de la contact . verfica starteru dc e bun, dk nu pleaca starter nu iti arunca bendixu cu pinionu pe volanta si nu are ce sa iti invarta, fa toate probele cu electromotorul jos, nu e nevoie sa il pui pe masina k sa il incerci , pui masa pe carcasa electromotorului, pe surubu ala de sus kre iese din starter pui plusu , pe firu subtire kre pleaca din starter dai plus ulterior si vezi dc mere sau nu mere , parca asa se face sper sa nu gresesc :D dc zic vreo prostie corectati-ma careva :P sa folosesti fire cat de cat sanatoase si nu anemicitati k nu or sa iti mearga , inca odata verifica firele dc st in ordine la borne. |
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
Inca o poza de la ultima ''escapada'' pe munte...scuze claritatea pozei
Re: Tm 24 Ady
mic mai e orashu asta :P
Re: Tm 24 Ady
Re: Tm 24 Ady
7 Attachment(s)
Niste poze de la ultima spalare a masinutzei mele si poze cu ce problema am avut aseara-toba mica...''Afacerea'' cu toba a costat astfel 48 RON toba si 30 ROn manopera ca a mai trebuit inlocuita o bucata de tzeava si din esapamentul care duce de la toba mica la toba finala ca era cam mancata de rugina :(
Re: Tm 24 Ady
Hai ca arata si ia a masina acu ...nu mai e plina de sare si zapada:D
Aripa ai rezolvato ca ultima data cand am vorbit cu tine aveai autocolant:?: Bafta si sa conduci fara puncte! |
Re: Tm 24 Ady
salut!urmaresc acest topic inca de la inceput...si pot spune ca imi place foarte mult masina ta!uite...atasez mai jos 2 imagini modificate de mine cum ar arata masina mai bn in viziunea mea...tin sa precizez ca executia lasa de dorit dar doar ca idee...
| All times are GMT +2. The time now is 16:13. |
