Re: Fiat Bravo
Salut o foto nu ar fi stricat ai avea mai multe sanse sä te scapi de ea si ce fel de Bravo GT sau HGT sar potrivi de la una la alta cu o micä diferentä si ceva chinuialä la montaj ..Baftä!!!
Re: vand bara fiat bravo
scuze am uitat sa precizez ca e o bara spate , pt un Bravo 1.9 TD , modelu 1998, nu stiu cat de diferite sunt modelele intre ele , dar daca intereseaza pe careva ....
Re: vand bara spate fiat bravo
cateva poze cu bara de fiat bravo
Carti tehnice, manuale ??
Stie careva vreun site , vreun link , unde as putea gasi manuale ,sau carti tehnice pentru Fiat Bravo, eventual in limba romana ?
Re: Carti tehnice, manuale ??
(kallu)Stie careva vreun site , vreun link , unde as putea gasi manuale ,sau carti tehnice pentru Fiat Bravo, eventual in limba romana ?
Salut ai ceva foto la masina ta pune ceva foto sä vedem buburuza si ce motor ai pe ea si ce probleme ai cu masina de cauti manualul?? |
Salut !!!!
Am sa pun si cateva poze , trebuie sa le fac , dar ar trebui sa o si spal , ca e destul de mizerabila pt poze (avem drumuri foarte curate) , in rest e masina simpla, fara elemente de tuning exterior sau interior. E Un BRAVO 1.9 TD, din 1998, de 100 de CP, in rest , probleme nu prea am asa multe, am un bec la airbag in bord aprins, sonda din rezervoru de motorina nu prea functioneaza asa bine , iar ventilatoru o cam ia rasna din cand in cand , porneste singur pe pozitia zero, la un moment dat nu mai baga caldura asa tare , fiind totusi dat la maxim. In sfarsit , eram curios de manuale sau carti asa pt mine , sa vad asa ce si cum pe la motor , pe la electrica, adica pentru faptul ca inainte aveam o dacie din 99, dupa care am trecut la fiat si sa stiu si eu cat de cat ce si unde se afla pe sub capota aia . Pe scurt sa invat ceva despre masina. |
Re: Fiat Bravo
Fain mare diferentä de a mea nu este doar cä eu am XI-99 1,9JTD 105cp culoarea este la fel .Legat de becu de la air-bag asa cum am mai spus sunt mufele de sub scaunele din fatä si se aprinde din cauza rabatärilor fortate ale scaunelor service poti rezolva problema .
Cäldurä nu-ti prea bagä deschide capota si pe partea dreaptä a masinii sub stergätor se vede ca o pläcutä ce este cu 2 suruburi prinsä ,desfä cele 2 suruburi scoate pläcuta si vezi cä ai trebui sä ai un filtru incearcä sä-l cureti cu aspiratorul usor si bine pinä iti iei altul ,diesel se si incälzeste mai greu decit benzina.Ventilatorul de la räcire iti porneste singur färä sä fi mers cu masina doar cei dai contact atunci nu ar rämäne decit releul si-l gäsesti in zona ventilatorului este putin ascuns incearcä sä-l schimbi. In rest toate bune !!!! Attachment 437271 |
Re: Fiat Bravo
Am gasit si o carte tehnica pt fiat BRAVO/BRAVA , http://www.filefactory.com/file/4c951d , dar este in engleza , probabila ca o stiti si voi.
Re: Fiat Bravo
In legatura cu ventilatoru ala , vorbesc de ventilatoru de la aeroterma , de la clima, ca porneste singur, nu stiu din ce cauza , adica merg mai tot timpu cu caldura pornita dar pe minim , sau asta vara aer rece tot timpu .
Si alta chestie , care nu stiu daca se intampla la toate fiaturile , chiar nu se pot aprinde nici macar pozitii , fara sa fie fie contactul pus ? Pot aprinde avariile , dar pozitii fara contact nu . Asta e o problema ? sau asa e masina ? |
Re: Fiat Bravo
Salut acum am inteles care ventilator dar cind selectezi ca ventilatorul sä-ti meargä mai tare iti merge ? dacä nu atunci ai probleme cu acel selector de la ventilator chiar si dacä iti merge la altä turatie ventilatorul .Selectorul nu-ti mai ia contactul si este normal ca ventilatorul sä-ti mai meargä.
Avariile tot timpul iti merg si cu contact si färä dar pozitiile nu-ti mai merg ca nu cumva sä uiti luminile si a doua zi sä nu mai pornesti dar ai grijä si cu lumina din interior sä nu o uiti cä si aia iti mai merge chiar si färä contact. Astept foto de la masinä !?! Attachment 437582 Era cineva care intreba cum sä scoatä tetierele a reusit http://content.sweetim.com/sim/cpie/...s/000200C1.gif dacä nu däi un semn si iti explic cum reusesti si eu dupä 45 de minute de chinuialä am reusit sä le am pe amindouä mergea mai repede dacä stiam cum sä fac !!!!!!! |
Re: Fiat Bravo
merci pt informatia cu luminile si ventilatorul , o sa caut problema cu selectorul, dar in schimb am si eu acea problema cu tetierele, mi s-a mai spus ca trebuie sa trag pe spate cumva de ele si sa rid , nu am reusit , mi-a fost frica sa nu le rup , ca sunt prinse de un plastic cu niste surubele, daca stii tu ceva mai usor si chiar dupa alea 45 de min ...incerc si asa
Re: Fiat Bravo
Nu se scot de la surubelele alea mici este un plastic sub ele sä intindä tapiteria si sä o tinä fixä pe tetierä ,alea le-am desgäcut si eu si ciuciu!!!!!
Tetierele cum aratä scoase Attachment 437987 -din spatele scaunului inpingeti usor tapiteria in jurul tetierei si veti da de 2 tevi in care este bägatä tetiera ,tevile sunt crestate cam 5 cm indepärtati usor cu surubelnita si faceti o pirghie cu o cheie de 19 ce o puneti sub nuca care se vede si in foto .Puneti ceva intre cheie si nuca aia sä nu o zgiriati si usor usor apäsati pe cheie in ambele pärti ale tetierei ...Baftä!!!! |
Re: Fiat Bravo
jhon_criss vrei sa vinzi bara aia d e fatza are si gauri de proiectoare vad ?sint interesat eu
Re: Fiat Bravo
Eu vreau sa o vand , dar bara este pentru spate , nu e pt fata , iar gaurile sunt pentru catadioptrii .
Re: Fiat Bravo
vand FIAT BRAVO 2001/1.2 16v 80cp + GPL original pus in ITALIA. Avariat partea stanga toata aproape si roata fata dreapta rupta. Dotari:geamuri electrice,AC,clima,mp3 player, xenon,inchidere centralizata,alarma, 100.000 KM motor perfecta stare de functionare
Re: Fiat Bravo
si vreo 2 poze!
Re: Fiat Bravo
in legatura cu pozitiile, vezi k la contact ai un buton, apesi pe el si mai dai o tura cheia inapoi...sper k ti-am fost de folos:P
Re: Fiat Bravo
OK am sa incerc, ideea era sa mearga cumva fara chei , dar am sa incerc merci .
Re: Fiat Bravo
merge sigur..dar iti trebuiesc cheile
Re: Fiat Bravo
nu sti cine ar vrea niste jante de 15" 7 J 4x98 pt fiat cu cauciucuri aproape noi 195/50 r15??
Re: Fiat Bravo
as vrea si eu o aripa pe spate si pentru un fiat bravo 1.6 ..si dk mai aveti o idee sau o lista de produse c as putea pune pe masinutza asta pe exterior..plzz kare vrea sa ma ajute sau sasi vanda marfa ..ma gaseste pe id: d2nyy sau imi poti trimite pe email la [email protected] MERCI
Re: Fiat Bravo
[QUOTE=[B]AlexXx-4ti[/B];1320953]
Astept foto de la masinä !?! Salut !!! UIte si niste poze cu masina mea, simpla, dupa cum spuneam , atat ca are alte jante decat cele originale .Alte elemete de tuning , poate ,mai tarziu . Merci pt procedeul de scoatere a tetierelor, (mai trebuie lucrat, ca nu am reusit din prima) si inca un merci lui ktalinu pentru treaba cu luminile , functioneaza . In rest inca am de vanzare bara de spate pt BRAVO\BRAVA. Salutare!!! |
Re: Fiat Bravo
un eleron mumos pe spate cine crede k ma poate ajuta si pe mine ptun fiat bravo 1.6
Re: Fiat Bravo
ma bucur k ti-am fost de folos....asta e masinutza mea...
Re: Fiat Bravo
Acum este imposibil sä nu reusesti dacä ai indepärtat teava aia in spate ambele laturi unde este crestatä pune coada de ciocan si pe ea faci pärghie cu cheia usor usor pinä scapä si nu uita sä pui cum ti-am spus ceva intre cheie si nuca aia de plastic sä nu o zgirii ,si bagä bine cheia cit merge sä nu scape cind incerci sä apesi ,ai si in foto cu galben este coada de ciocan si rosu este cheia .
Aratä bine buburuza sä o stäpinesti sänätos ;) Attachment 444017 Attachment 444019 |
Re: Fiat Bravo
eu tot mai vand majina aia ... nu e nimeni interesat :D
ajtept oferte ... e INMATRICULATA! |
Re: Fiat Bravo
Sautare la toata lumea.Bine V-am gasit .Vin la voi cu o mare rugaminte:Mi-am adus un Fiat Bravo 1.2 16v trofeo ,din Germania,dar din pacate mi-am pierdut cartea service si cartea tehnica a masinii.As dori daca se poate (contra cost) sa-mi faca cineva rost de o carte tehnica sau eventual sa o trag la Xerox.La cati km.trebuie schimbata cureaua de distributie la modelul asta?? Va multumesc.
Re: Fiat Bravo
o gramada de fani bravo :) . daca scot astia taxa cred ca imi iau si eu un bravo/brava 1.9 jtd euro 2 . sunt multe la preturi acceptabile . cat despre fiabilitatea fiaturilor ... asta e un mit . asa cum e cu fiabilitatea germanelor care nu e extraordinara ;) . daca le faci revizia la timp si cu piese de calitate , nu vor fi probleme sub 200k km .
Re: Fiat Bravo
Eu unul sunt foarte multumit de masina mea bravo 1.9 TD , si chiar si la cei 135 de mii de km inca merge bine , cateva elemente schimbate de fostul propietar pe la motor. Sunt multumit si de consum , avand in vedere ca am facut aproape 1000 de km cu un plin , cred ca e destul de bine .
Re: Fiat Bravo
Salut
Scuze ca folosesc o poza (fara drepturi de autor:D) dintr-un post de mai sus , dar era singura care o aveam . Legat de poza stie careva cum se numeste acel furtun (in foto incercuit cu albastru) , un segment care duce la filtru de aer . Al meu e spart , as vrea sa imi cumpar altul si vreau sa stiu cum se numeste, sa stiu si eu ce sa cer , ce sa caut . |
Re: Fiat Bravo
[quote=kallu;1356518]Salut
Scuze ca folosesc o poza (fara drepturi de autor:D) dintr-un post de mai sus , dar era singura care o aveam . Legat de poza stie careva cum se numeste acel furtun (in foto incercuit cu albastru) , un segment care duce la filtru de aer . Al meu e spart , as vrea sa imi cumpar altul si vreau sa stiu cum se numeste, sa stiu si eu ce sa cer , ce sa caut . Salut furtunul äla nu este altceva decit tot un filtru de aer este din bumbac doar capetele lui sunt din cauciuc si cind mergi la un service il scoti in 2sec dacä nul ai prins cu coliere si spui cä asta iti trebuie si asa il poti compara cu ce iti aduc ei dacä il au si gata BAFTÄ;) |
Re: Fiat Bravo
Re: Fiat Bravo
Ala din foto este un furtun si este din bumbac fäcut ca o sitä nu este nimic in el este gol asa este la JTD, la TD o fi de cauciuc de asta ti-am zis ial se scoate repede si asa poti sä-ti ei ce-ti trebuie si-l poti si compara dacä este la fel sä nu ai surprize sä nu se potriveascä.BAFTÄ;)
Re: Fiat Bravo
care e interesat de unu AVARIAT?!??!
cumpar genti aliaj ptr fiat brava
astept oferte cu poze si pret
Re: Fiat Bravo
Pt cei interesatzi de piese am dezmembrat un fiat bravo 1.2 16V! ma gasitzi la id de mess pastyll3
Re: Fiat Bravo
salut am si eu un Fiat Bravo din 97 si m ar interesa dca exista magazine unde se gasesc praguri false si chestii de astea???????
Re: Fiat Bravo
Re: Fiat Bravo
ce mia e bun pe el ? pret ? baga o poza sa vedme despre ce e vb...
| All times are GMT +2. The time now is 11:29. |
