-   -   Masina mea Astra Gsi C20LET WRC-ul (https://forum.4tuning.ro/116-masina-mea-opel/245924-masina-mea-astra-gsi-c20let-wrc.html)
R1s3 21-08-11 06:47
Re: Masina mea Astra Gsi C20xe WRC-ul
Bai Aline mai trimite si tu cate o canistra la compatriotii tai ca aici devine un lux sa mergi cu masina :(( Auzi la el 70 de centi... Te salut
alinWRC 21-09-11 14:14
Am nevoie de ajutorul vostru ma dispera o problema pe partea electrica, mai exact la xenoane am schimbat instaltii nu e de la ele clar problema mea .pe faza scurta mai exact pe partea dreapta acum ceva ani am ramas fara curent si un electrician ca sa ma rezolve mi-a tras in spatele panoului de sigurante curent din firul de pe partea stanga si acum siguranta din panou de pe partea dreapta e "moarta" nu face servici ,sper ca a-ti inteles in loc sa caute de unde e problema adica de ce nu am curent la intrarea in panou a pus si partea dreapta pe siguranta de pe stanga ,acum problema care o am este ca xenonul de pe dreapta se stinge si este NOU a doua instalatie ,daca sting si aprind ori se aprinde dreapta si stinge stanga ori invers ori se aprind amandoua cateva clipe apoi cedeaza unul din ele sau ambele ,iar in momentul in care sunt aprinse amandoua si dau flash xenonul de pe dreapta se stinge ...,am citit ca daca nu are minim 9 V ,transformatorul de la xenon intra in protectie si se inchide ,am nevoie de la voi sa imi ziceti daca cumva acum ca sunt cu curentul de pe ambele parti pus pe o singura parte cumva se imparte curentul (sper sa nu spun o perla nu am notiuni prea mari de electrica),adica ma gandesc ca vine pe firul ala 13,5 sa zicem si acum ca sunt ambele xenoane pe el se imparte de aceea xenonul la care ajunge mai putin curent se inchide ...e posibil ,va rog cineva care are notiuni se asa ceva sa ma lumineze si pe mine ,urmatoare etapa este sa trec xenonul din faza scurta in poiectoare acolo ar trebui sa mearga fiind instalatii separate ,si sa pun momentan becuri normale .pana gasesc raspunsul si apoi sa desfac panoul de sigurante si plasticul de pe partea stanga sa vad ce a facut electricianul acolo si sa caut de unde e intrerupt curentul sau cum sa fac sa ii aduc curent cum ar trebui .
Astept un raspuns va rog
Cu stima ,Alin WRC
DaBotta 21-09-11 16:59
Aceasi chestie am patito eu la proiectoare. Mi-am pus in bara la calibra proiectoare , si am tras alimentare doar de pe o singura parte. Si rar cand apuc sa le vad pe ambele pornite. Eu am zis ca se pierde curent si nu ii ajunge suficient curent cat sa le porneasca pe ambele. Rezolvarea cea mai buna ii sa iti rezolvi instalatia electrica si fiecare parte sa aiba alimentarea lui si cu asta basta
alinWRC 21-09-11 20:37
mersi de sfat ,asa ma gandeam si eu si tu ai rezolvat ai tras alimentare pe ambele parti si acum este ok?
sper sa imi fac timp sa desfac si sa iau firul ala si sa il duc in baterie sau sa vad de unde e problmea.
DaBotta 24-09-11 19:46
Da , am tras alimentare pentru fiecare in parte si acum totul ii ok , nu mai am probleme
alinWRC 24-09-11 21:20
Am facut ceva dar tot nu e bine e mai bine dar tot face cand si cand figuri ,am gasit ce facuse electricianul ,care taiase firul de pe dreapta ce duce din panou in mufa aceea mare de la care se pleaca in compartimentul motor aia lunga care sunt doua de fapt ,acolo am masurat ce curent aveam pe firul taiat si avem 3-4 v,in panou in siguranta in partea de jos aveam 11.6(motor oprit) iar sus unde ar fi trebuit sa vina firul taiat nimic chiar daca ii dadeam curent la fir asa ca am tras din mufa aia mare in panoul de sigurante alt fir ca sa am 11.6 si pe ala acum e mai bine dar cand si cand se mai stinge ori unul ori altul...in fine ,cred ca am sa pun becuri normale si daca e pun xenonul in proiectoare sau vad eu ,ca nu am de gand sa fac vreo prostie sa ma uit la ea arzand ,si in astia pe aici nu am incredere sa imi faca orice la masina .
Mersi pentru ajutor si interes.
Cu stima ,Alin WRC
mrkane 10-02-12 23:56
Originally Posted by alinWRC (Post 4537668)
Multumesc pentru aprecieri ,da benzina e chiar asa ,aia super este 70 de centi,si logic doar din aia pun ,iar ca admisie am pus poze mai sus dar mai atasez una ,este o admisie facuta de Ilie Baubau ,cu multa vreme in urma si care a ajuns acum la mine ,este modificata dintr-una originala .
Cu stima ,Alin WRC
salut,
felicitari pentru maisna, sunt curios cum va merge cu admisia respectiva, astept o veste cand o montezi.
bafta !
ghiozdanel17 11-02-12 12:30
salut ... presupun ca esti din bz ... ca imi pare cunoscuta masina ... in fine sa trecem peste... frumoasa masina sa ai grija de ea... nu se gasesc pe toate drumurile gsi-uri ca a ta... felicitari si sa o stapanesti sanatos... in legatura cu xenonul... eu am o vectra b din 96 si am tot xenon pe faruri ... pe faza scurta si la mine face la fel... cateodata la vibratii mari cand intru pe cate un dru de tara se stinge cel de pe dreapta... daca dau flashuri des la fel ... face o flama si se stinge. daca sting farurile si le aprind din nou ori se aprinde ori face din nou doar o flama. daca repet sa sting farurile si sa le aprind intr-un final se aprinde ... eu am gasit problema.. la mine la droserul de pe dreapta este mufa cam proasta... daca misc de ea sta aprins . si mai demult cand am patit prima data asta am gasit siguranta arsa.
alinWRC 12-02-12 22:26
Multumesc ,pentru raspuns eu am gasit un scurt pe instalatia electrica, imi da la masa undeva inca nu stiu exact unde dar il gasesc curand ,oricum acum am dat xenoanele jos ,dar le voi pune iar imediat ce remediez problema cu scurtul .
Da sunt din Buzau ,dar masina si cu mine nu mai suntem de un an in tara ,multumesc oricum pentru aprecieri si raspuns.
Cu stima ,Alin WRC
alinWRC 24-02-12 20:48
AJUTOR !!!
am nevoie de sfatul unui electrician sau unui trecut prin asa ceva deci un scurt care m-a disperat care imi innebunea prima data xenoanele ,apoi mi-a mancat bateria ,(cheluiala in plus alta baterie si un alternator de 100 A) in fine apoi cand si cand imi facea pompa de benzina sa nu mearga ,apoi imi aprindea check engine si uneori si ETC ul ,in fine dupa cautari am gasit siguranta 24 parca ,cea pe care am computerul de bord ,casetofonul ,luminile interioare ,si prin tehnica gasita pe un tutorial cel de a desface minusul de la baterie si a pune intre el si borna minus un creion de tensiune sa vad daca am scurt pe instalatie am gasit ca ce siguranta asta am scurtul ,ok am desfacut casetofonul din bord ,care are in spate o cutie cu filtru si o siguranta ,eh cand am scos siguranta respectiva lumina de la creionul de tensiune care era pus intre minus si minus la baterie s-a stins ,deci scurtul este la casetofon !?aici apare dilema mea scurtul este in casetofon sau pe instalatie pana la casetofon ,eu as crede ca in casetofon sa fie ,pentru ca mufa scoasa din soclul pentru alimentarea casetofonuli care logic ar avea curent scurtul dispare doar cand o conectez apare ,casetofonul merge si fara contact ,ok deci trebuie sa aiba curent dar dc il da in scurt ??si imi mananca bateria peste noapte si imi innebuneste electronica de pe masina ?
Deci este casetofonul de vina??
Nu vrea sa arunc bani degeaba pe altul ,nu ca asta ar fi vreo scula este o chinezarie de o am de 3 ani cu DVD,Touch S, Bluetooth,si alte panarame ,iar uneori cand dau sa schimb piesa se inchide ,deci pe acolo ar putea fi problema ?dar si cu fata scoasa tot in scurt este ?
Sper ca m-am facut inteles ,astept un sfat multumesc ,nu am de unde lua alt casetofon de proba ,in caz ca imi da-ti asta ca sfat.
Cu stima ,Alin WRC
alinWRC 29-02-12 00:51
Pana la urma am luat un Sony gt600ui ,nou si am rezolvat un mare sir de probleme ,din kinezaria aia de dvd era totul ,pompa de benzina ,ETC-ul nu se mai arpinde si nu se mai blocheaza asa cum facea ,si nici ceck engine nu mai aprinde cum aprindea uneori ,bine ca am rezolvat ca ma dispera .Si pe langa asta chiar se aude foarte bine cu noua jucarie .
Sper zilele astea sa pun iar xenoanele ,dar nu stiu de ce am un presentiment ca vor merge bine acum.
si sper manine seara sa va dau o veste foarte buna ...
Cu stima ,Alin WRC
alinWRC 01-03-12 16:50
surpriza a sosit.
multumesc Emil
dRR-XWX 01-03-12 17:43
uuu turbo:))
electric_style 01-03-12 18:08
Originally Posted by alinWRC (Post 4909157)
surpriza a sosit.
multumesc Emil
te'au dat de gol ceasurile din bord cu 280km/h :twisted:
alinWRC 01-03-12 18:24
8 Attachment(s)
Da stiu nu era vorba de a nu fi dat de gol ,ca si ceasurile alea puteau fi puse pe un ne lejer si capul de schimbator putea fi pus unul de pe o cutie in 6 ,dar din fericire nu este asa ,in sfarsit dupa ani de speranta cand erau bani nu era masina si cand era masina nu era banii ,in sfarsit am reusit sa gasesc o calibra let 4x4,din 92 ,piele ,geamuri ,oglinzi ,trapa electrica ,fara ac ,putin atinsa in fata nimic grav ,din pacate inca nu ma pot bucura de ea pentru ca nu sunt in tara dar ,noroc cu bunul prieten Emil BeWare ,care m-a ajutat enorm .
Poza cu calibra argintie este pentru a se vedea jantele care sunt acum pe calibra mea ,sper ca userul posesor al masinii sa nu se supere ,jantele de let sunt acum la el.
