Re: Rebirth of a car
Vreu sa scot si rezervorul original si sa montez altul in portbagaj, pentru ca sa pot scoate esapament pe ambele parti:)
arcurile sunt pentru modelul in 2 usi. Ce carburator vrei ???
man spune-mi ce carburator ai ... de nu gasesti jicloare..Alpadrino are cam tot ce vrei sa stii.
am carb original Motorcraft, dublu-corp, cel cu clapetele patrate.
Intreba-l pe tip dc poate sa imi aduca un set de jicloare noi si la ce pret. Carb meu baga la benzina ca si cand tragi apa la buda si merge ff innecat. Pe la 3000rpm, cand ar trebui sa se simta ca trage, pica in cap. Arcurile mi-ar trebui, dar momentan nu am bani pt ele. Stii cumva cu cat coboara garda la sol?, pt ca eu nu vreau sa o las jos prea mult, ca imi ajunge o masina cu 80mm garda la sol. |
man te sfatuiesc sa iti iei un Weber ...pentru motorul asta pe care il ai tu iti trebuie un 32/32 sincron. Hai o fuga in Buc si te trimit la cineva. Daca nu vrei asa ..intereseaza-te la ALPADRINO (e un magazin de piese auto) de jicloare sau kit de reparatie. Dupa cate spui tu cred ca nu iti inkide cuiul ponto sau nu ai retur. Arcurile alea nu iti coboara garda ...sunt de pe un Taunus in 2 usi din 82' GL (ca echipare) Din cate stiu eu arcurile de pe astea in 2 usi sunt mai tari (sport...)
Alpadrino asta nu are un nr de tel? Retur nu am, dar cuiul ponto inchide perfect. Si fordul meu este cu 2 usi si am amortizoare noi, pe gaz toate 4, dar tot ca barca este. Pe langa asta fata este cam inalta si spatele mai jos.Cu spatele nu e problema, se rezolva, fata este cu cantec. |
pai...man, arcurile alea de pe fata sunt cele originale ??? E posibil ca arcurile sa fie pilaf... asa am patit si eu...am skimbat fro 3 perechi de amortizoare pana sa imi dau seama ca arcurile sunt de vina. Iar la faza cu carburatorul ...MAN pune-i urgent retur (V6 urile au avut retur din fabrica ...a ta de ce nu are ?) Are un rol foarte important conducta aia de retur sa stii. Mai verifica si CNC'ul vezi sa fie corect (pt mai multa siguranta fa-l cat de mic se poate). Astept vesti...bafta Trimite-mi o poza din lateral, ca sunt tare curios sa vad cat de ridicata e
Masina nu este varza pt ca a fost al directorului de la Antena1 Cluj si el umbla mai tot timpul cu masina de servici. In urma cu vreo 4 ani i-a dat-o la un nepot si ala i-a pus motor de 1.6, iar eu i-am gasit motorulasta identic cu cel din acte. |
ok cum spui tu ... masina nu tre sa fie "praf" ca arcurile sa fie duse...
ce ai facut ...ai sunat la Alpadrino (vezi poate fac livrari prin curier) |
Nu am vorbit, ca nu am bani acum pt ford.Trag tare sa imi fac Ascona, dupa aceea imi iau concediu si vreau sa modific aripile sa pot monta rotile pe ford.
bafta fa odata ascona ca toti asteapta sa vada cum a iesit
pot sa iti dau un nr de tel sa vb cu cineva si iti spune el ce poti sa pui pe el si ce se poate face
Merci GSI18, trimite-mi nr pe PM.
Mi-am gasit carburator, mai trebuie sa il curat putin si sa il reglez. I-am ridicat putin spatele si mi-am pus jantele si arata super sexy:) |
8 Attachment(s)
drv acum pun pozele cu uils on faiar
oll uils nau |
dupa 2 beri nu a stat asa bine aparatul ala
| All times are GMT +2. The time now is 19:26. |
