Re: VW Golf MKII - Car Audio
azi am inceput lucrarile la fatele de usi
simple si eficiente . |
arata bine spor la treaba
8 Attachment(s)
intre timp am facut si suportul pt amplificatorul pt medii
toate sudurile sunt realizate in TIG fara adaus de material pt o rezistenta maxima . |
TIG - inseamna? :-/
Mi-ai adus aminte de setupul pe care l-am realizat in 2007 in Citroenul AX dB Drag Racing... |
asa pe scurt explicatia la TIG
In TIG (Tungsten Inert Gas) welding, an arc is drawn between a non-consumable tungsten electrode and the work piece. The electrode, the arc and the weld pool are protected from the atmosphere with an inert shielding gas. For manual welding the hardfacing material is in the form of a rod. Advantages of the TIG process include simple manual operation and good control of the welding arc. The process can also be mechanised, in which case a manipulator is used to move the work piece in relation to the welding torch and the hardfacing rod. |
chiar imi place cum iese rackul ...spor ...
Arata bine ... imi permiti sa iti zic ca ai facut o mica greseala sudura tig realizata de tine este cu material de adaos nu fara cum ai specificat tu :)
sudura tig perfecta o realizezi pregatind materialul la cota fixa si prin topirea celor 2 piese se creaza o sudura perfecta chiar din materialul lor ..fara sa adaugi nici un gram de material de adaus ..daca te uiti atent la poze iti dai seama ca cordonul de sudura este sug forma de U nu de A deci materialul nu este adaugat ... sunt mai multe tehnici ..care daca nu cunosti te injeala la o simpla privire |
azi am terminat de astupat toate gaurile din caroserie pe unde iesea presiunea
am mai dat un strat de Silent Coat pe podea |
azi am testat si incarcarea
dupa 6 ore de mers continu al amplificatoarelor am ajuns la 12 V curent pe baterii Am reusit sa scot un consum de 300 A din alternatoare la incarcarea bateriilor temperatura alternatoarelor a ajuns la 130 grade |
Ugod nu e mare temperatura alternatoarelor?
Daca este ceva sa cedeze, mai bine sa cedeze "acasa" decat in deplasare.
Pana la finalul anului probabil se va trece pe alternatoare Mechman. |
crezi ca in timpul functionari unei masini cu alternator stock ai temp mai mici ? temperatura motorului este de 90 grade si e transmisibina prin metale adica pana la alternator ... dar de la 300 A pana la 500 A cat suporte ele teoretic ..mai pot sa trag de ele ... eventual ma gandesc si la un sistem de racire pt ele ..nu de alta dar masina sta pe loc si nu intra aer rece de afara ca la o masina normala . |
gata si fetele de usi
acuma seara in timp ce am pus porturile la lipit de plictiseala am tras repede si o evacuare la masina
Dabia astept ziua de 12mai sa simt ce.i acolosa;) |
10-15 hz era sinusul la care incercam cand am filmat
nu stiu cat era in masina dar era ceva la cum se misca aerul maine sper sa termin si porturile sa fie totul ok si sa incep masuratorile |
unde crezi ca o sa dai scorul? la buc cu cate ampuri vi? |
pt moment 1 amp
peste o luna vine si al 2-lea deci momentan merg SAFE la 1 ohm cand apare si geamanu atunci trag tare in ele la 0.5 ohm |
mai bine treci direct la 4 ampuri sa fi safe iar la 1 ohm :>
ala e planu de rezerva in caz ca .....am concurenta mare
Deci in 2 ampuri o sa faci oleaca de prapad :))
un parbriz o usa rupta tot o sa fie
13 Attachment(s)
nu vrea sa fac reclama dar ..am ramas uimit de promptidudinea celor de la GZ - ieri am facut comanda si platit si azi dimineata aveam deja coletele in curte ...si produsele au venit direct din germania ...
deci am toate mediile si inaltele 2x800 W RMS pe medii 2x180 W RMS pe inalte sa speram ca fac fatza la cele 4x18 " |
Am impresia ca sunt obisnuite cu bass-ul |
slefuirea porturilor
Frumos, frumos!
Frumos:peace::peace::peace:
si inele pt usi
F. frumos, multa munca investita per total, felicitari pentru ce faci si tine-o tot asa. Vii la Bucuresti in weekend?
BIG LIKE!
| All times are GMT +2. The time now is 05:39. |
