-   -   E36 - New Kitty Cat (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/283974-e36-new-kitty.html)
buldogu 06-11-11 10:56
re: E36 - New Kitty Cat
saluuut, te rot daca te poti uita si tu pe oale sa imi zici exact culoarea si codul...te rog mult...asta daca e culoarea originala a masinii...daca stii ca a mai fost vopsita, nu mai vreau nici un cod :P
IeD3vil 07-11-11 13:40
Re: E36 - New Kitty Cat
Am pus poza in alt post -- Sierra Rot
E culoarea originala.
zepolikahhh_ 07-11-11 13:46
ce se mai aude cu ABS ul?ce naiba facem cu el :D
IeD3vil 07-11-11 16:27
La mine, daca iau contactul si re pornesc masina nu mai face deloc, e pe toane... ma gandesc ca e din electronica / senzor dus / senzor cu span.
Tu ai verificat senzorii tai?
Wilgax 07-11-11 16:47
OFF:Am intampinat aceeasi problema porneam era aprins, porneam din nou nu mai ramanea aprins.De ceva vreme pornesc si nu se mai aprinde deloc.Daca rezolvati problema sunt curios d la ce e!
ON:Nota 10 pt masina!Culoarea e superba.Asteptam modif de bun gust!Keep up the good work!
Sparkle_81 07-11-11 17:10
La tine cred ca este un contact inperfect ; poti verifica senzorii cu un aparat de masura, in felul urmator :
senzori abs === Daca se duce spre infinit (adica contact intrerupt)=>senzor stricat. Daca iti indica un 0.7-1 si ceva, e ok.
Wilgax 07-11-11 17:50
MS mult!
zepolikahhh_ 07-11-11 19:03
N-am verificat fiindca nu mi sta niciodata aprins.Cand pun contactu isi face auto diagnoza aia si se stinge ca si cand ar fi totul in regula.
IeD3vil 08-11-11 10:08
La mine banuiesc ca e scos becul de la abs... ca nu se aprinde nici la contact -- am verificat ieri, nu verificasem inainte... o sa pun bordul de pe IS si sa vad daca mai face ceva... la ala am si acul de consum!
Cat despre senzori, am tot timpul aparatul de masura in trusa din masina, problema e timpul, nu stiu cand am timp sa ajung la service... ridicatul pe elevator e gratuit.
Mersi mult pentru valori! Va anunt de rezultate curand.
Later edit: Nota pt altii care vor sa masoare: Sa rotiti si putin roata cand masurati, e OK daca se schimba valoarea masurata! Este un senzor magnetic, care reactioneaza la excitatia produsa de rotita aia dintata.
Sparkle_81 08-11-11 10:41
Tu oricum ai ceasurile schimbate, parerea mea !
Ai prins idea !
IeD3vil 08-11-11 11:35
Ai prins idea !
Tot ce e posibil... stiam cum functioneaza abs-ul... nu stiam valoarea normala a unui senzor
IeD3vil 09-11-11 09:58
Multumita lui iuly@no'Sme am primit si un set de chedere geamuri spate, care arata foarte bine! Multumesc inca odata!
Nu am timp sa le montez azi, o sa revin cu poze cand le pun si verific si senzorii abs... o sa ajung la un tester curand
IeD3vil 10-11-11 11:30
6 Attachment(s)
Look what the cat brought in...
Scuze pt calitatea pozelor, din lipsa de lumina corespunzatoare au iesit cam aiurea...
O sa revin cu poze detaliate montaj, poate punem de-un DIY... Again, cand o sa am timp...
Sparkle_81 10-11-11 11:44
Big LIKE !!!
Mondeo 10-11-11 12:03
angel ramasese sa pui :))
